horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
Vesparella-S
Campana frizione che si spacca
Salve a tutti, come da titolo sto avendo questo problema già da un bel po.. dopo circa ogni 8.000km mi ritrovo con una campana frizione da buttare.. questa é la terza campana.. ( si spacca sempre nello stesso punto e allo stesso modo ) dopo la sostituzione di quella originale ( durata per ben 50.000km ) che avevano ceduto i chiodini dove tengono le molle ( classico difetto della 8 molle come mi e' stato detto ) mi ritrovo con 3 campane ( non originali piaggio ma della f.a italia )tutte e tre rotte allo stesso e preciso punto.. ho pensato cosi' di sostituirla con una 6 molle o una 7 molle ( e' possibile farlo? ) Quale possono essere le cause? Campane di bassa qualità? Difetto della frizione 8 molle? Ne ho gia sentite che le 8 molle si aprono, ma 8.000km mi sembrano un po pochini... Giudicate voi dalle foto...
Link alle foto:
https://ibb.co/hAhUkA
https://ibb.co/nMWpkA
https://ibb.co/gk4EJV
https://ibb.co/cK38dV
https://ibb.co/fes1yV
https://ibb.co/mrw5QA
https://ibb.co/fh6TdV
https://ibb.co/eDwTdV
https://ibb.co/kNm5QA
https://ibb.co/czXqsq
https://ibb.co/nb0odV
Dimenticavo: la vespa monta solo cilindro 177DR
Modificato da Vesparella-S
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Non credevo c'è ne fosse bisogno su un 177dr P&P..
Può essere il parastrappi ormai andato a causare la rottura della campana?
STAFF
Io oltre alla campana rotta, vedo che il disco di chiusura del parastrappi è in parte schiodato. Va ovviamente sistemato.
Ma come ti accorgi ogni volta della rottura della campana? Rumorosità?
Quella rottura mi fa pensare a colpi strani...
Il 6/11/2018 at 19:19, Vesparella-S dice:
ciao,
scusa se può sembrare banale,ma tu impenni spesso o sfrizioni ?
Perché al di la della campana senza rinforzo (prendila sempre rinforzata)le rotture sono imputabili a legnate dovute anche dal parastrappi alla frutta
Il Px non digerisce le sfrizionate con impennata a causa del parastrappi delicato (a meno che durante l'ultima revisione hai montato molle diverse)
ogni quanto cambi l'olio
Il 12/11/2018 at 13:05, Marben dice:
Si apre la frizione... anche io sospetto colpi strani ( credo sia dovuto al parastrappi ormai alla frutta? )
Non impenno, ne faccio sfrizionate... ho ordinato da internet una campana malossi 16 molle con rinforzo.. spero di risolvere il problema...
Il parastrappi non è mai stato revisionato ( 82.000 km )
come ti hanno gia detto quel parastrappi ha qualcosa che non va - uno dei ribattini sembra saltato probabilmente hai le molle interne rotte accatastate che fanno spessore e premono sul lamierino
1 ora fa, Vesparella-S dice:
Ciao,magari non fa il suo lavoro e i contraccolpi ricadono sulla campana.
Cambia anche lui
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
