Problemi surriscaldamento 102 polini
vice_pks_94
Salve ragazzi ho chiuso da un po' di tempo un blocco 102 polini configurato in questo modo:
102 polini di scatola con testa ad incasso;
Albero anticipato;
Valvola allargata fino a 3 mm di tenuta;
Proma;
Carter special raccordati;
Cambio originale;
Albero anticipato e posticipato;
Accensione vespa V 6 poli 1,6kg;
Anticipo 17° misurato con strobo;
Squish 0.9mm;
Carburatore shbc 19 (Max 108, min 45, vite miscela 2 giri, starter credo 60).
Un' elaborazione abbastanza classica insomma ma sto avendo un sacco di problemi nel setting. A freddo la vespa sembra quasi grassa, va abbastanza bene, ma surriscalda in pochi minuti fino a scaldare in un piccolo rettilineo. Si spegne di botto e fuoriesce un odore di bruciato dalla marmitta e dalla cuffia, fino a sciogliere leggermente la cuffia. Ho provato a cambire marmitta con altre proma che avevo a casa ma il problema persiste.
La candela si presenta leggermente bagnata ai bordi e tendente al nero sull' elettrodo, la carburazione sembra che vada smagrendo man mano si surriscalda fino alla scaldata. Ho già scaldato 2 volte e non voglio rischiare ancora..
Possibile che sia un problema relativo alla testata? È ad incasso ed è stata ricavata una banda di squish per tornitura, il rdc è a me ignoto, so solamente che ha uno squish di circa 0.9mm.
Che sia troppo basso.il valore di squish o il rdc troppo alto? Non ho notato però segni di detonazione sul cielo del pistone o sulla testata, quindi lo escluderei.
La candela è Champion, non ricordo la sigla ma c'è il numero 8.
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ciao...così a primo impatto mi sento di dirti di controllare la tua candela
se dici di avere Champion con numero 8 forse monti una un po' calda per la tua configurazione.
controlla bene e monta una Champion l78 o Ngk b8 o b9
