horusbird horusbird
VR-News
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
  • RESTYLING
fabryvet
Restauro Vespa 50 Special del Gennaio 1975
Ciao Fabry..ho guardato il tuo restauro..stai procedendo bene!! Per come sono fatto io... non so se avrei resistito ad a aprire il tunnel..ho la fobia della ruggine che lavora nelle zone non accessibili.. ma quella è una mia fissa..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Per il porta targa potresti pensare a questo...Ok REGALO Portatarga Vespa50 x NON FORAR IL TELAIO https://www.subito.it/vi/196305723.htm
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
2 ore fa, lucag63 dice:
non so se avrei resistito ad a aprire il tunnel..ho la fobia della ruggine che lavora nelle zone non accessibili.. ma quella è una mia fissa..emoji6.png
Diciamo che lo stato generale del telaio mi ha fatto decidere di non aprire il tunnel (comunque inondato di convertitore e cera per scatolati).
Grazie per il link del portatarga. Visto che ho fatto saldare i vecchi fori, sicuramente adotterò una soluzione del genere ;-)
Figurati..se posso essere utile volentieri
Domanda sul mio padellino originale riportato da così:20180228_182242.jpg20180228_182251.jpg
a così: 20180305_131135.jpg20180305_131123.jpg20180305_131152.jpg
A questo punto, finisco di lucidare con paglietta, scaldo un po' con la fiamma per ravvivare i colori delle saldature e do trasparente per alte temperature o passo al nero opaco alte temperature?
Modificato da fabryvet
Domanda sul mio padellino originale riportato da così:20180228_182242.jpg.6bb26a413255d3bc49e9e554de68bed9.jpg20180228_182251.jpg.4f7634f143cb7223c221187258088aac.jpg
a così: 20180305_131135.jpg.3442bc2025cadff775d63fd8477df71b.jpg20180305_131123.jpg.8736fec24dcf3cfb45bfdcc6034be751.jpg20180305_131152.jpg.bdf1ede0ae5dda3c76a65f734bba7ef0.jpg
beh dipende da te...dai tuoi gusti
a me piace tenerla "splendente" quindi fossi in te darei il trasparente....ma se a te piace scura vai col nero ;)
Io userei il copale.. una vernice per legno..il risultato dovrebbe essere questo...8bd2195cecdf0f774c5a38b6daca41f7.jpg
non male anche con questa l'importante che si intravede il ferro vivo da sotto
Vorrei che fosse fedele all'originale (quindi immagino "a ferro"). La coppale mi risulta nuova... come si comporta con le alte temperature? Dopo dai comunque il trasparente?
19 ore fa, fabryvet dice:
Tutte le marmitte VESPA in origine , quando uscivano da Piaggio erano di quel cosiddetto VIRATO ORO, esattamente come la foto che ti ha postato LUCA, né nere,  né trasparenti.
quel particolare colore era dato da un protettivo antiruggine a base fenolica (molto tossico ) che la Piaggio dava per non farle arrugginire nei magazzini.
Chiaramente  andava via velocemente proporzionalmente alle scaldate della marmitta, per quello anche sui conservati  con marmitte immacolate le vedi spesso avvolte dalla  ruggine.
Tanti usano il coppale per legno,  risultato ottico che si avvicina molto alla foto di cui sopra. Tuttavia  dura ancora meno,  alla prima scaldata fuma come se nn ci fosse un domani.
La soluzione più veloce visto il rapporto prezzo/risultato   : compra un fondo di magazzino originale sulla baia e te la cavi con 50 € :sbonk:
Se vuoi invece picchiare la testa,  lucida a specchio la tua marmitta, con cannello scalda in corrispondenza  delle saldature, per far apparire aloni neri/bluastri, dopodiché trasparente A/T con una punta di oro ducale (5%)  e  2/3 gocce di nero. (compressore troppo uniforme) pennello molto più simile all'originale.
NB: puoi anche saltare la fase "scannellatura", ma dopo numerose prove effettuate ti posso assicurare che gli dona tutto un altro aspetto
Modificato da exstreme
Grande Daniele!!,con te sono in una botte di ferro!! Comunque..il link della marmitta.. original..https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F121247240660
Grazie a tutti, nel frattempo mi sono arrangiato a modo mio e l'effetto "vintage" a mio parere è soddisfaciente. Se piace anche a voi vi dico come ho proceduto :mrgreen:
Se posso chiedere.. tutte le parti del motore come le hai portate a nuovo in quel modo ?
Mi spiego, hai usato strumenti per tirar via sporco e ruggine o olio di gomito e prodotti ?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
15 minuti fa, Doncolex dice:
Sgrassatore, benzina, spazzola morbida in ottone su smerigliatrice e dremmel per parti più difficili da raggiungere e finitura a mano con lana d'acciaio (uso cucina) e pazienza ;-)
Il 6/3/2018 at 16:28, fabryvet dice:
Ottimo lavoro:ok:
Mentre la carrozzeria ha cominciato a vedere il forno lolloso.gif, si va avanti con il rimontaggio del motore (è la mia prima volta quindi procedo con la dovuta cautela prendendomi i miei tempi ammiccante.gif)
Rimontati cuscinetti, ingrassati e rimessi i paraoli; sostituiti O Ring leva messa in moto e selettore cambio, rimontata la campana della frizione e il leveraggio del cambio
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
