horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
mattiarhcp
Problemi carburazione motore nuovo
Salve a tutti!
Ho restaurato un blocco motore pk50s in ogni sua singola parte. Ho rimontato il vecchio cilindro che montava in precedenza (polini 75)  e ho anche montato statore e volano nuovi.
Il problema sta nella carburazione:
Montato il carburatore (shbc 19.19 e) con getti originali, non ne vuole sapere di partire.
Però si accende SOLO levando il filo dell'aria. Tuttavia va bene al minimo,  però se accelero ha come dei vuoti e non sale di giri. Inoltre se tento di rimettere il filo dell' aria si spegne di botto.
La miscela è  al 2% con olio sintetitico. La candela è nuova e fa corrente benissimo. Il collettore è  nuovo.
Aspetto consigli in merito!!!
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Hai il filo dello starter troppo corto
Quando vai a riaggangiarlo si apre il getto ed ingrassi la carburazione, in poche parole è come se giri sempre con lo starter tirato....
Controlla bene il filo, nel caso cambialo
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
carburatore 19 con getti originali NON SIGNIFICA NIENTE :mah: (mooolto probabilmente significa getto max 74 e nin 45/42 ma non è un dato certo) o meglio non significa che i getti siano adatti alla tua configurazione.
quindi: che config hai? Che getti ci sono in quel 19? che filtro aria?
solo così i più esperti ti sapranno aiutare ;-)
Quello che tu chiami filo dell'aria, in poche parole è il filo dello starter che poi va aggangiato al pomello sul telaio....
Se questo filo è corto quando lo aggangi lo devi tirare un bel po e poi resta in tiro non torna dietro, pertanto lascia aperto il getto dello starter ed ingrassi la carburazione.....
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
