Cellulare defunto
senatore
11 ore fa, Vespino86 dice:
apri l'applicazione "Sicurezza"....poi clicca su "batteria" e poi "risparmio batteria"....dai un occhio alle impostazioni :-)
Ok fatto, ma è disattivato. :boh:
  • 4 weeks later...
Che significa "sbloccato"?
Comunque, io non ho fatto nulla. Ho inserito le sim e basta. Anzi no, sono andato in centro vodafone in modo da bloccare internet per una scheda e lasciarlo solo su di una sim.
ciao senatore.  ho preso anch'io un redmi note 5 versione globale  , posso chiederti se il tuo cell. era già sbloccato e nel caso come hai fatto ?
ciao... solitamente gli xiaomi appena acquistati hanno tutti il blocco dell'azienda (il cosiddetto bootloader)...per sbloccarlo c'è una procedura da seguire...ma questo serve solo per utenti avanzati, amanti del modding e dello smanettamento :-)
se tutto ciò non vi interessa lasciate il cellulare come sta :-)
Lo Xiaomi Redmi 3 è stato il primo cellulare per il quale non ho avuto l'esigenza di fare il root. Aveva già tutto quello che mi serviva e funzionava già tutto a dovere a differenza della maggior parte degli altri telefoni cinesi (e non) che avevo posseduto prima.
Considerato quello che costano gli Xiaomi di fascia media sono forse un best buy per chi non ha esigenze esagerate.
Quando uno c'ha qulo!!!:evil:>:(:roll:
Questa mattina, nell'entrare in macchina, dato che quì piove, mi si impiglia la tasca laterale dei pantaloni, si scuce completamente la tasca ed il cellulare che stava in quella tasca finisce in una pozzanghera!!!:azz::orrore: Lo raccolgo immediatamente, e vado di volata dal tecnico dei cellulari di mia conoscenza. Purtroppo non è in laboratorio, ma è ad un corso. La signorina che tiene aperto il laboratorio non sa dirmi cosa fare ed il tecnico non è nemmeno raggiungibile telefonicamente. Ok, torno a casa e grazie a questo
 riesco ad aprire il telefono. Prima dell'apertura, c'era un'icona mai vista, il simbolo delle cuffie. Va beh, l'ho asciugato con il phon, solo aria fredda, ed ora aspetto di poter contattare il tecnico. Nel frattempo, posso fare altro?
Ovviamente, ho scollegato la batteria.
9 minuti fa, senatore dice:
Probabilmente un po' di acqua è entrata nel foro della cuffia e ha fatto contatto facendo credere al telefono che fosse inserito il jack.
Asciuga per bene il telefono, lascialo all'aria per un bel po' di tempo. Una volta asciutto se hai un po' di qlo ripartirà senza problemi. Io sono stato buttato in piscina vestito col cellulare in tasca. Mi sono ricordato di averlo nei pantaloni solo dopo aver fatto altri 3 o 4 tuffi per tirare dentro con me i miei amici. Era ancora acceso. L'ho spento e l'ho lasciato ad asciugare al sole una giornata. Poi l'ho riacceso.
1 ora fa, iena dice:
Sicuramente sarà così. Comunque all'interno del telefono, una volta aperto, ho trovato delle goccioline d'acqua. All'apertura, ero in garage, e così ho soffiato nel cellulare con l'aria compressa, ma con per molto. Dopo, come dicevo prima, ho usato il phon senza resistenza, in modo da mandare sul telefono aria fredda. Sembra asciutto, ma non ho ancora collegato la batteria. Lasciarlo al sole potrebbe essere un'idea, se solo il sole ci fosse però. Quì è tutto coperto, piove e le previsioni non sono di miglioramento per parecchi giorni. Ho sentito una volta, che per eliminare l'acqua e l'umidità, un rimedio efficace è quello di mettere il telefono nel riso. Proverò in questo modo.
Ho solo il riso in casa, pertanto è la sola cosa che posso usare. Ora è già in un piatto, sotto una coltre di riso e coperto da un altro piatto. Speriamo bene.
Intanto sono riuscito a parlare con il tecnico e mi ha detto di lasciarlo nel riso almeno sino a domani e poi, quando lo toglierò, di soffiarlo con l'aria compressa a bassa pressione.
Cellulare riassemblato. Sembra sia tutto ok. Per questa volta, pare sia andata bene!!!:ok::mavieni:
Comunque il sistema del riso che assorbe l'umidità dai cellulari è un mito che non trova riscontro tecnico. Molto probabilmente il cellulare è salvo solo grazie all'intervento effettuato con l'aria subito dopo che ha preso acqua, avresti potuto usare anche l'aria calda del phon, naturalmente a bassa velocità e temperatura perchè i cellulari non temono molto il calore (per disassemblare i display o per togliere alcune cover occorre ad esempio usare dei piani riscaldati ad oltre 100°).
Al momento il miglior sostituto del riso sono le bustine al gel di silice.
Mah, non so che dirti. E' risaputa la proprietà del riso di assorbire l'umidità. Ad esempio nelle saliere si usa mischiare il sale con il riso, per non far inumidire il sale, e funziona. Le bustine di gel di silice, bisognerebbe averne una bella quantità. Direi che una cosa eccellente potrebbe essere la lettiera per gatti, visto come assorbe l'umidità. Per l'aria calda, non sapevo si potesse usare e non l'ho usata. Quanto ai fatti accaduti, ho trovato un video interessante che, forse, la dice lunga:
2 ore fa, senatore dice:
Col riso e l'asciugacapelli ho recuperato un paio di telefoni finiti sott'acqua.
La lettiera per gatti è un'ottima alternativa al riso, bisogna però considerare che il gatto è curioso, ha un'ottimo olfatto, marca il territorio e si infila in ogni luogo, per cui... preferirei evitare di utilizzare un telefono all'urina felina.
Ciao Lux
Beh, a parte il fatto che io, purtroppo, non ho più gatti dal 21 giugno dello sorso anno, basterebbe mettere il tutto in una stanza in cui il gatto non ha accesso, se c'è il pericolo da te paventato. Tra l'altro, io avevo messo il telefono in una vaschetta di gelato vuota e dopo aver messo il riso ( o nel caso la lettiera per gatti) ho chiuso la vaschetta con il suo coperchio.
6 ore fa, senatore dice:
Stavo scherzando, con un minimo di accortezza  si riesce tranquillamente a evitare che il felino faccia i suoi bisogni sul telefono.
Per quanto mi riguarda il riso ha funzionato benissimo.
Anni fa ad un Vesparaduno sotto la pioggia, un tale aveva il telefono zuppo, tolse il cofano laterale e lo mise sopra il motore caldo, dopo alcune decine di minuti, riuscì a riutilizzarlo
Mi dispiace per il tuo gatto/i
Ciao Lux
