Px elaborato brucia candele
davegodgiven
Buongiorno a tutti,
Vi presento il mio problema, ho un px abbastanza elaborato che dopo pochi km dall'accensione si spegne e ti pianta, oppure dopo averlo spento non ne vuole più sapere di ripartire. Appena cambio a candela la vespa riparte al primo colpo per poi ripiantarti dopo 5, 10 o 50km... La vespa ultimamente la sta usando mio padre, dato che io non sono in città, ma domani torno a casa e vorrei risolvere la situazione...
La mia configurazione è:
-177 pinasco magnycourse alluminio
-Carburatore SI 24/24
-Airbox e venturi pinasco
-Albero anticipato mazzucchelli
-Scarico sip xl
Non ricordo esattamente il getto del massimo. In ogni caso il resto dei getti del carburatore è originale.
Credetemi mio padre cambia 3 candele a settimana, ovviamente a passo lungo.
Io sono convinto che sia un problema di carburazione troppo grassa, è possibile? Le candele sono molto bagnate quando le toglie. Dovrei forse chiudere un pò la vite del massimo? O rimpicciolire il getto?
Ah ho cambiato anche regolatore di tensione e statore per paura fossero quelli, invece niente da fare..
Le candele ne ho provate di tutti i tipi...
Appena torno a casa controllo da quanto è il getto del massimo.
Vi ringrazio e spero di poter arrivare a una conclusione. Grazie!
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
Ragazzi allora piccolo aggiornamento.
Ho aperto e visto un pò, il carburatore è ok bello pulito. Ho controllato il getto del minimo ed è 55/160. Ho comunque smagrito agendo sulla vite dell aria avvitandola di un giro (da svitata di 2.5 a 1.5). Provata solo da fermo dato che ho la febbre e non sono potuto andare a fare un giro e pare sia già meglio. Appena posso muovermi vado a fare un giro e vi faccio sapere!
Allora, ho fatto un giro stamattina... No riesco a farla salire bene di giri, il minimo pare ok ma quando apro a manetta borbotta e fa fatica a salire di giri, il massimo quindi mi sa che va diminuito un pò. Avrò fatto una decina di km stamattina e non ho dovuto cambiare candela. A proposito mio padre ci ha messo una ngk gradazione 9....
