Info Impianto elettrico PK50 s
livella
  • Risposte 104
Quella che mi ha linkato quindi andrebbe bene?
Mi hanno scritto quelli di ricambi-vespa.it perchè ho lamentato il fatto che dessero come compatibile quella centralina che ho acquistato quando nella realtà non lo fosse; adesso che mi dici che ho l'impianto corretto sono loro che sono in errore ad aver scritto "compatibile con pk 50s elestart"?
Per fortuna mi sono accordato con quelli di ricambi-vespa (veramente delle persone squisite) per la restituzione della bobina; oggi cmq dovrebbe arrivare cosi la posso provare subito. Per la revisione pensavo di rimettere il carburatore del 16 e di ridurre un pò la corsa del gas, sarà sufficiente per farle avere prestazioni da 50?
La Bobina è arrivata, la vespa si accende al primo colpo, ma non sta veramente in moto, è come se fosse soffocata; devo tenere il gas a manetta per farle fare così, appena lascio si spegne...Non ho cambiato niente rispetto a prima e il carburatore è stato smontato e soffiato...può essere la candela?
Ho fatto un piccolo video per capire meglio
Premesso che il cavo dello starter non sia rimasto tirato(sgancialo nel dubbio)che lo scarico sia libero(nel dubbio prova a mettere in moto senza) e la candela buona,non è che hai messo carta-straccio nel collettore e te lo sei dimenticato?
Se non altro...almeno è partita...
Grazie per la risposta! Comunque la cosa che mi fa strano è che è tutto uguale a prima e andava una meraviglia...l'unica cosa che mi sono accorto è che ho perso la guarnizione tra il carburatore e il filtro dell'aria..proverò a cambiare la candela..vi farò sapere comunque grazie!
  • 1 month later...
Oggi ho avuto finalmente il tempo di dedicarmi al mio vespino che ormai è fermo da mesi :( ho ripulito tutto il carburatore (che è l'unico che mi da a pensare) e ho notato che è  come se non entri perfettamente, sembra che faccia battuta, ma rimane una piccola parte fuori, ho fatto delle foto per far capire. Ho cambiato  la candela. La vespa parte veramente benissimo e se tengo il filo del gas al minimo fa anche un rumore quasi decente, solo che appena accelero anziché prendere giri, soffoca (senza però spegnersi). Su cosa dovrei concentrarmi?
Mi sono dimenticato la descrizione della foto: Praticamente come potete vedere il cilindro del carburatore non entra fino in fondo nel cilindro del collettore (quello piu grande), ma sinceramente sono gli stessi pezzi che montavo prima e non ricordo se fosse cosi...
Modificato da livella
Ho di nuovo tolto il motore dalla carrozzeria, ed effettivamente lo spazio tra collettore e carburatore è eccessivo.
 ho smontato e rimontato il raccordo (che era saltato in avanti) e adesso coincide alla perfezione; vado ad accendere e come sempre parte alla prima e con l'aria tirata tiene il minimo, solo che appena accelero soffoca facendo esattamente come prima (come nel video). Ho notato inoltre che il foro per la vite della carburazione è un pò crettato nella parte interna.. Non so davvero più cosa fare, qualcuno ha qualche spunto? Grazie
Ciao, grazie della risposta! Non credo sia lei, però evitare ogni dubbio ho ritolto il motore (per la seconda volta nella stessa mattina :) ) e ho smontato la marmitta (mi s'è rotto un prigioniero :( ) ed ho fatto un video. Il problema sembra il solito solo con un rumore più assordante dato dall'assenza della marmitta.
Il mio lavoro è iniziato proprio per cercare un problema all'impianto elettrico dato che non andavano le frecce (scoperto poi che era perché avevo tolto la batteria) e non aveva nessun effetto la chiave (ho trovato il filo verde dietro al nasello tutto mangiato). Perciò ho fatto passare un nuovo filo e l'ho collegato dietro il nasello e fatto passare dentro al carter e uscire in fondo insieme agli altri fili. Solo che adesso nessuno di questi è collegato (ho letto che la vespa dovrebbe partire uguale). Per intendersi questo:
Quindi il campo si restringe notevolmente credo, no? Può essere di nuovo la bobina?
Forse ho capito adesso cosa intendi con cali e forse mi sono espresso male.. La vespa sta al minimo (con un rumore quasi normale) è quando accelero che fa quei rumori non salendo assolutamente di giri... Ho caricato un video fatto un pelino meglio (il mio telefono è un pacco):
Grazie davvero per la  disponibilità
19 ore fa, Psycovespa77 dice:
Hai qualcuno che ti possa prestare uno statore buono per iniziare ad escludere qualche indiziato?
No, purtroppo sono l'unico mio conoscente con una vespa...ho un et3 primavera...
19 ore fa, vints dice:
Ma che centralina hai montato? Quella della pk 125?
Si, che era uguale a quella che montavo prima.
Comunque per far chiarezza il mio carburatore è un pò "rattoppato" cioè la guarnizione filtro dell'aria e carburatore la faccio con la pasta rossa, ma è sempre andato.. Penso al carburatore perché mi fa strano che al minimo e un filino di gas sembri giri bene ma appena do gas invece non salga per niente!
hai già pulito tutto il carburatore con un compressore verò ?
A me sembra che il tuo faccia la stessa cosa quando nel getto ci sono impurità e il galleggiante e lo spillo o è sporco o è bucato....
Cambia carburatore oppure smontalo tutto, e se hai uno di quei filtri che si mettono nel tubo della benzina tra serbatoio e carbu toglilo e metti solo un tubicino.
Quello che si sente è perchè è scarburato, tira aria falsa.
Controlla anche le viti della testa che non siano molli.
Modificato da Biellas
Si si, pulito e ripulito, riprovato anche con il getto originale, con o senza guarnizione aggiuntiva in silicone e non sembra cambiar nulla...Se non sapeste che ho una bobina nuova, potrebbe essere un problema da bobina? (Perchè diciamo che non ho trattato bene nemmeno la nuova)
Mi sta venendo il dubbio, ci va qualche guarnizione tra il carburatore e il collettore? Cioè il collettore entra nel carburatore superficie contro superficie, è tra carburatore e il raccordo che avvolge il carburatore (Che sta fissato intorno alla parte finale del collettore) che c'è un piccolo feltro, giusto? sto impazzendo..:cry:
7 ore fa, livella dice:
Giusto un feltro del diametro del collettore.
Mentre per quanto riguarda il controllo con il tester fai così:
1) stacca i tre fili che sono collegati alla centralina, ( verde, rosso e bianco)
2) Seleziona Ohm sul tester e metti i puntali tra il bianco e verde e leggi il valore;
3) Poi metti i puntali tra il rosso e bianco e leggi anche qui il valore.
I parametri di efficienza sono:
Pick-up 110 +-5 Ohm;
Bobina 500 +-20 Ohm:
