Tutorial per la scelta di un 175 per large.....
MrOizo
si parliamo di una sprint..e vorrei far qualcosa che un giorno possa essere reversibile..insomma non è cosa modificare molto il motore di una sprint...
mi state convincendo sul pinasco in alluminio
E' quella la scelta: pinasco ALU. Reversibilissimo. Plug and Play vuole anche dire Unplug and play, o meglio unplug, plug something:risata:, and play..
  • Risposte 154
Ok raga ho comprato il pinasco in alluminio..
ce l'ha già il meccanico, ma non so quanto questi sia affidabile..poi vi spiego :azz:
mi dite un pò come configurarlo, almeno cosa dire al meccanico...
Ah, mi ritrovo una marmitta di una LML star 125 usata pochissimo e senza catalizzatore. secondo voi com'è?
Il Pinaschino alu lo ho sul TS.
Va molto bene.
Io ci ho fatto a manetta 140 km sotto il solleone.
Zero problemi, non fa una piega, non mi vibra e ... non grippa.
Lascia il carburo come è aumentando di circa 4 punti il getto del max.
Gira lo statore di un paio di mm in senso orario .
Padella Sito nuova 30 euro.
Punto . :ok:
Con l'estrattore esci il volano, attento alla chiavetta, trovi lo statore con tre viti a croce, le allenti e giri l'intero statore per ritardare l'anticipo.
Riavviti le viti a croce.
Rimetti il volano con cura ( chiavetta ! )
stringi bene, attendo alla rondellona sotto il dado.
Finito .
La Plus come ti ho scritto, non va male ma il suo rumore è fastidioso.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Ciao ho messo da poco il pinascone in alluminio..
purtroppo non ho potuto usare la vespa perchè ho avuto dei problemi col libretto che andava aggiornato per far la revisone..inoltre dovevo fare anche il passaggio di proprietà quindi i tempi si sono allungati..
son tristissimo perchè non ho potuto fare neanche il rodaggio..da quel poco che l'ho presa posso dire che la rampa del mio garage ora la sale come niente :mrgreen:
non vedo l'ora di poter fare un bel giro..
ah, ho notato che al momento ho come getto un 102, secondo voi va bene?
ovviamente finisco il rodaggio e poi faccio la prova della candela
ragazzi ho sentito dire in un forum(adesso non ricordo quale, forse et3.it)ke il parmakit è un prodotto made in cina ed esportato e venduto tantissimo qui in Italia...è vero o è una cazz*** che gira?
Ti hanno detto tantissime Cazzate....
  • 3 months later...
Posso dirti, solo perché è il lavoro che sto facendo io adesso, che il Polini è meglio se raccordi i travasi. Il DR è assolutamente Plug&Play (come la sua versione un po' più spinta Mec Eur), smonti il primo e monti il secondo.
cos'è sto mec eur dr per px 150?
è un cilindro dr modificato da mec eur? :boh::mah:
no se hai un 177 pinasco (ma vale anche per altre case) devi mettere almeno un 108 per il rodaggio, poi magari si può calare se risulta grassa, ma il rodaggio meglio farlo con un getto più grande..ed anche dopo il rodaggio è facile che 102 sia piccolo ( se è per 150, un 177 richiede di più)
  • 3 weeks later...
per marmitta lml senza catalizzatore intendi la marmitta originale svuotata o una marmitta per lml come un padellino normale?
comunque dovrebbe andare bene, anche io volevo modificare la mia svuotata prima di mettere la sito :ciao:
dici a me?
è una originale lml a cui è stato tolto il catalizzatore, ma non svuotata
Scusa ma ho letto solo ora!
Da quel che ho capito si, è un cilindro DR modificato da Mec Eur (non so dirti in cosa), che si può montare comunque Plug & Play.
Un mio amico monta solo quelli e si trova molto molto bene. Io ho preferito il Polini e mi trovo altrettanto bene!
