horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
Px382
Impianto elettrico px
Buonasera a tutti sono nuovo del forum e mi sono iscritto per parlare di vespe.
Sono possessore di un px 125 e del 1982 che sto restaurando pian pianino.
Se cortesemente qualcuno ha delle foto sui cablaggi dello sterzo per capire come vanno i vari passaggi delle trecce elettriche attraverso la canna dello  sterzo.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Ho comprato l impianto già fatto solo non ricordo i passaggi tra sterzo e nasello..cmq la sezione dovrebbe essere da 1 mm^2...
Buonasera a tutti in merito all' impianto elettrico al portalampada faro anteriore px 125e prima serie 1982 come sono collegati i fili...grazie in anticipo
alto a sinistra morsetto a tre attacchi tutti i gialli
alto a destra morsetto a tre attacchi tutti i grigi.
nel mezzo: sinistra marrrone, destra viola (o al contrario non ricordo)
in basso a destra morsetto a tre attacchi i neri
in basso a sinistra il bianco
n.
Modificato da snaicol
Mi introduco anche io nella discussione in quanto sto restaurando un PX125E.
Per togliere i fili del vecchio impianto elettrico dal commutatore Luci (lato accelleratore) e dal commutatore Frecce (lato frizione) come devo fare? Non riesco a togliere i fili dai fermacavi che pinzano il filo e che sono presenti nel commutatore.
Grazie sin da ora per la collaborazione
Giulio
MODERATOR
3 minuti fa, giulio dice:
Giulio
Li devi taccare da dietro al nasello e poi sfili il commutatore con tutto il filo.
VOl.
I fili sono però andati (usura del tempo) e vanno sostituiti.
La mia intenzione è quella di sostituire i fili e mantenendo i 2 commutatori (luci e frecce): è possibile?
Giulio
tutto è possibile, ma mi chiedo, che senso ha complicarsi la vita  quando si trovano i nuovi devio cavi nuovi inclusi?  Ad ogno modo, una volta tolto tutto, come spiegato da vol, ti renderai conto al meglio della strada da prendere: sostituire tutto o solo i cavi
N
Ciao Snaicol. Vol mi ha chiarito dove devo staccare e così ho fatto.
Ho però visto il prezzo dei commutatori e mi è venuto un mezzo sciopone ed è per questo che intendo cambiare (e sempre se possibile solo i cavi)
Questi però non riesco assolutamente a toglierli dalle bussole/fori in cui sono inseriti e pinzati all' interno del commutatore i vari cavi elettrici.
Giulio
se i tuoi devio non sono del modello arcobaleno, la sostituzione del cavo è si possibile, ma non facilissima. I cavetti al devio, (se come immagiono hai un pre arcobaleno) sono strinti all'interno di un blocchettino di rame dal quale non è per nulla semplice toglierli. anche con una buona manualità, tagliare il cavetto vicino alla bussolina dove sono bloccati, e saldari il filo nuovo, resta comunque un lavoro un po al limite dell precisione. Fosse stato un devio modello arcobaleno, dissaldare e risaldare i cavetti nuovi sarebbe stato molto meglio.
che altro dire...
Grazie Snaicol della tua pronta risposta.
E' come dici Tu un modello pre-arcobaleno con cavi stretti in un blocchettino di rame (devio frecce).
Per il devio frecce mi sono comportato come segue e ci sono riuscito:
- con un chiodino di piccole dimensione ho cercato di allargare dall' alto la parte pinzata in modo da liberare il cavetto
- allargato il foro sono riuscito ad estrarre il cavo da sotto il devio
- ho inserito nuovamente il filo nuovo.
- ho deciso di dare un punto di saldatura a stagno sulla testa del blocchettino in rame per fissare al meglio il cavetto
Adesso mi cimento con il lato devio luci che vedo che però non ha questi blocchetti in rami bensì è un corpo unico nel selettore.
Che tu sappia si può smontare?
Giulio
in questo momento non riesco a visualizzare bene come entrano precisamente nel blocchetto..mi viene però in mente che siano inseriti similmente all'altro (ma senza la possibilità di allargare l'ingresso per estrarre il cavetto), ma se me lo chiedi segno che non è così....e non capisco cosa intendi per corpo unico nel selettore.....ma quasi sono certo che non ci sono le care vecchie vitine di una volta come nelle vespe più vecchie...svitavi e via.
Se metti una foto vedo...
N.
Grazie Snaicol
Ho esaurito la possibilità di inserire allegati e quindi non riesco a farti vedere cosa intendo.
E' comunque come dici Tu: non c'è la possibiità di allargare l' ingresso.
Giulio
allora o cambi tutto o rattoppi. Se rattoppi, fai un lavoro perbene. Con giunte a circa 12/13 cm dal devio, dove i cavetti stanno prima l'ingresso nella manopola e prima di entrare giù nel collo del manubrio.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
