horusbird horusbird
VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
Vincenzo787
Elaborazione Vespa 150 MY
Complimenti! Esteticamente davvero curata nei dettagli con le rifiniture rosse assolutamente non invadenti, belli i tappi d'estremità alle manopole. Un piccolo suggerimento: brugole al posto delle quattro viti a croce del cuppini, un bordino di gomma al profilo del cuppini, (anche per sicurezza considerati gli spigoli vivi) e due tappi in gomma di quelli che vendono dal ferramenta per le zampe dei mobili alle estremità dei due ferri del parabrezza. Una domanda sulle due spledide leve dell'ultima foto: la destra va bene sulla pompa del freno a disco?
Grazie per i complimenti e per i consigli!! Le leve in foto sono per il freno a laccio... ma esistono anche per freno a disco con pompa grimeca, difatti il mio fornitore le ha già ordinate!!!
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Complimenti meritati: la Vespa è davvero curata. La pompa grimeca è quella di serie della Vespa 150 MY? Per il bordino in gomma al Cuppini, sempre che piaccia, ho usato un bordino parasportelli acquistato in un negozio di materiali per carrozzeria, ma avrei preferito qualcosa di più sottile, diciamo analogo a quello che ha di serie sulla parte tonda sopra il faro. Penso potrebbe andar bene la guarnizione della scatola carburatore che viene venduta al metro e si usa anche per silenziare la battuta dello sportello del bauletto se vibra, come faceva il mio.
Si la pompa grimeca è quella di serie!
Eppure stavo pensando di sostituire il mio gt polini in ghisa con un pinasco magny course in alluminio.. che ne pensate? Qualcuno lo monta? Consigli?
Il Magny Cours lo monto da 2 anni con soddisfazione,  per farlo andare davvero bene devi lavorare i Carter e aprire delle voragini, dargli da bere, io monto un 26/26 R Pinasco. Rispetto ai Polini del mio club va di più anche se ai bassi ha meno coppia. Sui lunghi viaggi, anche 700 km in una giornata è imbattibile.
Bello anche il contachilometri  sip. È  di facile istallazione  sul px my??
Io ci ho messo un oretta... è relativamente sempplice. La difficoltà è solo passare il filo della temperatura, io l'ho passato affianco al laccio del gas, smontando ovviamente serbatoio e pedale del freno. Un consiglio: c'è una scatoletta nera che va posizionata nello sterzo, io ho risolto mettendola sotto il faro..... per i collegamenti è molto semplice nero a massa, rosso al filo bianco e rosso del contatto, marrone ( l'impulso dei giri) al positivo delle luci( io ho preso il grigio falla morsettiera sotto il nasello....., attento solo a prendere il positivo che porta la corrente al devio, altrimenti il contagiri funzionerà solo a luci accese!
Se hai bisogno scrivimi!
Sto fatto della coppia lo sapevo..... per questo sono indeciso...... i carter li ho abbondantemente aperti, ma penso che dovrò cmq risistemarli, monto già un pinasco 24 er, e albero anticipato mazzucchelli.... mi potresti dire la tua configurazione? Grazie!
Albero Mazzucchelli corsa 60, Carter scavati e con riporto in alluminio, 26/26 R, filtro T5 originale, airbox Pinasco, primaria DRT 23 su cambio 150, marmitta Pinasco Touring......
14 ore fa, Vincenzo787 dice:
Grazie. Probabilmente me lo regalerò  per natale e a quel punto ( visto che io e l'elettronica  viviamo su pianeti differenti) ,farò  affidamento  sulla tua disponibilità.
Modificato da enrico83
Tranquillo quando vuoi sono qui!
Buongiorno e tutti e buon anno!
Abbandonato il progetto del pinasco magny course..... stavo pensando di sostituire la.testata originale del mio polini in ghisa, con una mmw malossi......... consigli....? Qualcuno la monta?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Io faccio la parte della pulce nell'orecchio... e la testa del nuovo Polini alluminio?
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
Mi piace l'idea
Onestamente io credo che la MMW oramai sia un po' superata ... ci sono delle belle altre teste in giro, la testa nuova del malossi... la testa del polini alluminio, la testa pinasco a candela centrale...
Per cambiare io cambierei in molto meglio piuttosto che solo in meglio...
Sia Malossi che Polini hanno ricalcolato tutto, oltre al volume, allo squish, a centrare la scintilla, e soprattuto a ridisegnare la alettatura per un miglior raffreddamento...
Percarità la MMW non è male ma per quello che la pagheresti da nuova io sceglierei altro.
A te la scelta ora!
A te la scelta ora!
E una Parmakit a candela centrale??
2 ore fa, Vincenzo787 dice:
E una Parmakit a candela centraleemoji16.png??
Sul Parma se ne potrebbe scrivere dei libri, nel bene e nel male... lodi a Scauri per tutto quello che ha fatto in passato e quello che ha fatto oggi fino al TSV...
Io però non conosco il cilindro e non saprei cosa dirti...
Ovvio che con 230-250 ti porti a casa un kit di tutto rispetto... probabilmente gli fai la riga a chi monta polini alluminio e pinasco magny course di scatola... però ripeto io non ti saprei consigliare.
In bocca al lupo!
Ogni tanto mi rifaccio vivoa breve nuovi aggiornamenti.....cerchi fa italia tubeless rossi( Poeta mi mise la pulce nell'orecchio) e accensione pinasco flytech con volano da 1.8 kg..
Buonasera a tutti!!
Nuovo upgrade alla vespa ....montato carburatore phbh 30 kit pinasco così settato:
Minimo 60
Massimo 115
Polverizzatore as 266
Spillo x2 2 tacca dall' alto
Galleggiante non ricordo!
Dopo un po' di sbattimento sono riuscito a carburare per bene....
Il problema che però sto riscontrando è che quando la vespa va in riserva sembra che non riesca a riempire la vaschetta del carburo.......
Pompa a depressione????
Qualcuno ha risolto differentemente?
Aspetto consigli e critiche!
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
