VR-News
  • IMAGE HOST
semiscopremiamoglie
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc...
Il vetro del mio contachilometri, ma anche di orologi o altro, l'ho lucidato con il dentifricio.
Devi usare quello che rende i denti bianchi e splendenti, perchè come la pasta abrasiva leva un piccolo strato.
Ciao Lux
Grazie per la risposta Lux, ma quindi se utilizzassi una pasta abrasiva leggermente liquida, non troppo aggressiva, potrebbe andar bene lo stesso?
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Sulla Baya ho visto prezzi per i kit un poco fuori mercato, resta solo S.I.P. ad un prezzo accettabile ? Che poi se consideriamo che per 20 € dall'India ti spediscono l'intero contachilometri, chiedere 13,23 € (S.I.P.) per un pezzo anch'esso indiano, è proprio una presa per i fondelli.
Sono tentato di prendere l'intero contachilometri, solo che smontare l'anello e recuperarlo per buono è quasi impossibile :cry:
Avevo scritto una guida simile su ebay, ma visto che non la legge nessuno, la posto qui, con la speranza che a qualcuno possa servire….
Dicevo…. :
dopo aver smontato diversi contachilometri ed averne rotti altrettanti….(eheheh) ho deciso di mettere nero su bianco, una piccola guida (illustrata), su come dev’essere smontato, azzerato e rimontato, un contachilometri per vespa PX prima serie (il così detto “senza frecce) o P 125X – P150X - P200X.
Per prima cosa, si deve togliere la ghiera esterna superiore. Per farlo abbiamo bisogno di un piccolo cacciavite a spacco, ve benissimo un cercafase. Facendo leva sulla scocca del contachilometri e la ghiera, pian piano si toglie.
Una volta tolta la ghiera verrà via tutto il resto, e cioè guarnizione in gomma, cerchio conico in lamiera che permetta l’alloggio del vetrino e il trasparente di colore verde che permette di illuminare il contachilometri la notte.
Aiutatevi con le foto per guardare il giusto ordine di tutti i pezzi sin qui elencati. Vi servirà in fase di rimontaggio.
Fatto questo dovete togliere le due viti come da foto.
Svitate le due viti come sopra descritto e riponete tutto in uno scatolino (fate attenzione a non perdere nulla)
Togliete le due viti che vedete nelle due foto che precedono.
Con una pinza tenete fermo il cilindretto indicato in foto e giocate un po’ sulla lancetta. Aiutatevi con un po’ di CRC (svitol) e vedrete che viene via.
Una volta tolta la lancetta (che una volta smontata, aiutandovi con un pennarello, ridipingerete del suo colore giallo), verrà via il quadrante del contachilometri e la staffa in alluminio sottostante.
Cercate di ripulire il tutto aiutandovi con un po’ di carta da cucina umida o uno straccietto, ma fate attenzione!
A questo punto, aiutandovi con un piccolo cacciavite, fate uscire dall’alloggio i due alberini che fermano i cilindretti neri dove sono segnati i numero del contachilometri.
Questa operazione ci permetterà di azzerare il tutto e portare a 00000 il nostro “nuovo contachilometri”. Operazione che richiede molta pazienza. Rocordatevi che per fare scorrere i numeri, dovete, gioco forza, mantenere fermi i cavalieri del contachilometri.
Quando rimontate i cilindretti, fate si che i cavalieri che si trovano in mezzo ai numeri, si incastrino perfettamente nel loro alloggio. Aiutatevi dalle foto.
Ripulita la parte interna ed esterna del contenitore contachilometri, rimontate il tutto e fate attenzione al pistoncino di colore nero che deve essere montato nel giusto verso. Aiutatevi dalle foto.
Una volta rimontata la ghiera, con un cacciavite o con una pinza stondata, fate leva sulla ghiera in modo tale da fermarla nuovamente al guscio contachilometri. Certo, il lavoro non è perfetto, ma la stondatura della nuova ghiera (si perchè ho provveduto a sostituire ghiera e vetrino) non verrà perfetta, ma la differenza da com'era a com'è, è notevole... :)
Ultima nota. Ho lasciato volutamente il fondoscala contachilometri a 99998, in modo tale da provarlo su banco prima di montarlo.... il risultato è questo:
<embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://i297.photobucket.com/player.swf?file=http://vid297.photobucket.com/albums/mm201/semiscopremiamoglie/P1010986.flv">
Guida altamente professionale, davvero complimenti.
Ora, dopo essere riuscito a reimmatricolare la mia PX 125 del 1981, dopo una odissea di 1 anno e 1/2 circa, mi cimenterò con questo restauro.
Grande!
Buongiorno a tutti.
Qualcuno mi sa dire se il cilindretto con i numeri del contachilometri é uguale per le due versioni del PX (prima serie e arcobaleno) ?
Sono interscambiabili da un modello all´altro?
Grazie mille
Saluti
Ragazzi ho restaurato il km del mio PX, ma una volta rimontato i km non girano.....la lancetta si, ma i km non cambiano.Come posso fare?Ho letto di sistemare i cavalieri (ce ne sono certi stondati e certi quadrati)... ma non ho idea di cosa si intenda.Potete aiutarmi?
Sei riuscito a risolvere perché sono anch'io nella stessa situazione
Salve s tutti per quanto riguarda la sostituzione del vetro e eventualmente l'azzeramento dei chilometri per caso nessuno sa come si può fare per vedere se segna la velocità giusta? Io ho trovato alla fiera di Caorle il kit per sostituire il vetro a 20 € mi sembra una cifra sul giusto . Comunque a presto e buoni chilometri a tutti.
Sul mio PX arcobaleno 150 E purtroppo non mi funziona il conta km , è possibile ripararlo o bisogna per forza sostituirlo?
Dicevo…. :
Purtroppo non riesco a vedere le foto, anche ad altri succede?
Scusate, seguendo questa fantastica guida sono riuscito a revisionare il contakm della mia "Pinta", una PX125 del 1981. Ho acquistato il kit di revisione, guarnizione, vetrino, ghiera conica e coperchio "cromato".
Sto impazzendo con la ribattitura del coperchio che non ne vuole sapere di adattarsi al corpo contakm e essendo poco malleabile rispetto all'originale.
L'effetto cromato mi piace molto, qualcuno ha qualche dritta per eseguire la ribattitura e con quale attrezzo?
Grazie.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Risolto:
Ho riutilizzato la vecchia guarnizione interposta tra la cornice ed il vetrino che tiene assemblato il tutto con la ghiera conica.
La nuova guarnizione ha più spessore e di fatto non fa ripiegare la cornice cromata nuova.
Grazie a tutti.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
il mio contakm non so come mai un giorno mentre stavo andando è esploso...
e vabbè ne ho comprato uno sulla baia ma la cornice di alluminio esterna è davvero mal messa.
se ho capito bene basta levarla con un cacciavite facendo leva da sotto,
ma per mettere la nuova come si fa? andrebbe ribadita piegata da dietro... con che attrezzo?
Con un martelletto, delicatamente.
Ciao Lux
ah ok... peccato che non sia riuscito a levare quella esistente, da dietro il cacciavite non si attacca a nulla talmente la cornice è piatta sulla struttura... mi terro quella che c'è
Prendi un cacciavite a taglio, piccolo e sottile pian piano alzi la cornice, oppure con un seghetto gli pratichi un' incisione, stai leggero, poi la levi.
Ciao Lux
con le prime gocce d0acqua di questi giorni ho visto che nel "nuovo" contakm entra l'acqua e si crea l'umido. secondo voi devo per forza levare la ghiera e cambiare la guarnizione (tra l'altro esiste come ricambio?) oppure come posso fare?
avrei due soluzioni:
- senza smontare nulla do un po di silicone tra vetro e ghiera
- apro la ghiera metto il silicone dentro e richiudo (ma poi va a finire che non lo smonto mai più)
che mi suggerite?
ciao ciao
purtroppo non funziona... continua a entrare umido...
mi domando francamente da dove, ma dopo il diluvio del we ho trovato tutta la condensa sotto al vetro.
Mi sa che opterò per il silicone intorno tra vetro e ghiera nera... o l'umido potrebbe entrare da qualche altra parte?
Modificato da cipi
salve ragazzi, ho lo stesso problema anche io. purtroppo dopo il restauro del mio contachilometri ho notato che si forma della condensa all'interno del vetro. premetto che ho acquistato  il vetrino in plastica, guarnizione e ghiera in alluminio dell'olimpia. potrebbe essere di scarsa qualità o le cause della condensa sono altre? Attendo fiducioso un vostro parere in merito.
Il 2/10/2008 at 23:27, semiscopremiamoglie dice:
Dicevo…. :
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-117.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-119.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-121.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-143.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-145.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-147.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-169.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-171.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-189.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-191.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-205.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-207.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-224.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-226.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-244.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-246.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-264.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-266.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-284.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-286.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-288.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-306.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-307.jpg
Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc... - Vespa Resources Forum-333.jpg
Buona guida illustrativa, peccato che smontando ho rotto la lancetta, fate con molta cautela.
STAFF
Se è solo spezzata, riparala con colla cianoacrilica o, meglio, con colla epossidica bicomponente.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
