horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
exstreme
lavaggio carter ad ultrasuoni
Se ne è accennato più di qualche volta, come alternativa all' eventuale  pallinatura  (che personalmente non mi fa impazzire),
Ma c'è qualcuno con esperienza diretta: costi  lavaggio motore  e risultato come sono?
Se il prezzo è ragionevole ed il risultato buono mi  eviterebbe  lo spagliettamento  infinito con WD40 ,  ed ho 4 blocchi da preparare....
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Io non l'ho mai provato, ma i carter li faccio brillantare (previa chiusura di tutti i filetti e fori)... Su google immagini capisci come avviene (praticamente l'oggetto è immerso in una vasca con sfere di diverse dimensioni che "lucidano" il metallo)
Ciao,
in azienda ho la vasca di lavaggio ad ultrasuoni ed è ottima per pulire a fondo e per bene le superfici
La usiamo a 70° per il lavaggio finale  di particolari in acciaio inox lucidati,nel processo della lavorazione usiamo le paste abrasive per sgrossare e lucidare,  per togliere tutti i residui mediante l'immersione si effettua una pulizia totale senza intaccare il materiale.
MA ATTENZIONE!!!!!
Per pulire i carter in fusione di alluminio,il prodotto nella vasca deve essere compatibile con l'alluminio
se non lo è si forma una schiuma bianca sulla superficie "rigetto chimico"
In questo caso,si innesca la corrosione invasiva della struttura rischiando di compromettere la tenuta della fusione
2 ore fa, BERGO dice:
credo ti riferisca alla burattatura. CHe tipo di sfere  usi ?
1 ora fa, paletti dice:
Ciao,
MA ATTENZIONE!!!!!
ottima informazione! Si il chimico deve essere compatibile, altrimenti (nel migliore dei casi ) ossidi invece di ottenere l'effetto voluto
3 ore fa, BERGO dice:
ciao,in questo caso oltre ai fori e filetti,bisogna fare attenzione ai piani di tenuta.
La vibrofinitura indurisce la superficie e questo potrebbe essere positivo,ma nello stesso tempo ammorbidisce gli spigoli vivi.I piani di accoppiamento ecc.ecc. non dovrebbero essere levigati
5 ore fa, paletti dice:
Infatti i piani vogliono tappati con piastre su misura!
7 ore fa, exstreme dice:
Esattamente, è un tipo di burattatura. Io mi appoggio ad una azienda che lavora per Ferrari e Maserati e un carter completo costa circa 30 euro. Prima della lavorazione deve essere pulito e non avere sporco o depositi.
MODERATOR
9 ore fa, paletti dice:
Confermo la pericolosità del lavaggio ad ultrasuoni se non correttamente eseguito. Ad esempio io ho fatto fuori due platine di un vecchio orologio perchè stranamente realizzate  in alluminio.
Io i carter di vecchie moto, dopo averli sgrossati con diluente e vapore, li ho leggermente fatti sabbiare (da un officina di rettifica testate auto) e poi ripuliti dal color "sabbia" con una spazzola d'ottone, riportandoli al colore alluminio.
Ciao,se la superficie dei carter motore è pulita da olio e vari sbrodolamenti,confermo l'efficacia delle spazzole in filo di ottone.Riporta a vivo l'alluminio,se poi lo fai per bene quasi lo lucida
STAFF
Io preferisco usare paglietta (fine e finissima), imbevuta di Svitol. La pulizia richiede parecchio tempo, ma è una soluzione poco invasiva, rispettosa della finitura originale dei carter.
Le spazzole, siano esse da utensile o manuali, comunque alterano la superficie del carter, talora rigandolo vistosamente.
Da evitare specialmente sui carter più vecchi che in origine non erano sabbiati.
Ciao Marco,i carter devono essere sgrassati e puliti al meglio con sgrassante  e stracci dopodiché  usare con delicatezza a 100 -200 giri al minuto una spazzola con fili ottone morbidi non intacca assolutamente la superficie.lo faccio 3 volte l'anno e non ho mai avuto problemi
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
