paramick Inviato 25 ottobre 2017 - 17:06 Share Inviato 25 ottobre 2017 - 17:06 Ciao a tutti. Sto rimontando una vespa GL che è stata smontata tutta da un'amico (che è il proprietario). Sono in difficoltà con lo statore e l'impianto elettrico. Per quanto riguarda lo statore, dato che manca un filo e almeno un'altro non rispetta il colore, Vorrei sapere per favore, quali colori e a quali bobine vanno collegati. Questo perchè negli anni sicuramente è stata pasticciata. Vi allego la foto. Il mio amico poi, ha comperato un'impianto elettrico nuovo ma non corrispondono alcuni colori. Secondo voi i colori non corrispondono perchè è di scarsa qualità o perchè non è per il modello giusto? Grazie mille per le risposte che mi darete. Ciao a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 25 ottobre 2017 - 18:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 ottobre 2017 - 18:01 Questo è lo schema elettrico: Questa foto (che ho trovato qui), potrebbe esserti anch'essa d'aiuto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 25 ottobre 2017 - 18:05 Share Inviato 25 ottobre 2017 - 18:05 Tempo fa rimontai una gl e i colori dell' impianto nuovo corrispondevano... Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 25 ottobre 2017 - 18:18 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 ottobre 2017 - 18:18 Sicuro di aver comprato un impianto per GL "VLA1T"? È specificato "con batteria"? Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 25 ottobre 2017 - 20:26 Autore Share Inviato 25 ottobre 2017 - 20:26 Grazie per le risposte. Marben, non so se ha acquistato l'impianto giusto. Credo che questa vespa sia pasticciata perchè montava una bobina normale. Grazie Vespeggiando. Cercherò un'impianto che rispetti i colori. Come posso fare per sapere da quali bobine partono i fili con il colore giusto? Grazie di nuovo a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 25 ottobre 2017 - 22:04 Share Inviato 25 ottobre 2017 - 22:04 seguendo lo schema elettrico postato da marben forse ne salti fuori lo statore nuovo non è uguale perchè lo fanno "standard" ed è come quello per sprint, gt... insomma le vespe successive. volendo puoi modificare l'impianto, ma ti serviranno clacson, devioluci e interruttore freno di vespa sprint 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 26 ottobre 2017 - 14:57 Autore Share Inviato 26 ottobre 2017 - 14:57 (modificato) Oggi ho smontato le bobine per cercare di capire dove vanno collegati i fili dei colori giusti. Non trovo il filo nero. Vedo male o è collegato ad una vite delle bobine? Allego la foto che ho fatto oggi. Il colore dei fili è sbagliato tranne il rosso. Sul foglio ho scritto i colori che sono riuscito a vedere smontando le bobine ma i fili erano cotti per cui potrei essermi sbagliato. Se metto quei colori e aggiungo il nero alla vite della bobina ho risolto o c'è qualche errore? Grazie a tutti per l'aiuto. Ciao ragazzi Modificato 26 ottobre 2017 - 15:02 da paramick post incompleto. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 ottobre 2017 - 16:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 ottobre 2017 - 16:30 Direi che ci siamo. Il nero deve essere collegato alla massa, quindi va bene sotto una qualsiasi delle viti di fissaggio delle bobine (la posizione ovviamente non è critica). Per l'impianto, che fili ti arrivano in zona statore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 26 ottobre 2017 - 16:37 Autore Share Inviato 26 ottobre 2017 - 16:37 Grazie marben. L'impianto elettrico vecchio non c'è più. Sto cercando di rimettere tutto come in origine. Adesso comprerò l'impianto giusto. La bobina è stata sostituita dal proprietario con una moderna per cui non va bene. Manca poi il raddrizzatore e la presa B:T: in bachelite è rotta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 ottobre 2017 - 17:18 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 ottobre 2017 - 17:18 La bobina è comunque applicabile senza problemi. Ovviamente in un restauro accurato è bene utilizzare quella classica nel guscio di bachelite, oppure, nel caso sia una delle ultime prodotte (telaio dal n. 70722 al n. 79074) quella tipo Femsa in plastica rossa con due cavetti (nero e rosso) uscenti. Quest'ultima è ben difficile da trovare, in mancanza di meglio si può adottare la più classica Femsa rossa con connessione a bassa tensione a faston maschio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 26 ottobre 2017 - 17:36 Autore Share Inviato 26 ottobre 2017 - 17:36 (modificato) Grazie Marben. M visto che quella originale ha due contatti più l'attacco del cavo candela, come si collegherebbe quella con i contatti tipo quella della foto? Modificato 26 ottobre 2017 - 17:37 da paramick 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 ottobre 2017 - 18:12 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 ottobre 2017 - 18:12 Un contatto è la massa, che nelle bobine più recenti è veicolata dal traferro, fissato direttamente dal carter; l'altra è la bassa tensione portata dal filo rosso collegato al condensatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 26 ottobre 2017 - 18:21 Autore Share Inviato 26 ottobre 2017 - 18:21 Grazie Marben. Sai non è facile rimontare un mezzo che hanno maneggiato altri. Io quando smonto completamente un mezzo fotografo e tengo separati i pezzi. Qua invece quello che c'è è dentro uno scatolone. Queste sono le foto del mezzo ttulmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 ottobre 2017 - 18:23 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 ottobre 2017 - 18:23 Meraviglia. Se ne hai piacere, condividi con noi questa avventura. Buon lavoro. Se hai bisogno, faremo del nostro meglio per esserti d'aiuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 26 ottobre 2017 - 18:30 Autore Share Inviato 26 ottobre 2017 - 18:30 Grazie, gentilissimo. Man mano che procedo mostrerò foto. Buona serata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 29 ottobre 2017 - 08:33 Share Inviato 29 ottobre 2017 - 08:33 Buon lavoro!!! Concordo con te sul fatto che mettere le mani sulla vespa smontata da altri se fatto sopratutto alla rinfusa, serve tanta pazienza per risistemare il tutto. Ma sono sicuro che riuscirai nell'impresa!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 29 ottobre 2017 - 09:12 MODERATOR Share Inviato 29 ottobre 2017 - 09:12 Buon lavoro. Prima di proseguire controlla bene di aver tutte le parti verniciate nel modo corretto, vedo già nello scatolone che il mozzo anteriore è stato verniciato di grigio e non nel colore della carrozzeria. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 29 ottobre 2017 - 15:40 Autore Share Inviato 29 ottobre 2017 - 15:40 E si Vints. Io quando le smonto fotograafo le parti e poi le metto tutte insieme. Così è difficile anche perchè non ho mai fatto una gl e la prima difficoltà per me è l'impiano elettrico con il dilemma batteria o non batteria. Il proprietario mi ha detto che non c'era neanche il raddrizzatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 29 ottobre 2017 - 15:45 Autore Share Inviato 29 ottobre 2017 - 15:45 Ciao Volumexit, la verniciatura l'ha fatta fare il proprietario e anche il bianco è sbagliato. Io la devo rimontare. E' un'appassionato di moto ma non di vespe. Questa era di un suo amico che non c'è più. Per questo la vuole sistemare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 22 novembre 2017 - 21:11 Autore Share Inviato 22 novembre 2017 - 21:11 Ciao atutti, sto sistemando lo statore e mi sono arenato perchè chi l'ha smontata ha spostato i fili sulle puntine (contatti). Aiuto, sono in confusione. Come devo collegare i fili del condensatore e della bobina? Vanno all'interno dell'isolamento o cosa? Grazie a tutti ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 23 novembre 2017 - 07:47 Share Inviato 23 novembre 2017 - 07:47 (modificato) Ciao, intanto una cosa ti manca il perno eccentrico per la regolazione delle puntine. Il cablaggio è abbastanza semplice dato che utilizzi il tipo a due fili : ROSSO collegato alla bobina direttamente al filo che esce dalla bobina staccandolo dal morsetto puntine e collegandoli assieme; poi colleghi il filo GIALLO alle puntine, da qui riparte un filo ROSSO va che alimenta la bobina di a accensione. Guarda la foto che ti ho modificato: Nel precedente cablaggio probabilmente avevano utilizzato un condensatore ad un filo solo. Certamente i fili è sempre meglio proteggerli con una guaina. Francesco Modificato 23 novembre 2017 - 07:48 da franzpero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 23 novembre 2017 - 16:57 Autore Share Inviato 23 novembre 2017 - 16:57 Ciao franzpero. Grazie mille. E' l'ultima volta che rimonto una cosa smontata da altri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 novembre 2017 - 18:41 MODERATOR Share Inviato 23 novembre 2017 - 18:41 Aspetta, il giallo del condensatore va alle puntine, il rosso va alla bobina esterna. L'unica cisa sbagliata e che hai il filo che arriva dalla bobina interna che andrebbe isolato dal corpo delle puntine come per il giallo. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paramick Inviato 23 novembre 2017 - 19:50 Autore Share Inviato 23 novembre 2017 - 19:50 Ok grazie Volumexit. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 24 novembre 2017 - 06:47 Share Inviato 24 novembre 2017 - 06:47 (modificato) Ok, la differenza tra il condensatore di paramik e lo schema postato da marben è che negli schemi elettrici di questo modello di vespa il circuito riporta un condensatore ad un filo solo. Per sicurezza ho controllato anche il sito CEAB: Che è esattamente identico ed i essendoci un filo unico vanno ad alimentare il circuito del condensatore con un ponte unico al morsetto delle puntine che poi con un terzo filo vanno alla bobina d'accensione. Nel caso del condensatore postato abbiamo due fili quindi come giustamente dici il rosso che esce dal condensatore va alla bobina esterna d'accensione. Non serve isolarli dato che il contatto delle bobine è isolato di suo ed è l'altra metà del circuito di accensione. La soluzione che avevo proposto era per ridurre lo spessore dei contatti al morsetto delle puntine 2 anelli invece di 3. Personalmente preferisco usare condensatori ad un filo unico che avendo uno spessore maggiore mi hanno dato maggiore affidabilità nel tempo e quindi adotto i tre fili al morsetto puntine. Francesco Modificato 24 novembre 2017 - 06:56 da franzpero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
