horusbird horusbird
VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
Muto
Apertura carter
Ciao ragazzi, rieccomi a rompervi le scatole.
'Sto revisionando il motore di un PK 50 S, e aprendo i carter, l'albero motore è rimasto ( porcaccia miseria ) dalla parte del volano.
Per estrarlo,secondo voi, come dovrei fare?
Ho provato a prenderlo a mazzate, ma vi ho rinunciato subito in quanto mi sembrava di rompere qualcosa.
Ho pensato di scaldarlo, ma l'accoppiamento con il cuscinetto è acciaio con acciaio e quindi che si dilata?
Un particolare estrattore non ce l'ho.
Quindi?
Il Muto
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Scusa Psyco ma....Il cuscinetto non è tenuto da un seeger internamente?
Cioè nella camera di rotazione dell'albero?
Se scaldassi il carter poi, non verrebbe via appunto per il seeger.
Ma forse mi sbaglio.
Il Muto perplesso
MODERATOR
19 minuti fa, Muto dice:
Il Muto perplesso
No, nessun seeger nel carter lato volano, il cuscinetto e' libero di uscire.
Avevate ragione!!!!
Ho scaldato ben bene, poi ho dato alcune mazzate ben assestate ed il gioco è stato fatto.
Adesso dovrò togliere il cuscinetto dall'albero motore ma, il meccanico del paese
che si è già rassegnato alle mie visite,. avrà sicuramente un separatore da prestarmi.
Il Muto
Modificato da Muto
Ciao ragazzi, per non aprire un nuovo topic posto su questo.
Doveri cambiare la crocera del Pk 50 s, su internt con la spiegazione dell'articolo ci sono anche alcune misure tipo:
50.1 o 50.2 ( non prendetele per oro colato, è solo un esempio ). A cosa si riferiscono? E dove esse si misurano?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.
Il Muto
I cambi 4m pre 76 montano crocera da 51mm ed hanno gli ingranaggi siglati 3xxx
I cambi 4m post 76 montano  crocera da 50.2mm ed hanno ingranaggi siglati 4xxx
in base alla sigla del tuo cambio,prendi la crocera giusta.
Ho un'altra domanda ragazzi. Dovrei cambiare la bobina A/T del Pk 50 s.
Su Vespatime ne ho trovata una simile in tutto e per tutto, ma la dicitura è: " centralina per accensione elettronica".
E' la stessa cosa?
Il Pk 50 s ha l'accensione elettronica?
Volevo cambiare la mia perché al cavetto che va ad attaccarsi ad una delle viti che trattengono la bobina in sede,
si sgretola la plastica isolante al solo toccarlo.
Il Muto
Si,il pks è elettronico.Non spendere soldi e lascia la tua bobina se il motore va bene,quel cavetto è solo una massa in piu e funziona anche senza.Basta fasciarlo bene con qualche giro di nastro isolante e sei a posto,meglio una bobina originale malmessa che una replica nuova magari asiatica.
Ragazzi, mi sono costruito un cavalletto per il motore, così potrò provarlo prima di montarlo sulla vespa.
Mi sono fatto anche un mini serbatoio con una grossa siringa che abitualmente uso per introdurre l'olio
nel motore. Domani pulirò con il sistema del fuoco la vecchia marmitta.
Purtroppo ieri ero in città e mi sono dimenticato di acquistare una nuova candela.
Però, con quella vecchia di vent'anni ho provato ad agire sul pedale di accensione e la scintilla la faceva.
Che ne dite? Partirà?
Se la vecchia bobina A/T non funzionasse, non farebbe alcuna scintilla no?
Auguratemi buona fortuna. Vi terrò aggiornati.
Il Muto
E' PARTITO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
All'inizio mi ha fatto dannare perché il deposito di miscela vecchia nel carburatore aveva tappato
il getto del minimo e lo starter ( che ho dovuto cambiare perché impossibile da stappare).
Poi con qualche pedalata ha preso vita dopo più di vent'anni.
Meraviglia !!!
Adesso - per modo di dire visto che dovrò aspettare che la temperatura risalga un po' -, mi
occuperò della scocca.
La farò sabbiare poi, visto la carenza di liquidi, proverò a improvvisarmi carrozziere.
Per il momento, volevo ringraziare tutti quelli che sul forum, con i loro consigli, mi hanno dato la possibilità di arrivare a questo
risultato.
Non temete, vi romperò ancora le scatole.
Il Muto
Giovedi mi son comprato un altro pk ,appena ho tempo inizio il restauro anch'io.Avrei anche mezzi migliori da fare  ma la moglie ha deciso che lo vuole per se....meglio non contraddirla.
Modificato da Psycovespa77
A proposito di verniciature.
Sapreste mica indicarmi un sito dove venga spiegato - a prova di deficiente - la sequenza giusta da seguire tra
fondi, stucchi, carte a vetro etc....appunto per verniciare la scocca?
Grazie, il Muto
Ragazzi, sapete mica come estrarre la serratura/bloccasterzo del pk 50 s?
I contatti elettrici attaccati dietro li ho tolti, ma la serratura non ne vuol sapere,
Ci sto perdendo il sonno.
Sapreste aiutarmi?
Grazie moltissime, il Muto
Modificato da Muto
Hai la chiave originale da inserire nel Blocchetto?
Se "SI" inseriscila e gira la chiave in posizione "OFF"e poi dal lato dove hai tolto i contatti elettrici,  se guardi bene in basso c'è un  piccolo forellino, inserisci qualche cosa che vi possa passare, ad esempio un piccolo cacciavite, spingi verso l'alto per premere la linguetta e contemporaneamente estrai tutto il blocchetto dal lato della chiave.
Vi sono vespe pk senza questo forellino, in quel caso, non ti resta altro che trapano con punta da 8mm, oppure se non hai la chiave con la serratura su "BLOCK".
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
