Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
Gabriele82
ciao ric!
ok....proviamo anche quello...punta da quanto? dici che va bene una 6?
la prossima sera libera tolgo il carburo e se riesco i cavi..
che dici me la sto cavando bene?
Va bene se faccio il trattamento tankerite al serbatoio?
  • Risposte 725
Top Posters In This Topic
ciao ric!
Gabri,usa una punta da 3....L'etichetta di cui chiedevi se non erro era quella su cui c'era segnato il codice della vernice...vai così che vai forte!!
anche secondo me si rifrisce alla vernice..
devo ancora studiare i colori..forse cambio con un bel rosso pieno se è disponibile..questo rosso/arancio (se è giusto ...) non mi convince del tutto..
a proposito vi torna che il vano dl carburo è come quello esterno?
Grazie dell'incoraggiamento Tommy...purtroppo per questa settimana ho finito il tempo..si va a lunedi..
stai andando alla grande!
Guarda, il serbatoio trattalo solo se è arrugginito. Il tuo credo non ne abbia bisogno. Non mi par così massacrato.
Le trisce pedala cerca di salvarle, tanto di ricambio trovi anche solo le strisce in gomma ed i ribattini.
Per quanto riguarda il parafango, guarda la zona di attacco con la forcella in che condizioni è. Potrebbe essere deformata a causa di una bottarella.
Da 6 ? :orrore:
No no fai come dice Tommy...quella da 3 va bene.....
L'etichetta è quella originale della vernice....se riesci salvala....
Non ho capito cosa intendi con il vano del carburo....a me sembra tutto normale. Parli del colore ?
Dai che viene uno spettacolo !!!
:ciao: Riccardo
ok vado con la punta da 3...cioè la vado a comprare poi parto a forare...io andavo con le maniere forti... :mrgreen:
il serbatoio visto da dentro sembra bello, è color grigio, però il tappo lo svito/metto a posto in ogni caso? mi era parso da smontato mentre cercavo di far venire fuori la benzina da li che non ne venisse fuori tanto..
ricevuto anche epr le strisce, cercerò di raddrizzarle..speriamo.
il parafango..mah mi sembra sano, forse c'è qualcosa nascosto dalla ruggine nella zona di attacco, domani metto una foto.
Per Ric: non mi convince il fatto che il vano sotto al serbatoio, dove è collocato il carburo è rosso, pensavo di trovarlo verniciato solo col fondo!
Grazie ragazzi dell'incoraggiamento!
ah Giovedi sono andato a prendere la sella et3 che ho fatto rifoderare..non è un capolavoro, ma è carina.
quando avrò i fondi mi procurerò una Gobbino.
Ric che ci fai al pc alle 7 di domenica mattina??
mah non so se è regolare, dovuto alla mancanza di aspirazione da parte del motore, comunque, quando l'ho smontao il serbatoio gli avevo lasciato attorno l'astina del rubinetto .
in seguito cercando di svuotarlo dalla vecchia miscela ho provato ad aprire per farlo svuotare da li, beh praticamente non scendeva niente, inoltre l'astina risulta molto dura da girare..dici che devo revisionare qualcosa?
stavo inoltre guardando da sopra il parafango, forse ho trovato dove ha preso la botta, un angolo sembra un pò più sporgente, poroprio quello che tocca lo scudo, ovvero l'angolo destro.
mi è sembrato di scorgere una piega anomala, nascosta dal fregio viganò.
vado a smontarlo, così svelo questo dubbio...
aggiornamenti..
stasera ho smontato il fanalino posteriore, il fregio Viganò anteriore e ho cominciato a togliere i ribattini, però mi devo procurare la punta da 3...dopodichè per cazzeggiare un pò l'ho un pò lustrata..se non fosse per tute quelle botte e graffi la terrei così, inoltre il portapacchi a levato la vernice e ammaccato la carrozzria..
metto qualche foto, ho provato a lucidarla un pochino l'altra sera, non è venuta male..perccato se non fosse per quei terribili segnacci del portapacchi e le pedane bruttine...ho anche cominiciato a togliere i ribattini, ma ovviamente avevo un punta che non tagliava..ieri ne ho comprato una d'acciaio..ha la punta dorata...così almeno mi dura... :mrgreen::mrgreen:
Tommy la tua è una et3/primaveraa?
è chiaro di luna?
Quella è la mia piccola Freccia,niente a che vedere col chiaro di luna,guarda qui....
http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=10100
Se dentro la vernice è bella è sufficente una passata con una paglietta abrasiva giusto per toglire il lucido,mentre per quella pedana ti consiglio una bella grattata con una di quelle spazzole d'acciaio che si possono montare sul trapano o sul flessibile,e vedi che ci rimane una volta tolta tutta quella ruggine....
ho guardato la tua vespa Tommy..veramente molto bella !! sopratutto i particolari mi hanno colpito!!
mah, all'esterno pensavo di dargli direttamente lo sverniciatore, io sono messo un pò male anche sullo scudo, voglio portarla a nudo, al max dentro faccio come dici tu, e una bella spazzolata come dici tu..
al rubinetto della benzina devo fare qualche controllo?
dunque stasera ho provato con la punta nuova nuova in acciaio che ho comprata..forato 5 ribattini..poi crac..spezzata..
di seguito ne ho spezzate altre tre ben più scadenti, ma li ho foratiquasi tutti...
non benissimo però, alcunio non ne voglion sapere di staccarsi dal telaio..che fare? Forza Bruta?
il carburo procedo a una bella revisione?
dopodichè cosa faccio smonto il motore, no?
ah nessuno mi ha detto se devo farci qualche revisione al rubinetto della benza!!
Gabriele, ma che punte stai usando ? Guarda che i ribattini sono in alluminio non dovresti avere problemi....Se poi il ribattino forato non esce dalla pedana deformalo con una pinza finchè non lo rimuovi...occhio a non allargare i fori originali se no poi a rimetterli son cavoli....
Revisione del carburo obbligatoria.
Certo che devi smontare il motore...non vorrai riverniciarla con quello montato....
Manda una foto del rubinetto della benza....una bella pulita non gli farà certo male...
:ciao: e Buon Lavoro Riccardo
ciao Ric!!
complimenti per Beginner!
mah la prima punta che mi ha dato maggiori soddisfazioni è stata una in acciaio nuova nuova, che poi ho rotto..
dopo solo puntazze vecchie come me, mi sono trovato un pò male coi ribattini perchè alcuni si muovevano, o comunque la punta mi scappava un pò via....purtroppo in uno gli ho fatto un foro doppio, in un altro che però è di quelli che stanno sotto alla gomma ho forato male e sono finito in mezzo alla ruggine, spostando il foro..quindi ne ho uno più il buco della ruggine.
no di certo...chiedevo se prima devo fare altre cose..
lo avevo messo, dev'essere alla pagina due o 3.
ora metto le foto degli arnesi che ho comprato stamattina, possono andare per pulire la pedana dalla ruggine?
Prova ad usare una spazzola con i fili d'acciaio... Io mi sono trovato molto bene e non rovina per niente la carrozzeria...
