Vespa 50 N 1966 Unificata
ninobari
Il foro nel pozzetto è stato allargato, ripristinalo altrimenti non monterai bene il gommino passacavi.
I gommini dello sportellino hanno altezze diverse, ma il problema stà più che altro nella riproduzione che hai preso che non sono molto precise nella forma e rifinutura. Da osservare anche che la chiusura sportellino non è quella di disegno giusto per l'epoca della vespa.
La scritta anteriore è giusta quella del link, in origine era in alluminio sottile autoadesiva sulla colorazione rosso.
Ok grazie vespa 979 , quindi la scritta è adesiva in alluminio sottile , mentre per lo sportellino devo sostituire la maniglia , ma non so quale ci và .
Lo sportello che ho comprato e olympia , mi anno riferito che come l'originale  , mi confermate .
Credo che La levetta di chiusura sportello motore dovrebbe essere a righe orizzontali nel '66
Come ti hanno già detto per lo sportello motore, anche se "tipo" o "come" originale , non significa che lo sia. Anche se marchiato olympia è una riproduzione cinese/indiana approssimativa.
Uno buon ricambio originale Piaggio USATO è sempre da preferire ad una riproduzione nuova .
Fossi in te cercherei uno sportellino originale, così non avrai problemi di accoppiamento al telaio
2 ore fa, exstreme dice:
Credo che La levetta di chiusura sportello motore dovrebbe essere a righe orizzontali nel '66 emoji848.png
Ok grazie ma non é cosi semplice .
Per la scritta " miscela 2% " sul tappo del serbatoio , che colore deve essere ?
La vespa e di colore rosso 850 .
  • 2 weeks later...
Il 8/9/2017 at 19:40, exstreme dice:
E questa ?
https://www.sip-scootershop.com/it/products/leva+chiusura+sportellino_13109800
  • Utenti Registrati
STAFF
Sì, è lei (repro moderna, dall'aspetto un po' dozzinale, ma lucidandola dovrebbe migliorare).
Il 23/9/2017 at 08:54, ninobari dice:
Non ce nessuno che mi puo consigliare ?
grazie.
La base di appoggio và verniciata in tinta carrozzeria, e la sella non deve avere la maniglia del passeggero.
Modificato da Vespa979
Il faro SIEM repro potrebbe andar bene, anche se io sono dell'idea di cercare sempre una parabola/vetro originale usati , piuttosto comune da trovare  su una 50L,  e "rischi" di spendere anche meno (occhio solo che la laminatura della parabola sia bella e non fiorita)
Vano motore  vernicia per bene. il fondo che hai dato sembrerebbe troppo chiaro per lasciarlo sfumato/ a vista, 8012M decisamente più scuro.  Interno pozzetto  invece si, a sfumare (dove arriva la vernice)
Cerchi , coprivolano,  forcella e  mozzo  OK , ma cavalletto e staffe  vanno zincati non verniciati.
Consiglio di rimuovere vernice dai  perni del mozzo, o avrai problemi a inserirlo nei rullini forcella/ammortizzatore, causa spessore della vernice.
Idem forcella, togli la vernice dal  filetto superiore delle ghiere. Se fosse stata  già protetto (non si capisce in foro se è ancora incartata) , come non detto
Modificato da exstreme
  • Utenti Registrati
STAFF
Quoto per la zincatura di cavalletto e staffe.
Per inciso, il cavalletto deve essere da 16 mm; quello in foto a me sembra da 20 mm, ma magari la vista mi inganna.
Da ripulire assolutamente i perni del mozzo, eventualmente da sostituire se cariati/cosumati. Si trova il kit. Ovviamente da sostituire anche gli astucci a rulli nel tubo di sterzo.
Lascia perdere il faro anteriore nuovo Grabor-Siem; il vetro di questo tipo - diversamente da altri - è stato riprodotto davvero male.
Piuttosto compra un vecchio faro originale, anche malmesso come parabola; recuperi il vetro originale e lo monti sulla parabola riprodotta.
1 ora fa, Marben dice:
Grazie per i consigli .
Sulla forcella c'è del nastro a proteggere la parte dove va inserito il parapolvere e la filettatura superiore .
Per il farò o visto qualcosa di usato ma costano troppo e le parabole esternamente sono rovinate per questo motivo ne volevo prendere una nuova , ma ho notato che il disegno del vetro non combacia , vedrò se trovo qualcosa .
Il cavalletto lo trovato con tutte le staffe usato e sta arrivando , poi vedrò se riesco a zincarlo.
Il clacson Genova pure questo difficile da trovare o se si trova costa un botto.
99,00 euro
Sono riuscito a trovare il cofano usato , speriamo che vada bene , vi aggiorno .
Grazie per l'auto prezioso.
Dai un occhiata qui:
per parabola e vetro,  sembra davvero ben  messo e costa come la riproduzione che hai linkato
https://www.ebay.it/itm/122726161467
per il clacson Bachel Genova , uato originale
https://www.ebay.it/itm/112583394529
oppure se preferisci una riproduzione nuova
http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=1946
1 ora fa, exstreme dice:
Grazie , se non mi sbaglio il faro a una linguetta superiore rotta .
  • Utenti Registrati
STAFF
No, è così di fabbrica.
Non sono tutti uguali: alcuni hanno le due linguette elastiche (quella corta serve ad assicurare una migliore pressione); altri hanno il contatto spinto da una molla a doppia spirale.
Sospetto che quello in vendita sia più vecchio.
