horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
Muto
Bordoscudo pk 50 s
Buonasera gente, purtroppo per voi, sto rimontando il mio pk appena tornato dalla verniciatura. Perciò ogni tanto
mi vedrò costretto a rompervi le scatole per farmi consigliare.
Comincio subito: mi trovo a dover montare il bordoscudo; al di la della difficoltà a reperire l'originale ( non so nemmeno di quale
colore o materiale fosse ), vi chiedo se si monta a pressione oppure bisogna avere il famigerato attrezzo apposito.
Grazie, Enrico
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Ciao buonasera, non è facile trovarlo, ne facevano 2 colori uno agentato e uno nero, e sono in plastica, io lo appena montato, non hai bisogno di tools
Modificato da tonypx1999
MODERATOR
12 ore fa, tonypx1999 dice:
La vespa pk 50 s molta esclusivamente un bordo scudo in meral argentato, non ha mai montato un bordoscudo nero (montato invece sulle versioni successive).
Il bordoscudo non essendo in alluminio è più facile da montare senza l'apposita pinza, ma occorre sapere se Muto ha preso un bordoscudo in alluminio o in plastica. I bordoscudi in alluminio tipici delle vespe 50 special non sono adatti allo scopo in quanto sono più lunghi e andrebbero montati al contrario per via della diversa bombatura del telaio.
Una strada che si potrebbe seguire è quella di recuperare un bordoscudo nero per pk e riverniciarlo di grigio con apposita vernice per paraurti, la quale non crea crepe e/o si deforma.
Forse, dico forse, si potrebbe provare a recuperare un bordoscudo per LML smallframe, sembrano essere i classici bordoscudi della vespa pk 50 s.
I bordoscudo pk S sono diversi e come ben ripeto ci sono 2 tipi uno color alluminio e l altro nero, sono piu corti e la parte anteriore e piu stretta della posteriore, se serve qualche foto sono addisposizione
MODERATOR
11 minuti fa, tonypx1999 dice:
Le vespe pk50, pk 50 s, pk 50 s plurimatic, pk 125, pk 125 s montano SOLO il bordoscudo color alluminio, per l'esattezza. Quello nero è montato sulle versioni successive alla pk s (xl, xl rush, N).
MODERATOR
Il nero corto su che modello montava? Sulle xl era lungo
Sono semplicemente ricambi aftermarket :ciao:
MODERATOR
La PK125S Automatica montava il bordoscudo in plastic nero corto, cioe' fino alle fine del listello pedana.
MODERATOR
5 minuti fa, volumexit dice:
Ricordavo qualcosa sulla pk 125 automatica, infatti non l'ho citata prima. La 50 invece se non sbaglio lo ha grigio
MODERATOR
La PK50S automatica non la conosco, ho una 125 ed ha il bordo nero. Dal catalogo ricambi piaggio per la vespa automatica, tutti I modelli hanno lo stesso bordo scudo. Quindi anche la 50 automatica ha il bordo scudo nero.
Quoto Volumexit e ZichiKi96, la vespa Pk 50/ 50S,  PK125 /125 S, montavano di origine il bordoscudo in plastica meral color alluminio, mentre le pk 50 /125 automatic, montavano quello nero.
Io ne sto  restaurando di recente una PK 125 S, e siccome è difficile reperire quello originale, sono riuscito a trovare uno bianco, e cercherò di colorarlo con la vernice adatta per la plastica.
SALVE  a tutti  il pk s  monta solo quello in meral " PIU' LARGO NELLA PARTE INTERNA " il nero  lo montava solo ed esclusivamente  la  ETS  ..concordo sulla indicazione di provare a recuperare uno LML  mi sembra propio lui ..altrimenti  con calma si trovano pero' attenzione che non siamo stati esposti alla luce " il meral  si rovina tende a sfogliarsi " ..conosco una persona con un signor conservato " con scarsi 2000 km a cui  la luce ecc ha iniziato il deperimento del bordo scudo  letteralmente si spellava  per fortuna lo ha preso in tempo lucidato ecc e poi lo ha " sigillato" con un prodotto similare :https://www.amazon.it/VERNICE-PLASTIFICANTE-TRASPARENTE-PLASTIC-IMPERMEABILE/dp/B00G8EBV64    Sulla mia ho tribolato non poco per recuperarne uno originale  ALTRIMENTI Qualcuno ha montato questo https://picclick.it/Bordo-Scudo-In-Meral-Bianco-Adattabile-A-Vespa-223268598122.html  bianco in origine riverniciato ecc ecc ..
Il 7/1/2019 at 12:37, zichiki96 dice:
Ciao Zichiki, non ho ancora comprato nessun bordo scudo.
Se vai a guardare il mio post di ieri, ho messo un link con il copia/incolla. Pensi possa andare bene  quello?
MODERATOR
Le automatiche hanno il bordo scudo nero come l'ETS.
Ragazzi, ho trovato su Vespatime un bordo scudo per pk 50 s della CIF.
Sono andato a vedere sul sito della ditta e dice che: il bordo scudo in oggetto ( cod. 10175 ) è in meral.
L'ho preso, poi al massimo, come dice Zichiki lo vernicerò per farlo assomigliare all'originale.
Il Muto
MODERATOR
4 ore fa, Muto dice:
Il Muto
Fallo verniciare da un carrozziere con vernice per paraurti :ciao:
14 minuti fa, zichiki96 dice:
Colore??
1 minuto fa, vints dice:
Si
Vints, visto che sei così gentile, se hai tempo potresti vedere la discussione che
ho iniziato " frecce pk 50 s " e dirmi che cosa ne pensi?
Grazie, Enrico
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
