HELP! Spingidisco ottone spaccato!
Crispino
Io ripartirei da un kit frizione nuovo completo.
Che sia a quattro o (meglio) a tre dischi, ma deve essere completo.... dischi ed infradischi.....
Controlla anche che una volta inserito il pacco frizione, esso vada in battuta con la rondella (dentata nel tuo caso).
Se si sposta la chiavetta, il pacco frizione non scende fino in fondo....
Mi era venuto il sospetto infatti l'ho fatto scendere senza chiavetta e con la chiavetta ed il livello é lo stesso
Ho preso una frizione completa, fine sett inizio sett prox arriva
Sperem...
Frizione nuova
Chiavetta nuova
Piattina e spingi disco nuovi
Risultato:
Un po' di lavoro x montare tutto xché la frizione e la chiavetta hanno pochissima tolleranza.
Prova a motore spento:
Nulla, non stacca
Provo a farla partire e voilá, funziona; probabilmente i dischi erano un po' incollati.
1-2-3 ok, spunto normale, giusto da regolare il cavo un attimo.
100m dopo...
Perso frizione
Stessi sintomi che in passato
Non ho riaperto ma sono certo che si sia spaccato il rallino un'alra volta!
Morale
Sono punto e a capo!
Risolto!
Anzi avevo giá risolto prima!
Non si era rotto il rallino, era semplicemente saltata la guaina dalla sede; al 1000mo rimontaggio si era spostata e non me ne ero accorto e col cavo lasco é saltata fuori dalla sede.
Rallino ok, scorre bene.
Rimontato tutto
Teso il cavo
Giro di prova tutto ok
Rimane il mistero di quale fosse il problema con l'altra frizione...
...le molle di questa (india) sono morbidissime rispetto alle vecchie, il pacco dischi é dello stesso spessore di quello a 3 dischi (il primo che ho preso).
...spero di non dover indagare oltre.
