horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
Alex93919
Marmitta Polini ( Padellino)
Ciao a tutti ho montato la marmitta polini original ( padellino) bel rumore contentissimo ecc ecc. Quando accelero e sono in 3a e la tiro mi rappetta come se avessi fatto benzina sporca o avere il carburatore/ getti sporchi che devo vedere. Montando la polini ho notato che suggeriscono di cambiare il getto max di un po di punti io sotto ho il 107 come getto va bene ? Monto un dr in ghisa 177 se qualcuno avesse le stesse mie specifiche sarei curioso di sentire il suo parere grazie mille
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
MODERATOR
Fai la prova candela, ovvero: Tira la terza a fondo e quando sei lanciato tira la frizione e spegni il motore.
Smonta la candela e vedi di che colore è. Il colore giusto è un nocciola, più è chiara più sei magro, viceversa sei grasso (di miscela)
Dalla rilevazione sai come muoverti.
Gg
22 minuti fa, Echospro dice:
Gg
Ok proverò pero è strano perché prima avevo la SIP ROAD 2.0  e prima che si rompesse andava liscia senza rappettamenti...
Questo può confermare che devi adeguare i getti dopo la sostituzione della marmitta. L'unica che può dirlo è la prova della candela.
Attendiamo tue notizie.
la candela dove c'è la filettatura e nera, dove fa la scintilla dall elettrodo e coloro nocciola ( marrone). Quando apro tutto il gas in seconda e terza quando sono quasi a fine corsa con la manetta del gas inizia a borbottare singhiozzare non sfoga bene i gas di scarico e mi e va a strappi secondo me e un problema elettrico
La marmitta che hai messo è nuova? Hai provato a rimettere quella vecchia? se con quella non da problemi non è un problema elettrico. Un tentativo non troppo invasivo che vale la pena fare secondo me
Sì ho messo la Polini original però nn è estrema come un espansione tipo simonini, rappetta l unica cosa che posso fare e metterci l originale quella vecchia era rotta internamente ed era una sip road
Intendo dire che se con la vecchia marmitta non presentava problemi, non credo sia un problema di corrente. Poi tutto può essere, ma pare strano..
Con DR e polini original montavo il 108. Quando mi faceva quell'effetto aveva le puntine da regolare . Se hai l'elettronica devi giocare con la carburazione
1 ora fa, manuel dice:
No andava bene però essendo rotta internamente pensavo che per via della rottura interna nn andava...e un orologio
53 minuti fa, FedeBO dice:
Ok, provo a mettere il 108 come getto ora ho il 107 che con la sip andava benissimo...non ho le puntine ho l elettronica però la carburazione sembra perfetta l elettrodo e color nocciola
8 ore fa, manuel dice:
Anche io con sito plus e 177 dr monto il 108. Prova a vedere se noti cambiamenti.
ho provato col 108 ancora peggio si imbeve e si spegne o rimontato il 107 ora voglio provare il 106 o 105 come getto sennò tocchero la carburazione
22 ore fa, Alex93919 dice:
ok guarderò :)
questa è la candela sembra magra la carburazione come posso fare ? Esiste il getto da 106 ?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
