horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
thehitman84
Stop su impianto Special con statore 125 Primavera
Buona sera, oggi ho tentato l'impresa miseramente fallita di collegare il filo blu che esce dallo statore del 125 primavera al pulsante del pedale per poter montare la luce di stop al fanale posteriore. Ho provato anche a misurare la tensione in uscita dal cavo, e risultava sempre a 0. Qualcuno ha già provato a fare questo tipo di modifica e sa indicarmi il corretto schema di collegamento, oppure può essere che la bobina luci dedicata allo stop sia andata?
Grazie in anticipo
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
MODERATOR
Grazie in anticipo
Il filo giallo come lo hai collegato?
MODERATOR
Il filo giallo che dovrebbe andare alla luce posteriore non ho provato a collegerlo.
Se vuoi che ti funzioni lo stop il giallo lo devi mettere a massa.
MODERATOR
Quindi non si potrebbe sfruttare il giallo per la luce di posizione posteriore?
Si, si può ma non puoi lasciarlo staccato se vuoi che funzioni lo stop.
Vol
In ogni caso se lo collego alla luce di posizione posteriore dovrebbe restare sempre accesa dato che il devioluci della special non è predisposto per il giallo.
Grazie per il chiarimento e per la gentilezza.
Modificato da thehitman84
MODERATOR
Si, rimane sempre accesa.
Vol
MODERATOR
4 minuti fa, thehitman84 dice:
Esiste una modifica da fare sul devioluci per poter utilizzare il filo giallo in maniera corretta?
Per il devio non dovrebbe essere un problema, basta usare quello del PX senza frecce, il problema e' che dovresti usare tutto l'impianto della primavera. E' probabile che se colleghi il giallo alla sola luce posteriore ogni tre per due ti si brucia la lampadina.
La mia curiositá era semplicemente per isolare il fanale anteriore in modo tale da avere più luce. Attualmente monto la biluce da 25/25W. Forse montando quella da 15/15 W dovrei avere un lieve miglioramento.
Il 12/10/2017 at 13:08, volumexit dice:
Ciao, ho montato la basetta con il doppio alloggio per siluro, ho montato il pulsante sul pedale, ho passato i fili giallo e blu come da schema dell'impianto del primavera, e ho montato il devioluci del PX senza frecce.
Non ho ottenuto i miracoli, ma adesso ho più luce sul fanale anteriore e ho lo stop funzionante.
Grazie mille per i consigli.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
