horusbird horusbird
Ricorda ogni tanto di cliccare su uno dei banner sparsi nel forum , con questa semplice operazione che ruba solo qualche attimo del tuo tempo puoi dare un contributo alla crescita di VR.
Grazie mille :ciao:
VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
Afry19
102, ma quanto costa?
MODERATOR
è già da un po di tempo che mi balenava in testa l'idea di un 102 per la special.
so che ci sono diverse marche e di diversi tipi.
pinasco, polini, malossi, dr, olimpia, rms (lo so fa schifo ma esiste:sbonk:) parmakit e altre ancora...
detto questo, non è che potreste scrivere piu o meno il prezzo di queste marche?
io ho dato un occhiata ma non le ho trovate tutte...
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
dr=50-60
polini=90-100
malossi=80-90
olimpia=50-60
rms=30-50
pinasco in ghisa o in alluminio?
:ciao::ciao:
ps:i prezzi sono validi se compri online;-)
per esempio io un 102 dr da un piaggio center lo pagai 90 euri:azz::azz:
MODERATOR
dr=50-60
polini=90-100
malossi=80-90
olimpia=50-60
rms=30-50
:ciao::ciao:
cosa cambia oltre al materiale e al prezzo fra alu e ghisa?
:ciao: e grazie ;-)
:ciao: e grazie ;-)
le prestazioni sono identiche;-) pero l'allumino non lo grippi mai ma nel caso succedesse lo puoi buttare perche tra rettifica e ricromatura ti viene molto di piu che comprare il cilindro nuovo:ciao::ciao:
ps hai skip?
MODERATOR
perfetto...
si che c'ho skype.
perchè? cmq non lo uso mai...
che l'alluminio non lo grippi non dipende dal materiale di cui è fatto il cilindro ma da tantissime altre cose.. si dice solo che l'alluminio è leggermente più delicato di quello in ghisa e ognuno ha i suoi pro e contro..
in primis.. un ghisa lo puoi rettificare in caso di scaldata o grippata.. l'alluminio lo devi far ricromare e sicuramente costa di più che rettificarlo.. ( da me per un 102 dr si prendono un 30ina di euro e mi è già capitato di farlo con altri cilindri di scooter e il lavoro è buono..)
per il resto.. bhe cos' altro.. il ghisa è meno delicato ma sono cose alla fine minime.. e per un motore come la vespa fin quando non lo elabori seriamente è inutile attaccarsi a queste sciocchezze..
per il resto compra quello che ti pare.. tranne rms e olimpia(quest' ultimo ho sentito pareri discordanti ma non metto la mano sul fuoco)
p.s. a parità di cilindrata mi sembra che l'alluminio (stiamo parlando di elaborazioni serie) riesca a regalare leggere prestazioni in più.. ma alla fine cose impercettibili per un motore come quello della vespa..:ciao::ciao:
se devi montare un cilindro p&p cioe senza lavorare carter, albero ed altro ti consiglio il 102 dr affidabilissimo e i costi sono fattibili..
Mentre se hai in testa un lavoro piu particolare il 102 polini secondo me è il migliore in commercio, per il malossi ho sentito molte voci positive ma non ti so dire altro.
quoto.. per p&p il dr è meglio.. ma questo non significa che se vuoi puoi anche lavorare un pò i carter anche se i l'imbocco sul cilindro dei travasi è molto piccolo in confronto ad altri cilindri..
il malossi è un buon cilindro ma è abbastanza delicato.. e se hai la possibilità dei allargare di diametro il travaso di scarico perchè risulta molto piccolo in confronto alle dimensioni del cilindro.. per il resto camicia sottile e poi per il resto è tutto uguale ad altri cilindri in alluminio..
ricordo che è FONDAMENTALE ricarburare! :ciao::ciao:
MODERATOR
ok, e fin qui ci sono arrivato. sicuramente i carter non li tocco quindi prenderò il dr (se lo faccio però... )
oltre al 102 che altro serve?
un 19 o tengo il 16 10? (potrei rimediarlo a gratis. dovrebbe averlo un mio amico...)
la frizione 4 dischi rinforzata ce l'ho già
rapporti? tengo questi? ricordo che ho uno special 3 marce...
oltre ad un 102 serve..
marmitta (ma hai già la proma se mi ricordo bene):mah:
carburatore (puoi mettere quello che vuoi certamente un 19 phbg o un 21 phbg sono sicuramente meglio dei vecchi shbc 19/19 o 16/10 ..dipende tutto da quanto vuoi consumare ma un 19 phbg va già bene e non consuma tantissimo)
anticipare l'albero (opzionale)
rapporti 24/72(necessari... io ho finito di montare oggi la vespa ho provato il motore e a parte qualche problemino di frizione che non staccava del tutto, ricordati infatti di fare la modifica alla leva per poter dare più corsa alla frizione, il 102 dr leggermente lavorato, 19 shbc, 24/72, albero originale anticipato,travasi carter leggermente modificati e marmitta leovince va in una maniera straordinaria.. O.o)
a proposito hai le ruote da 9 o 10? perchè con le ruote da nove vanno meglio i 27/69 se non mi sbaglio.. per il resto non mi ricordo se sono consigliati i 24/72 per le tre marce..quindi o aspetta qualche conferma o informati (su internet troverai tutto;-)) :ciao::ciao::ciao:
MODERATOR
si ho il promino e le ruote da 10
adesso ne parlo al meccanico e vedremo quanto mi costerà fare questo giochino...
grazie intanto...
il gt una 70ina su ebay
il carburatore un buon usato siamo sui 30€ (nuovo una 50ina, puoi anche prendere quello con attacco miscelatore e depressore che si usano sugli scooter e che ormai sono proprio svenduti e poi tappi i due ingressi (depressore e miscelatore) con del tubo che si usa per la benzina e va più che bene ;))
i rapporti (surflex o altri similari costano poco;polini molto di più)
l'albero lo fai tu.. ;)
per il resto almeno i rapporti li fai montare al meccanico, per il resto albero cilindro e carburatore sono delle cavolate che puoi benissimo fare tu per risparmiare un pò..
ricordati prima di montare il 102 dr di limare un pò con delle lime di ferro gli spigoli vivi sulla canna e sulle fasce ;) ciao
se vuoi fare una cosa fatta bene secondo devi cambiare il cambio e mettere quello a 4 marce visto che gia apri il blocco.
Come rapporti o 24/72 DD o 22/63 che sono un pò piu lunghi
MODERATOR
naaaaa....
il cambio a 4 marce non lo metto...
e poi dove ho detto che apro il blocco? non ne so una mazza di sta roba quindi...
asp: x cambiare i rapporti bisogna aprire?
naaaaa....
Esatto. :mavieni:
102 con i rapporti originali beve e basta,certo hai potenza e lo senti a un semaforo ma la lunghezza delle marce è quella e arrivi (subito) alla misera velocità di 65 km/h..se allunghi i rapporti hai una bella vespetta con + o - 300 euro te la dovresti cavare:ciao:
anche con 150 euro
io il 19.19 per esser coglione l'ho preso da un ricambista piaggio e l'ho pagato la modica cifra di 90 euro scontato
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
