horusbird horusbird
VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
vonHarfe
carburazione si26/26 gr su Vespa t5
Vespa T5 gruppo termico 172 Malossi, marmitta Sip Road, rapporto 1a marcia z57 vespa 200, pignone z22 DRT:
configurazione carburazione SI24G originale Dell'Orto:
calibratore/freno aria 185 (freno aria basso specifico per vespa T5)
emulsionatore BE3 (da P200E)
getto max: 138
getto del minimo 58/160 (getto del minimo per PX tagliato)
Motore molto potente, a differenza dell'originale è molto pieno anche in basso, ma mura intorno ai 7000/7500, probabilmente causa marmitta...penso che con una espansione seria prenderebbe qualche altro giro in alto, ma a me va benissimo così: è quello che cercavo, un motore molto divertente e scattante...vista la buona coppia i rapporti con pignone z22 sembrano ancora un po' corti.
La perplessità è relativa alla carburazione: pur avendo montato getti molto grandi, non appare per nulla grassa! Tutt'altro, facendo la classica prova candela tutto ok (la candela è perfetta); testando invece la carburazione del circuito del minimo (su cavalletto, dare un filo di gas e vedere se una volta raggiunto il suo regime di rotazione il motore si mantiene stabile oppure continua ad accelerare con quel classico senso di vuoto) la carburazione appare ancora leggermente magra, nonostante un minimo da 58.
Il fatto è che a me sembra che, nonostante tutte le cose che ho letto al riguardo, molte in contraddizione tra loro, nessuno abbia ben chiaro l'effetto sulla carburazione di:
FRENO ARIA: nel mio caso da 100 (o 120) a 185;
EMULSIONATORE: da BE4 a BE3
Io montando un freno aria 185 e un BE3 ho voluto avvicinare la carburazione a quella della P200E, notoriamente abbastanza grassa. Sarà effettivamente così?
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
