horusbird horusbird
VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
fabito
Vespa V 50 del '90
Buongiorno, possiedo una vespa 50 V Fl2 del '90 e stò per maggiorarla con un blocco motore portato a 102 cc con carburatore 19/19.
Volevo sapere per quanto riguarda la candela; utilizzo sempre lo stesso tipo ( Io utilizzo le Champion previste scritte sul manuale di istruzioni) oppure c'è da adottare un altro tipo di candela più performante?
Inoltre per quanto riguarda la miscela devo farla più grassa cioè al 2,5% - 3%???
Grazie per la cortese attenzione a presto
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Per quanto riguarda la Champion sul 102cc io mi sono trovato bene con la L78C, mentre con NGK con la B8HS.
Senti comunque altri pareri.
concordo con gli altri: Champion L78C e miscela al 2,5%
devi solo verificare che la testata del 102 sia a passo corto, altrimenti se a passo lungo la sigla della candela cambia (non ricordo la corrispondenza a passo lungo della Champion)
Purtroppo la Champion L78C la Piaggio non la produce più. Il ricambista Piaggio mi ha comunque dato un' altra Champion con una sigla diversa che ora non ricordo....Ma che comunuqe sotto al 50cc è compatibilissima.
Grazie dei consigli!
Buona giornata
Strano che non si trovi più, ma vedrai che andrà bene anche questa che ti ha dato. Buona Vespa :)
la candela la fa la champion, non la piaggio, di a quello della piaggio di non fare il furbetto
vai da un ricambista qualunque e prendi quella giusta per il tuo GT
Buonasera, sempre in merito a questa vespa V, secondo voi una volta messo il 102cc per quanto riguarda il fianchetto laterale del blocco motore, dovrò camminare nei periodi più caldi tipo in estate senza? Io vedo anti-estetico.....Voi cosa nè dite....Stavo pensando di fare sul fianchetto un paio di asole  tipo le vespe sport come prese d'aria......Cosa nè pensate?? Vorrei qualche suggerimento tecnico.
Grazie Codiali Saluti.
Io in questo periodo lo messo... Ma penso che quest'estate lo toglierò...
Per quanto riguarda le asole le volevo fare anch'io, ma non so chi me le può fare nella mia zona..
Penso che andranno sicuramente più che bene... A me piace di più la vespa con gli sportellini😉
Ho visto che già lo vendono su eBay con le prese d'aria
Modificato da vespa_elaborazioni
Aggiungere altre informazioni
Il volano provvede a forzare aria sul cilindro, con o senza sportello. Se lo togli o metti prese d’aria la differenza è irrisoria.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
