verniciatura scocca
Muto
Il 7/1/2019 at 19:27, enrico83 dice:
A tal proposito....Qualche foto non  ce la metti?
Eccoti le foto Enrico, almeno le due che sono riuscito a caricare prima che inavvertitamente cancellassi le altre.
io le foto le vedo benissimo...  in effetti c’è un po’ di buccia dovuta alla poca diluizione( direi quasi nulla) converrebbe carteggiare con rotorbitale e carta 800 , poi a  mano dalla 1200 a crescere e poi lucidare.
farlo a mano è possibile ma c’è da grattare davvero tanto... potresti chiedere in prestito un carteggiatore...
Buonasera ragazzi, purtroppo come già detto ho cancellato le altre foto.
Tarlone, ho già carteggiato con 1500 e poi con 2000. Passato pasta abrasiva a grana media e poi il polish.
Questo è il risultato.
Enrico, mi pare che non dovrai temere la mia concorrenza:mrgreen:.
Prossimamente altre foto. Enrico
Modificato da Muto
Ragazzi, ci sono riuscito senza far troppi danni !!!
Come potete vedere, questa è la mia " officina ".
Avete notato quanti barattoli di marmellata? Se rimanessi chiuso dentro non morirei certo di fame:mrgreen:
Modificato da Muto
IMG_20190114_223224_BURST002.jpg.cf13532539e00c588333416577565571.jpggg
Ragazzi, ho un problema, i ribattini e i rivetti che vedete in foto, fanno parte del kit della CIF
per i listelli pedana.
Ora non saprei dove metterli.Ci sono 12 ribattini che secondo me andrebbero sui fori centrali, perché
se li metto agli estremi del listello di alluminio, le capocchie sono troppo spesse e non lasciano inserire
i fine listello di plastica nera. Però i fori centrali sono troppo piccoli per loro.
Di rivetti ce ne sono 4 lunghi e 4 corti, forse sono quelli che vanno agli estremi listello.
Aiutatemi vi prego, Enrico
Il 13/1/2019 at 22:43, Muto dice:
Complimenti sinceri! Per essere la tua prima vespa te la sei cavata bene!  Sia nella carrozzeria dove lavoro che in molte altre della zona spesso si rifiutano di fare vespe quindi l'arte  di arrangiarsi è  ora più  che mai un'abilità da coltivare!
Modificato da enrico83
Altra fase: provato l'impianto elettrico, qualche problema c'è, ma spero di
poterlo risolvere grazie anche ai vostri consigli.
Il Muto
Modificato da Muto
1 ora fa, vints dice:
Penso che ne sei a conoscenza che il bordoscudo che hai montato non è quello previsto per il tuo modello di vespa pk "S"????
Si Vints, lo so ma per ora va bene così.
Se poi vorrò averlo come l'originale lo vernicerò come ha suggerito uno qui sul
forum; forse proprio tu, non ricordo bene.
Enrico
Ho proseguito con la trasmissione, l'impianto elettrico e il manubrio.
Prima di collegare i cavetti del rinvio cambio, devo risolvere il problema del devio frecce che non funziona.
Psycovespa nella sua infinita disponibilità mi sta aiutando a risolvere la bisogna.
Ecco il devio incriminato.
Modificato da Muto
Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto.
E' normale che il parafango stia distaccato di quasi 2 cm dalla forcella dove andrà avvitato?
Se si ci vorrà uno spessore ma io, all'atto dello smontaggio non ci ho fatto caso.
Che mi dite?
Modificato da Muto
21 ore fa, Muto dice:
Che mi dite?
Ciao, si è previsto un distanziale in plastica (particolare nr. 68). Ti ho allegato le immagini.
Oggi ho montato la marmitta: una SITO PLUS.
Non ho dovuto tribulare tanto per montarla, però all'atto di mettere la ruota, ho dovuto
farla passare di sbieco perché il posto è proprio poco.
Se bucherò per strada ............la vedo dura.
Enrico
Per finire di sistemare la trasmissione dovrò aspettare di risolvere la questione del devio frecce che non va.
La sito plus è entrata senza nessuna modifica da fare.
Lo spazio attorno al carburatore è veramente poco. Mi è caduto un bullone nel vano e per recuperarlo ho dovuto smontare il filtro dell'aria.
Modificato da Muto
