horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
roby9229
Restauro 125PX senza frecce "Frankenstein"
Intendi questa scatoletta che è come la mia?
Nero a sinistra e rosso a destra sui due faston vicino al fusibile?
Ma fai la collezione per averne così tante? 48d60cc417bceea63f4487beac877c72.jpg
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Altra domanda... Quest'oggi su Facebook mi sono imbattuto in un annuncio di una px125 prima serie senza frecce ed aveva il blocchetto con chiave anche sul manubrio.
Sicuramente sbaglio, ma ero fermamente convinto che ne fosse sprovvista la prima serie... Nella mia deve esserci o no?
STAFF
Assolutamente nessun blocchetto chiave per le P125X/P150X senza frecce. In sua vece il classico bottoncino nella parte inferiore del devioluci.
Il coprimanubrio non deve avere alcun foro là dove altre versioni hanno il blocchetto. Capita spesso di imbattersi in senzafrecce 125/150 dotate di blocchetto, ma si tratta di aggiunte posticce.
Probabilmente tutto questo per una sorta di complesso di inferiorità che ha aggredito molti proprietari con la diffusione della versione dotata di indicatori: anche la mia P125X ne era stata dotata - peraltro con un collegamento piuttosto precario del filo rosso diretto al devioluci - lasciando ovviamente anche il pulsante di massa originale.
Interventi simili avevano luogo anche sulle Primavera, per emulare la sorella maggiore ET3 che, essendo dotata di accensione elettronica, per svariate ragioni richiedeva l'adozione della chiave di contatto.
Allora una cosa la sapevo giusta :)
Non mi tornava qualcosa e visto che avevo già acquistato il copri manubrio con solamente il buco per il km e i due Delle luci e "tappo" della frecce, dover riacquistare anche questo oltre la sella mi giravano
Per quanto riguarda le due spie, una e verde per l'indicatore Delle luci, l'altra invece è oscurata e non collegata o comunque anche lei ha sotto la lampada?
STAFF
No, sulla destra, in luogo della spia arancio, ha un semplice tappo in plastica nera fissato ad incastro.
Inviato dal mio Siemens S62
Il ‎13‎/‎03‎/‎2018 at 18:07, roby9229 dice:
Ma fai la collezione per averne così tante? emoji16.png48d60cc417bceea63f4487beac877c72.jpg
guardando attentamente il circuito... Credo proprio che nero debba essere a sx e rosso a dx come ti avevo detto...
ecco altre due foto
Quindi vanno collegati dove avevo detto inizialmente, sui "morsetti" vicino al fusibile?
Nel caso sabato provo anche come diceva Marben e vi saprò dire :) per ora vi ringrazio!
In questi giorni stavo adocchiando le assicurazioni... Ho trovato solo assicurazioni che chiedono tessera VC o registro storico. Se qualcuno di voi non ha né uno né l'altro, mi potete dire che assicurazione avete?
STAFF
3 minuti fa, roby9229 dice:
Fai come giustamente osservato da Snaicol. Elettricamente è la stessa cosa. Il contatto di destra è "a valle del fusibile", quello di sinistra tester alla mano dovrebbe dare continuità col cavo nero (massa).
È del resto del tutto ragionevole che i due faston facciano capo al pacco batterie.
per questo anno il Vespa Club Italia e il Gruppo Assicurativo Allianz hanno stipulato un'offerta assicurativa per tutti gli associati al Vespa Club Italia, proprietari di motocilci Piaggio fino a 200cc e cilcomotori Piaggio con almeno 20 anni di età, alle seguenti interessanti condizioni :
-55% di sconto sulla tariffa RCA Bonus/Malus sul primo mezzo
-60% di sconto         "    "     "      "       "       sui mezzi                        successivi al primo.
questo è vantaggioso per tutti coloro che attualmente non hanno ancora il registro storico FMI o ASI, immaricolazione da almeno 20anni e/o ciclomotori
n.
Rieccomi! Ho guardato di nuovo la "centralina", ma nella mia ho 4 cavi che si collegano, mentre nelle foto da te postate ne vedo solamente 3.
Ho provato a collegare la batteria nuova che ovviamente è scarica, però dando gas alla vespa, non sale, sembra tappata. Togliendo il pacco batterie invece va regolarmente.
C'è qualche collegamento errato secondo voi?
340785224376edcf6666e2fdaea59e90.jpg47590935a83761ed2d8295c32426a45a.jpgd7e573aa4918baaa37676f153babfbc3.jpg
STAFF
Hai già provato a spostare lo switch sulla schedina?
Lo switch l'avevo spostato sabato scorso, dopo 3 o 4 spedivellate mi ha tirato fuori una schioppata dallo scarico...guardando poi la candela, non faceva la scintilla.
Stando alla pediatra dietro la scatola
1-luce spia (cosa si intende per luce spia?)
2-luci direzionali
3-massa
4-alimentazione
1 e 2 sono collegati sulla scheda, mentre il 3 e 4 vanno alla "bobina" (non so definirla)... Ho riguardato le foto dei vecchi post, ma non ho trovato configurazioni a 4 cavi 9e49896379477d9e0176c58ef93a1235.jpg
STAFF
28 minuti fa, roby9229 dice:
Le foto magari no, ma il foglio istruzioni che ho caricato in Download parla proprio dei quattro cavi. ;-)
29 minuti fa, roby9229 dice:
No! Il n. 3 (massa) va fissato alla massa del motore o della scocca: cavo nero, in origine terminato con un occhiello.
Quindi rosso (4) e (3) non vanno assolutamente collegati insieme: il primo va alla bobina ad alta tensione, collegandosi col rosso che esce dallo statore; il secondo va fissato, come detto, alla massa.
Vedi qui:
34 minuti fa, roby9229 dice:
È la presa cui va collegata la spia sul manubrio, alimentata da un'uscita apposita dell'intermittenza.
35 minuti fa, roby9229 dice:
2-luci direzionali
Questa alimenta i lampeggiatori.
1 luce spia e 2 luci direzionali, sono le posizione alle quali devi attaccare l'intermittenza interna della scatoletta, che te invece avevi attaccato alla posizione 3 e 4. Come dice Marben 3 massa e 4 ingresso corrente dalla bobina at , scambiando l'interruttore in caso di problemi.
la mia centralina è uguale alla tua, come ti avevo detto la differenza stava solo nel fatto che la tua monta un'intermittenza che comand anche la luce spia e la mia no...ma sostituendola andrei a mettere il cavetto in posizione 1.
se il colore dei tuoi cavetti non corrisponde a quanto riportato nelle indicazioni del foglio istruzioni, cerca di identificarne il corrispondente e quindi collegarli in modo giusto.
N.
Domani la donna non c'è qui di la domenica io e la Vespa da soli... Ora di sera ne devo venire a capo, a costo di ricablarle... Ormai è questione di principio
Allora... Oggi ha vinto la Vespa per ora...
La cosa certa è che il cablaggio alle frecce e corretto e la continuità dalla centralina in poi è corretta, tester alla mano.
Le cose sono due... O la batteria è troppo scarica, anche se misurando segna 4V, penso che un flebile lampeggio dovrebbe farlo... In alternativa qualche cosa della centralina e chiavato
Nel mentre oggi ho sostituito tutti i cavi in acciaio, smontata la sella, scartavetrato il telaio è iniziato a dare la prima mano di fondo. L'imbottitura me la farà il padre di sub amico che è tappezziere e poi è quasi pronta
STAFF
Nelle istruzioni è indicato che la batteria deve caricarsi un po' prima di consentire il funzionamento degli indicatori. Penso che la ricarica non sia affatto rapida. L'importante è che a motore acceso tu abbia una tensione superiore ai 6V ai capi del pacco batterie.
Si esatto, ieri l'avevo lasciate in carica per un po', senza risultati. Oggi guardando bene, mi è rimasto in mano proprio il cavo che porta l'alimentazione dall'alternatore, non vorrei che ieri non mi avesse fatto nulla a livello di carica perché era attaccato ormai con lo sputo e mezzo ossidato.
Domani lo risaldo con due punti di stagno e mi auguro che il tutto sia solamente dato dalla carica Delle batterie e non al circuito compromesso.
Mi sapete dire per caso da quanto è il fusibile sulla schedina?
Non si riusciva a leggere nulla sul mio.
STAFF
Mi pare che il fusibile tipo Bosch nero sia da 8 A.
Aggiornamento.
Il sistema frecce è pronto per essere testato.
Fusibile da 8A trovato.
Ho pulito la marmitta con la soda caustica è già che ero in ballo, l'ho riverniciata dato che era rovinata.
Rinfrescata ai cerchioni. Domani rimonto il tutto e testo l'impianto frecce.
Ho una piccola domanda.
La targa era già crepata su uno spigolo e nello smontarla, si è rotto definitivamente.
Nulla di eccezionale, rottura limitata dove c'è l'occhiello della vite, quindi numeri di targa leggibili come prima.
Dato che la targa ha la sua età e non vorrei che si sia seccata nel tempo, c'è un modo efficace per rinforzarla ed evitare rotture future dovute a vibrazioni?
Pensavo all'utilizzo di un porta targa, uno vale l'altro?
Eventualmente come vedete una lamina di alluminio della dimensione della targa e incollandola con del silicone sulla piastra?
l'idea della piastra di alluminio a qualcosa serve..gli fa da base, ma in se non credo irrobustisca la targa.ho scoperto da.poco anche la mia cosi e volevo provare con un paio di fogli di vetroresina posteriormente.non so se lo farò però, infatti manomettere la targa non è consentito dalla legge...ma im realtà sul davanti non si vedrebbe nulla e quello effettivamente dovrebbe rafforzare la targa..mah
N.
N.
Oppure una piastra e del bicomponente.
Qualcuno ha avuto casi analoghi?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
