horusbird horusbird
Ricorda ogni tanto di cliccare su uno dei banner sparsi nel forum , con questa semplice operazione che ruba solo qualche attimo del tuo tempo puoi dare un contributo alla crescita di VR.
Grazie mille :ciao:
VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
puma78
bobina condensatore o cosa non fa fare la scintilla???
dopo aver girato per un bel po con lo schema che allego ad un tratto da fermo mi si spegne la vespa e non ne vuole sentire più!?!?!?
allora ho fatto la prova anche cambiando le puntine,ma niente. fa la scintilla e dopo un po ha smesso. -Non arriva proprio corrente !! a questo punto mi sa che è andata la bobina anche se era nuova ???
Ho smontato il volano e ho ricontrollato nuovamente l'impianto fatto, con quello del libretto della piaggio e mi sono accorto che:
1)dalla bobina di alimentazione parte un cavo che va alla candela, uno nero che esce dalla bobina e si unisce a quello nero che va a finire nella scatolina ed è fissato con un morsetto e la vite che regge la bobina stessa.Dall'altra estremita esce un cavo che va a saldarsi sul cavetto che esce dal condensatore.
2)dal condensatore quindi oltre a quest'ultimo cavo detto, parte un cavo che va a finire sulle puntine dove arriva un altro cavo rosso dalla scatolina .
3)nell'altra bobina invece arriva il verde dalla scatolina, che si unisce al cavo che esce dalla bobina stessa. Dall'altra parte cè sempre un altro cavo che esce dalla bobina fissato alla vite che regge la bobina stessa.
E' un po differente dallo schema di libretto però ha sempre funzionato!?!?!?
c'è qualcosa di sbagliato????
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Quindi hai la bobina interna?
se si è probabile che scaldandosi non faccia più il suo lavoro....
ci dici di che vespa si tratta cosi è più facile capire
Si ho 50 Special 3 marce del 71 con la bobina interna fra l'altro nuova!!!!
come si fa a verificare se fa o meno il suo lavoro?????
il collegamento è stato fatto come si vede nell'allegato dell'altro Post che avevo aperto prima ovvero "malossi 112cc che getti e che carburazione"" da cui mi è nato questo problema !!:cry:
ciao......le bobine interne attuali fanno spesso cilecca, così come il 99% dei condensatori nuovi...........
e quindi che vuol dire che non utilizzo piu la mia vespa???? e gli atri milioni di vespisti come fanno???? ci sara un metodo alternativo o no?
come posso verificare l'integrita della bobina????
Io ho risolto con una bobina originale d'epoca, acquistata 10euro ad una mostra scambio.
La soluzione più affidabile, tralasciando l'originalità, è la modifica con bobina bt interna e at esterna.
Di bobine nuove ne ho cambiate 3 e nessuna funzionava
ma veramente??? :o e io che stavo per comprare una bobina nuova...la mia vespa 50 n allungata non apre bene e non sale di giri, spernacchia a caldo... ho migliorato un po' la situazione abbassando l'arco della candela quindi penso che ho un calo di tensione... penso che la bobina at originale è arrivata al capolinea. come pensi che possa risolvere?
Stesso problema, montando puntine, condensatore e bobina esterna nuova la vespa non parte!
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Arriva corrente? Si bagna la candela? Hai regolato le puntine?
La benzina arriva e le puntine provate da 0.40 a 0.30, nulla
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
