Marmitta Sito Vespa PX 125
FrancescoVespista
Salve a tutti,
la vostra marmitta Sito normale (se la montate) sul PX 125 fa un sound molto simile al'originale o più scoppiettante? Chiedo in caso è solo la mia che fa quel rumore magari perchè si è allentato il collettore (ma mi sembra stretto); prima di comprare una nuova originale. Se serve metto un video.
Grazie in anticipo e saluti.
La marmitta Sito simil-originale per forma e conformazione è pari a quella originale , suono compreso .
Qualcuno lamenta una maggiore 'rumorosità' ma questa spesso deriva dal fatto di provenire da vecchie marmitte originali intasate da anni di olio ,che ormai hanno un suono molto ovattato .
Ah dato che l'attacco del collettore al cilindro di queste nuove marmitte non è preciso come quello delle originali , nei primi tempi posso esserci fuoriuscite di residui di combustione (tipo olio nero) che macchiano un po' il collettore ed il cilindro .Con il passare del tempo e l'accumulo di depositi carboniosi questo fenomeno si attenua per non dire scompare .
Un po' di pasta termica spalmata prima del montaggio può attenuare questo fenomeno dal principio .
Controllare anche il serraggio del collettore ,anche questo non è proprio perfetto sulle marmitte più recenti .
le nuove sito sono diffreneti dnetro dalle vechie, per latro le vecchie miglioravano la prestazione perchè più libere, le nuove hanno una specie di bicchiere sul fondo del cannello e sinceramente non vabnbo per nulla bene seppur silenziose...
in genere una sito nuova ha comunque un suono differente ed è da preferirsi la PIaggio che per assurdo oggigiorno è più libera di una sito (una volta era il contrario) e lavora meglio, per altro ha un sound più bello ed appena più ovattato anche da nuova.
Consigliola SITO solo su LML de-catalizzata con getti originali o su CHETAK dovela marma originale è un vero tappo improponibile anche da nuova.
questo perchè la LML ha doppio filtro aria e getti ridicoli....idem la chetak, la marma sito modesta è quindi pi proporzionata-
Una volta era il contrario la sito era più aperta della piaggio.
Modificato da poeta
