Un Và!
granz
Gente buonasera, ho un problema da qualche giorno con la mia Primavera.
Giorni fa in un viaggio di 20km la Vespa si è spenta 30 volte per strada, ogni volta che la riaccendevo riuscivo a fare circa 1 km e si fermava,  così è andata fino a che non sono riuscito ad arrivare a casa.
Appena arrivato ho smontato il carburatore e pulito tutto, trovando il filtro della benzina completamente intasato e pieno di schifezze.
Ho lasciato il tutto a mollo in benzina  pura e ho rimontato il carburatore cambiando lo spillo del galleggiante e le guarnizioni.
Da quel momento la vespa non supera i 40 km, si accende al primo colpo ma non riesco a tirarla, fuma abbastanza e forse più del solito ed ogni intervento sulle viti del carburatore non influiscono il rendimento.
Ho cambiato quindi Candela; ripulito 2 volte il carburatore; smontato la marmitta per eventuali intasamenti; pulito il serbatoio dalle schifezze e controllato il rubinetto in tutte le sue posizioni per vedere l'erogazione della miscela, ma in tutto questo non ho ottenuto niente.
La vespa si accende perfettamente e resta al minimo senza interventi, come accelero rimane tirata.
Alcuni dati utili: Vespa Primavera Vma2t; accensione elettronica senza puntine; impianto elettrico funzionante; bobina cambiata meno di 1 anno fa; monta un 130 Polini 5 travasi; carburatore 19; getto min 60; getto max 92; marmitta sito siluro.
La Vespa ha questa configurazione da molti anni e non ho mai fatto interventi nuovi di elaborazione.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Modificato da granz
La provo senza filtro, ma che ottengo?
Voglio dire il filtro è stato in ammollo di benza una notte l'ho soffiato ed è tornato lindo e lucente..
È un filtro metallico a maglie grandi, per bloccare il flusso aria proveniente da lì servirebbe un secchio di segatura no?
Non credo possa servire, però lo provero..
Per le scaldate, non ti so rispondere ma prima di quel viaggetto è sempre andata..
Unico pensiero, è che ogni tanto da un anno vedevo una goccetta sospetta di olio sul cerchio della ruota posteriore vicino alla levettina del freno.
Inoltre quando ho smontato il carburatore nel box del filtro aria mi sembrava ricco di miscela molto unta..
Grazie.
Modificato da granz
Allora se il filtro è pulito, a questo punto è un problema elettrico. Tu hai sostituito l'accensione a puntine con una elettronica, e circa un anno fa, hai detto di aver sostituito la bobina.
Per la goccia d'olio puoi controllare da dove proviene, ma niente di preoccupante, mentre l'olio che hai trovato nel filtro aria è normale, sono residui della miscela, anche questo niente di preoccupante.
Più precisamente la vespa da quando la ho io è sempre stata con accensione elettrica, circa 10 anni.
Lo scorso anno ho sostituito la centralina, ne avevo una nuova e l'ho cambiata ma quella vecchia era funzionante.
Cmq questo anno l'ho passato indenne..fino a una settimana fa.
Marcia velocità moderata, ha iniziato a borbottare e se lasciavo l'acceleratore  diminuendo velocità andava meglio, come riaprivo gas erano problemi...fino che nn si spegneva e poi la gacevo ripartire.
Hai detto che fuma più del solito ... Che va male ..  Che non riesci a tirarla ... E tutto è successo all'improvviso.
Mi sa che è giunta l'ora di una revisione del motore: hai i sintomi che si hanno quando il paraolio lato frizione è andato.
Ho deciso di tirar giù il blocco motore,
A prima vista il dado attacco collettore di scarico un po' lente e tutto il gruppo termico esterno e parte del carter sporco di residui olio, quindi fuoriesce olio??? E magari per correggere queste aspirazioni giravo a mia insaputa più grasso del necessario.
Certo, hai manualità, attrezzi, e voglia di farlo? Bene.... fai molte foto durante lo smontaggio e nei casi di dubbio, siamo qui ad aiutarti.
Una volta smontato tutto si fà la lista della spesa.
tra cilindro e carter ci va la guarnizione meglio in alluminio che favorisce lo scambio termico, tra testa e cilindro no. ti consiglio di passare piano testa e cilindro su tela smeriglio grana 240 su un piano. lava bene il pistone mi sembra ci sia qualcosa di strano ma meglio vedere da pulito. t5rosso
