horusbird horusbird
VR-News
  • IMAGE HOST
telespallasimo
Da statore vnb5 a vnb6 help
Cari amici vespisti,
da tempo ho problemi nel far funzionare l impianto acquistato nuovo per la mia vnb5, va solo la scintilla con modifica da bobina esterna che ho fatto...tutto il resto fari etc nn danno segni di vita...
mi sono accorto recentemente che forse m hanno dato l impianto vnb6(foto2):
In particolare arriva alla presa bt un filo nero dall impianto(non dallo statore) e al fanalino post arriva lo stesso cavo nero "extra" che nel vnb5 non c è.....
ora: io sono in possesso delle 3 bobine per modificare lo statore che ho da vnb5( che invece ha bobina acc interna) a vnb6.
il problema é che non sono sicuro di come vadano messe le 3 bobine e i loro collegamenti tra loro, condensatore e puntine...
potete aiutarmi??grazie mille!!
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
queste modifiche le faccio comunemente, ma dirti cosa e come mi rimane difficile....
il nero deve andare ad una vite del copriventola è una massa, la bobina filo blu e giallo comanda POSIZIONI e STOP, quella filo VERDE il clacson e LUCI, il ROSSO spengimento il nero massa, gli impinati sono praticamente uguali, ma potrebbe non essere l'impianto o i collegamenti il problema, ma magari il devio o qualche massa,,,,
l'impianto elettrico se lo ho davanti ci parlo da qui dovrei speremermi oltre il consueto e sono troppe variabili.... ma si trasforma facile da interna ad esterna....
STAFF
Simo, per il corretto funzionamento dell'impianto luci, è essenziale che la massa del telaio sia efficacemente collegata alla massa del motore: a questo serve il cavo nero che arriva dall'impianto nella scocca, che deve essere collegato al corpo del motore, segnatamente ad una vite del copriventola mediante un occhiello da 6 mm.
Il filo nero aggiuntivo al fanale posteriore svolge la funzione di collegamento a massa del corpo fanale.
Per la modifica a bobina esterna, non è necessario sostituire tutte e tre le bobine, bensì unicamente quella preposta all'accensione: sulla VNB5 è una bobina di alta tensione e da essa esce direttamente il cavo candela; sulla VNB6 come per altre Vespe è una bobina a bassa tensione, il cui compito è alimentare la bobina a.t. esterna.
Le bobine relative ai due impianti luci (posizione+stop e proiettore biluce+clacson) sono invece invariate.
Verifica il corretto collegamento fra massa telaio e massa motore, se il problema persiste facciamo ulteriori verifiche.
Il 30/4/2017 at 22:05, Marben dice:
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perché mi interessa dato che ho sempre problemi di corrente sulla mia VNB5 ; cambio condensatori di continuo, puntine una alla settimana .... ora ho deciso di installare la bobina esterna e condensatore della 500 esterno anche lui.
L'unico dubbio è se devo lasciare l'attuale bobina interna scollegata oppure toglierla ... lo schema VNB6 riporta una bobina interna (credo BT) ...ma può andare bene lasciare l'originale AT della mia vnb5 ?
Grazie per gli eventuali aiuti
14 ore fa, marco1963 dice:
Ciao, devi sostituire anche la bobina interna con una per l'alimentazione della bobina esterna cioè a bassa tensione BT .
Francesco
Modificato da franzpero
49 minuti fa, franzpero dice:
Francesco
Grazie mille Francesco , vi farò sapere come procede la modifica ...
STAFF
Io ritengo che, a meno di problemi particolari, tu possa mantenere la bobina A.T. interna, utilizzandola come se fosse una bobina B.T.
La bobina A.T. interna consta di due avvolgimenti, collegati in serie fra loro: uno a bassa tensione, composto da un numero limitato di spire, l'altro ad alta tensione, con spire molto più numerose e conduttore estremamente sottile.
Avendo cura di isolare bene la presa ad alta tensione, ovvero quella cui è saldato il cavo candela, è possibile sfruttare la presa a bassa tensione, quella collegata ai contatti ed al condensatore. L'isolamento della presa A.T. è molto importante, al fine di evitare scariche a livello dello statore, che comporterebbero mancata accensione in camera di scoppio.
Puoi tentare e dal punto di vista teorico non ci dovrebbero essere problemi. Potenzialmente molto meglio di certe bobine interne riprodotte.
Ciao Marben, provare questa soluzione mi inspira anche perché una bobina di alimentazione della VNB6 CEAB mi cosa più di 50 euro... Vuoi dire che isolando a modo l’occhiello della bobina dal quale parte il cavo che va a candela , togliendo il cavo stesso , posso mantenere la AT interna che fungerebbe da BT perché sfrutterebbe solo la parte di avvolgimento a bassa tensione per alimentare quella ad alta esterna ! Mi chiedo se fosse esagerato svolgere tutta la parte di avvolgimento dedicato ad alta T .....
Ciao, la bobina che per me è meglio sostituire, non costa quanto dici ma la metà ed è quella che si trova i tutti i modelli largeframe pre px:
 https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-moto/napoli-annunci-ottaviano/bobina-alimentazione-accensione-interna-ceab-al210-per/132256672
Tanto per fare un esempio.
Francesco
1 ora fa, franzpero dice:
Francesco
La bobina mi risulta che sia la AL185 e sul sito CEAB costa oltre 50 euro .... allego una slide in merito alla tipologia ... ma a parte il prezzo che sicuramente potrei trovare più basso su qualche altro sito, potresti chiarirmi come mai tu consigli di sostituirla ? Ci sono motivazioni techiche particolari ?
Grazie 1000 dei consigli
MODERATOR
Quoto Marben, se la vecchia bobina interna funziona terrei quella, abbinata ad una bobina AT esterna, ricordo che da giovane era unamodifica all'ordine del giorno sulle small con problemi di accensione.
STAFF
Ad ogni modo una qualsiasi bobina d'accensione tipo Sprint va bene. A quella stregua però preferirei uno statore usato con la bobina giusta: sono bobine pressoché eterne, anche in virtù della sezione abbondante del conduttore, si dormono sonni tranquilli.
Le riprodotte danno qualche incertezza in più, per non parlare degli statori asiatici-indiani venduti oggi che spesso non fanno nemmeno scintilla.
22 ore fa, marco1963 dice:
Ciao, v isto che desideri modificare personalmente io sostituirei la bobina in questione con quella della VNB6 e bobina esterna.
Francesco
Ciao ragazzi, ho disegnato su uno schema elettrico VNB5, la modifica che farò installando una bobina AT esterna e il condensatore della 500, anche lui esterno . Il condensatore della 500 ha un solo filo ..... Potete verificare se tutto corretto ? Lo battezzeremo "schema elettrico VNB5 e1/2 " :) grazie 1000
MODERATOR
Ciao ragazzi, ho disegnato su uno schema elettrico VNB5, la modifica che farò installando una bobina AT esterna e il condensatore della 500, anche lui esterno . Il condensatore della 500 ha un solo filo ..... Potete verificare se tutto corretto ? Lo battezzeremo "schema elettrico VNB5 e1/2 "  grazie 1000
Lo schema sembra corretto.
Ciao, pare corretto anche a me, comunque ricorda di tappare il foro da dove usciva il cavo della candela con l'apposito tappo che trovi da tutti i ricambisti, VNB6 GT SPRINT SUPER, in quanto i carter sono uguali per tutti i questi modelli comprasa la tua.
Francesco
Francesco
Grazie Francesco, lo ordino subito online perché dalle mie parti in questo periodo sono tutti chiusi ...
Un'altra domanda ... dovrò modificare la fase ? Guardando un po in rete mi sembra di capire che andrebbe anticipata ..
MODERATOR
Non devi cambiare nulla.
Comunque, fosse in te, prima di smontare il filo vecchio, proverei tutto sistema isolando solo la forchetta della candela.
Adesso, volumexit dice:
Ok, proverò tutto a breve , grazie 1000
Il 24/12/2018 at 10:05, marco1963 dice:
Inizio l’anno con la massima soddisfazione 🎉 . Provata la modifica ; il motore ora è un orologio svizzero . Se riesco a ridurre le foto e un piccolo video , lo posto ..
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
