horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
Bertuc79
Problema luci vespa
Ciao a tutti oggi improvvisamente non hanno più funzionato luce alta anteriore e clacson della mia gtr
Fanale basso anteriore e posteriore e stop  funzionano correttamente
Puo' essere che una delle 2 bobbine luce sia saltata?
Vorrei sapere se le 2 bobbine una con filo giallo/verde e una giallo/ blu sono uguali oppure hanno il colore del filo diverso perché hanno un valore differente?
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
come primissima cosa prova a verificare che il cavetto verde sia ancora attaccato sul retro del devioluci. quello stesso cavetto alimenta sia le luci grandi, sia il clacson.
N.
MODERATOR
Fai la prova descritta in questa discussione.
È la prima volta che sento di una bobina che salta. Sicuro non si fosse semplicemente dissaldato un qualche cavo?
ciao iena ora ti spiego cosa ho fatto
in luglio 2017 ho restaurato la gtr
la vespa non era mia ed era ferma da anni,restauro totale,ho smontato tutta la vespa è stata riverniciata,sostituito guaine fili impianto elettrico,aperto e revisionato il motore ecc tutto rigorosamente nuovo.
alla riaccensione della vespa non funzionava stop ecc,ed ho dovuto sostituire la bobina delle luci/stop con filo giallo blu perché non funzionava
fatto ciò tutto funzionava ma visto che i fili dello statore erano malconci ho acquistato uno statore nuovo completo,da quello nuovo ho preso tutti i pezzi fili bobine e puntine e ho restaurato tutto quello originale.
ho anche portato il condensatore fuori dal statore e messo dietro alla bobina esterna , rimosso lo smalto dai fili ho stagnato tutti gli occhielli tutto a regola d'arte
durante questo lavoro  nonostante funzionasse ho cambiato anche la bobina luci/clacson con filo giallo e verde.
la vespa da luglio non aveva alcun problema finche all'improvviso qualche giorno faro alto e clacson sono morti all'improvviso....
pur essendo sicuro che tutti i fili fossero ok ,visto il lavoro da me svolto in estate, ho comunque controllato le parti in questione.
il filo verde esce e va alla scatola fili, poi va al devio luci e dal devio al clacson,tutto ok
la bobina era corettamente a massa,e il giallo saldato bene al suo posto tquindi tutto ok ma il problema rimaneva...
a questo punto ho preso la bobina l'ho svitata e staccato il filo giallo e quello verde.
ho preso la bobina originale tolta a luglio,che ancora funzionava,stagnato filo verde e giallo isolato bene le giunzioni con guaina termorestringente,non ho quindi toccato o cambiato nessun filo.
ho rimesso al suo posto la bobina e rimontato il volano.
risultato? 1 spedalata e tutto funziona faro e clacson
posso solo dire che sembra strano, ma io sono convinto che i ricambi sono sempre peggio e spesso di produzione orientale....un mio amico unavolta  ha cambiato il condensatore  e dopo 1 settimana è saltato....segno che i ricambi fanno schifo.
riguardo il condensatore io ho messo (come hanno fatto molti)il condensatore magnetti marelli della fiat 500,dicono sia affidabilissimo e dura di più , è nascosto dietro la bobina esterna neanche si vede...
ecco questo è stato tutto ciò che ho fatto resta il fatto che sostituendo la bobina tutto è tornato a posto....
STAFF
Gli statori ricambio di questo tipo, di solito indiani, sono di pessima qualità. Conviene mantenere sempre gli originali, difficilmente danno problemi e le bobine luci in particolare non hanno praticamente mai perdite di isolamento.
Possono capitare interruzioni dovute a manovre non ortodosse nello smontaggio del volano, tuttavia anche queste riparabili con un po' di pazienza.
Sono d'accordo con Marben....ciò che mi ha sorpreso un po e' stata questa affermazione: visto che i fili dello statore erano malconci ho acquistato uno statore nuovo completo,da quello nuovo ho preso tutti i pezzi fili bobine e puntine e ho restaurato tutto quello originale...  non condivido la scelta anche se comprendo la situazione.... cioè togliere tuttle le bobine nuove per restaurare quello originale...ma a questo punto di originale è rimasto ben poco!....come detto anche da Marben miglior scelta tenere il vecchio, e sostituire soltanto la bobina rovinata e i cablaggi, cosa semplice con un minimo di manualità....( non ho nominato puntine e condensatore, perchè in questi anni ho capito che è preferibile lasciare i vecchi componenti vecchi se funzionanti, piuttosto che i nuovi di dubbia provenienza e qualità..ovvio, per le puntine una piccola pulizia.....se poi ci saranno problemi ad uno di questi due componenti, dato la facilità dell'operazione, preferisco farlo in un secondo tempo)
N.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
