horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
robi73
Cigolio freno posteriore.
Salve, ho appena sostituito le vecchie ganasce del freno posteriore con delle Ferodo e, mentre prima, seppur frenando a stento, non si udiva alcun rumore, con le nuove si avverte un cigolio intermittente fastidioso. Da cosa potrebbe dipendere?
Il lavoro lo ha fatto il meccanico il quale ha detto di aver trovato il tamburo piuttosto impastato e di averlo ripulito.
Vespa PX150E ARCOBALENO Elestart
Modificato da robi73
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
solitamente per evitare cigolii, dopo aver ripulito tutta la zona dallo schifo che si accumula nel tempo, uso un poco di grasso sui perni dove incernierano le ganasce e dove la camma aziona l'apertura.
n.
Può essere la camma ma mi ha assicurato di averle ingrassate, dunque non mi spiego quel fischio intermittente quando freno, solo a bassissima velocita,  quasi in prossimità di fermarsi, mentre frenando a velocità  ciò non accade.
un'altra cosa...se il tamuro ha un lieve scalino, al montaggio delle nuove ganasce, non fa male dare una piccola limata per smussare l'angolo delle ganasce che, al momento di frenare, per primo tocca sullo scalino del tamburo. il leggero strusciamento probabilemnte provoca il fischio.
N
Confermo, questo metodo lo uso anche sulle pasticche, una limatina agli spigoli e mai più fischi. Comunque le tue ganasce sono ancora da rodare, giraci un poco, probabilmente smettono di fischiare.
Ok ragazzi, grazie, farò ancora un po di km e vedrò 👍 .
Intendete cmunque una smussata da entrambi i lati della ganascia o solo quella in senso di marcia?
Quello che fischia dovrebbe essere solo in senso di marcia, ma se ti metti a fare il lavoro io la limatina la darei in tutti gli spigoli
Ciao, ho rismontato tutto e limato tutti gli angoli delle ganasce, in special modo quelli che aderiscono per primi al senso di rotazione della ruota.
Il cigolio si è attutito ma non è scomparso completamente 🤔
Il tamburo, al tatto, sembra perfettamente circolare, senza scalini o altro.
La macchia che si nota sulla ganascia in basso non è olio ma semplicemente una macchia.
Raga ciao, non c'è verso, il cigolio si è attutito ma la frenata è quasi insistente, sono passato da uno specialista  il quale mi diceva che è a causa delle ganasce che, sebbene siano Ferodo, non rendono. Vi chiedo un consiglio su quali siano le migliori in commercio e soprattutto che frenino senza dover sfondare il pedale fermo restando che il tamburo è ancora in ottimo stato di conservazione. Grazie
Prova con le NEWFREN antiacqua, hanno  tanti intagli diagonali per drenaggio acqua, in realtà ne giova molto l'eliminazione del fastidioso fischio.
 hanno codice GF0128FTR
Se anche con queste non risolvi,   il problema secondo me è il tamburo, quindi ti consiglio rettifica della pista freno.
Grazie exstreme, ma se inserisco quel codice su google mi porta al sito della SIP benché i codici non corrispondano con le ganasce trovate.
Sapresti indicarmi dove cercare ?
metti "ganasce antiacqua px" o il codice "GF0128GTR" stesso  su ebay.
Sono disponibili da  tanti venditori miglior prezzo credo BORROZZINOMOTO, 12€  spedite ;-)
Modificato da exstreme
17 ore fa, exstreme dice:
Le provo anch'io  Grazie
Ho trovato queste che allego ma non con quel codice e comunque sono della Newfren, cosa ne pensi, potrebbero andare?
si sono le stesse, se guardi sotto MPN (manufactur Part number) è quello, ma quel venditore (10 pollici) è assente fino al 27/08
prendile da borrozzino che costano anche meno, clicca sull' icona in basso a sx
Grazie, aggiudicato Barrozzino e con l'occasione ho preso anche un mantenitore di carica per la batteria della Magneti Marelli e le coppette del cavalletto della vespa. Le cose a cui tengo di più però, sono le ganasce, spero mi facciano una buona riuscita e soprattutto che non cigolino più. Grazie
Buongiorno ragazzi, ganasce antiacqua Newfren installate. Cigolio sparito ma la frenata è poco migliore della precedente e non capisco perché, ovvero, è una carenza del PX o è la mia Vespa ad avere una incertezza ? Ricordo quando avevo il PK, era molto reattivo in frenata posteriore, ovvero, appena sfiorato il pedale si avvertiva già una forte decelerazione, cosa che non avviene sul PX se non pigiando con energia. A voi succede la stessa cosa?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
