Olio Bardahl...che ne pensate??
VespaNZ
Gran olio! Lo uso su tutte le vespe, ma specialmente sulla rally se ne apprezza la differenza. Usando altri oli, quando fa freddo, compare una gocciolina d'olio bruciato in corrispondenza dell'imboccatura della marmitta, con il bardahl rimane tutto pulito.
Vai tranquillo è ottimo.
Il prezzo consigliato è circa 9.00€ , mi raccomando non pagarlo uno sproposito, nel caso posso mettermi a disposizione con l'acquisto e la spedizione.
Kxt racing - Olio motore per miscelazione manuale - Lubrificanti e additivi olio motore - Lubrificanti moto 2T Prodotti - Bardahl Italia
io uso questo!
è possibile che cambi la carburazione in base al tipo di olio che si usa?
per esempio quest'olio c'è scritto che è a basso dosaggio.. se io faccio cmq miscela al 2% può incidere sulla mia carburazione?
io uso questo!
su che Vespa lo usi?? originale o "elaborata"??
io ho un PX 150 2011 originale
sono rimasto a secco di olio e il tizio del distributore mi ha proposto questo olio, ma non a 9€, esattamente al doppio. è chiaro che l'ho lasciato.mi sono riproposto di cercarlo nei magazzini ricambi, proprio per verdere che prezzo abbia...... :ciao::ciao::ciao:
  • 5 years later...
Ciao ragazzi, auguri di buon anno. Riprendo questa discussione perchè avrei una domanda da farvi. Ho sempre usato olio castrol prima tts e poi il nuovo power1, solo che l'ultima volta che l'ho acquistato l'ho sentito diverso, non performante come sempre. Ora vorrei provare il bardahl, leggevo dello scooter-synt, ma da sito bardahl vedo che è stato sostituito dallo scooter injection e non è più specificata la presenza dell'octane booster. Qualcuno di voi l'ha provato? Tempo fa avevo preso il Vba-Synt e non mi era piaciuto molto, ora vorrei provare questo, che ne pensate?;-)
In che senso "l'ho sentito diverso"?
Che sensazioni da un olio?
Mi interessa questa cosa.
Io con il px originale ho sempre usato il Motul 510 e mi ci sono trovato bene, ora con il 177 volevo passare al Motul 710... Consigli?:mah:
Mi sorge spontanea una domanda: Come si sceglie un olio per miscela?
Finora li ho valutati considerando nell'immediato odore e fumosità, e nel medio periodo controllando eventuali residui su testa e pistone e tenendo conto della durata di componenti quali fasce elastiche e cuscinetto lato volano.
Esistono altri parametri? (additivi particolari etc etc)
Grazie per le risposte
Gg
Da quando ho provato il motul 710, non mi sono piu' preoccupato per l'olio.
Alla piaggio di Grosseto lo pago 10 euro.
Non fuma per niente, fa un odore tollerabile, non incrosta e quando capita di aprire, trovo sempre un bello strato di esso sui componenti, quasi fosse una guaina protettiva....
Non sentivo più la vespa fluida come prima, come se imbrattava di più... e quindi volevo provare altro...
Hai il miscelatore?
Gg
Se posso permettermi dico che l'olio bardhal scooter injection va benissimo per la vespa con motore originale.
Io valuto un olio da come mi porta a funzionare il veicolo specialmente a freddo... è lì che il motore lascia 1/5 della sua vita. È su questo il motul 510 è insuperabile. Manco 30 secondi e la vespa è responsiva al massimo. Con gli altri non si riesce.
Un valore da tenere presente è il punto d'infiammabilità.
