horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
fefe86vi
SPRINT 66 originale
Ciao a tutti,
ho una sprint 150 del 66 completamente originale e vorrei darle un pò di brio senza toccare il gruppo termico.
Volevo  per cominciare montare una nuova marmitta poichè la mia da molto l'impressione di essere piena.
Girovagando  ho visto:
- sito plus
- sito road 2.0
- polini touring
La prima domanda  quindi è: quale tra queste mi consigliate? o alternative che mantengano classica la vespa ma che se possibile mi diano un pò di brio in salita. La mia è veramente fiacca.
Avrei anche a disposizione un carburatore 20/20, se può essere utile che getti mi consigliate di montare?
un grazie a tutti
Federico
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Dicono un gran bene della Polini original. Per il carburatore 20/20 e i getti potresti provare a partire da questa configurazione:
160-BE3-94 48/160
consigliata da Pinasco per i suoi SI/R tarati per Vespa 2 travasi
https://www.emporiodelloscooter.com/catalogo-generale-carburatore-vespa-20-20-si-pinasco-tarato-per-vespa-2-travasi.1.35.74.gp.2980.uw
Se magra, salire da 94 a 96 o 98.
La polini original alcuni non riescono a montarla su large anni 70, potrebbe toccare la pedana ...
2 ore fa, Kaliningrad dice:
160-BE3-94 48/160
Ora ho qualche dubbio ... il 20/20 è tutto smontato e mi ero annotato così
60
48-160
60 be3 102
quindi secondo quanto hai detto come li dovrei modificare ?
me li scrivi così come te li ho indicati per favore  non vorrei incasinarmi
1 ora fa, fefe86vi dice:
60 (arricchitore)
48-160 (getto minimo + freno aria)
160 be3 94 (freno aria + emulsionatore + getto massimo)
Ripeto, questa è la configurazione che Pinasco dà per le vespe a due travasi con carburatore 20/20, senza però specificare se per 125 o per 150. È per questo che, per la 150, sospetto il 94 essere troppo magro. Aspettiamo comunque il parere di qualcun altro.
... comunque la VLB1 dovrebbe avere d'origine il 20/20 ... tu invece che carburatore hai su? 20/17C?
56f2e6bb95e52_settaggiocarburatorivespa.
Modificato da Kaliningrad
6 minuti fa, Kaliningrad dice:
... comunque la VLB dovrebbe avere d'origine il 20/20 ... tu invece che carburatore hai su?
beh io mi son trovato il 20/17 quello dovrebbe essere quello di serie originale
Carburazione come un 150 originale , tieni presente che tutte quelle marmitte richiedono qualche piccola modifica per un corretto montaggio
Il 14/5/2018 at 14:34, Kaliningrad dice:
La tabella, per quanto riguarda GT, GTR e SPRINT è errata, in quanto il carburatore montato "di serie" è il 20/17, peraltro mi pare con settaggi diversi tra 125 e 150.
Ho messo pochi giorni fa un 20/20 spaco (con i getti del 20/17) sulla GTR e a breve monterò la Polini original che ho rimosso dal PX.
A proposito, a differenza di quanto detto da molti, la marmitta in questione aveva trasformato il px125e in un vero cesso otturato, rendendola cortissima. Ma forse il problema era  dovuto al fatto che ho piazzato un 150 originale cambiando solo il getto max. A breve saprò come va sulla GTR...se riesco a montarla. In caso contrario rimonto il padellino sito simil px che aveva quando l'ho comprata.
Piccolo o.t.: il padellino sito ha le staffe di aggancio più corte della norma e, pur avendo la forma giusta, non monta sul px a causa della piega che fa il telaio in prossimità della ruota. Qualcuno sa dirmi per quale vespa è? Grazie.
Saluti
Vittorio
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
