Et3 140cc
SalvoWall
Salve a tutti, dopo aver fatto il 121 pinasco vorrei fare qualcosa di diverso senza aprire il motore, quindi avevo un cilindro et3 a casa e rettificarlo a d.58.6 e metterci la testa MRT, portarlo a 175° di scarico e con un amico forse aprirei 2 unghiate.
La mia domanda è: a livello di finestre è meglio utilizzare un pistone polini per il vecchio 6travasi o quello di un nuovo 7 travasi? Non riesco a trovare altro di questo diametro.
Riguardo il blowdown non ricordo le leggi... va bene alzare solo lo scarico e lasciare i travasi così? O dovrei basettare al posto di slimazzare solo lo scarico?
Hai fatto domande molto specifiche. Evidentemente qua nessuno ha fatto esattamente questa modifica. Per risponderti si sarebbe dovuto aprire Google e cercare qualche risposta. Però questo lo sai fare anche tu.
Ah, e a proposito di Blowdown ...
Modificato da iena
Io ripiegherei su pistoni belli massicci tipo quelli del px 150 o meglio ancora lml 150 che ha fasce piu sottili ed altezza di compressione(per tutti e due)di 35 mm contro i 36 del vertex per polini.Testa piaggio primavera o pk 125(a berretto di fantino) e squish non troppo basso,da vedersi con la bombatura del cielo pistone.
Non è poi cosi pesante un pistone del px,quello da tener conto è la bombatura del cielo che deve andar daccordo con la forma della testa per evitare squish negativi come avevo gia detto.Poi va bene anche un vertex da 58.6 per polini* ma quando vai in rettifica,occhio alle tolleranze.se le fanno troppo strette inchiodi in tempi brevi.
*dopo quella misura,passi per forza ai pistoni px o cerchi nei cataloghi qualcosa di adattabile
  • 1 month later...
Il 13/12/2017 at 20:43, Psycovespa77 dice:
Vertex mi sembra che fa altezza di compressione anche il 30mm se non sbaglio
