horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
Vito Balanzoni
Frizione vespa 125 Primavera
Buongiorno a tutti!
Ieri ho sostituito i i dischi della frizione della mia 125 Primavera. I dischi che ho montato sono i malossi MHR (tre dischi) con molla rinforzata. Quando ho provato la vespa, la frizione non staccava bene, in prima la moto tendeva a ad andare avanti.
Inoltre prima della sostituzione, alla levetta sul Carter, c'era qualche grado di gioco sulla rotazione che mi permetteva di dare un po' più di regolazione alla frizione.
Ora invece quel gioco non c'è la più e il mio timore è che anche riuscendo a trovare la giusta posizione tra levetta/morsetto per far lavorare bene la frizione, il cavo resti troppo in tensione e si rompa in poco tempo
Quindi mi conviene montare un piattello maggiorato o rimontare la sua molla originale?
Grazie a tutti!
Modificato da Vito Balanzoni
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Io sui motori non troppo rabbiosi monto sempre il kit completo mhr malossi.La molla è un pò dura ma non ho mai avuto problemi di trascinamento ne di regolazione;per farla lavorare correttamente(ma vale per tutte) è meglio cambiare il nottolino di ottone se presenta segni di usura.Anche la frizione che ho al pk deve avere sempre il cavo in leggera tensione per lavorare bene ma il cavo è ancora li dopo 3 anni.
Dopo un mese, settimana scorsa, sono riuscito a mettere mano alla Vespa. Ho rimontato la sua molla originale e funziona perfettamente!
Il 9/7/2018 at 21:21, vints dice:
Rimonta la molla originale, quella dorata dovresti avere. Vedrai che la frizione andrà bene.
12 ore fa, Vito Balanzoni dice:
Molto bene!!!:ok:
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
