VR-News
  • RESTYLING
  • Abbiamo effettuato un upgrade importante, qualunque problema segnalato ci aiuterà a rendere VR sempre più fruibile!
Calabrone
Bloccafrizione...
Calabrone    2
SENIOR USER
....ricavato da un regola ammortizzatori Sebac
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
areoib    20
STAFF
Bravissimo!!
riciclaggio perfetto!!!
Tormento    0
SENIOR USER
ma tu ne oensi una più del :Lol_5::-)
Calabrone    2
SENIOR USER
Ma no e' un'idea della Piaggio mica mia,solo che l'ho ricavata da
un riciclaggio come dice Areoib.
horusbird    0
ADMIN
fa-vo-lo-so!! :D
Il problema e' trovare il pezzo da riciclare! :mah:
areoib    20
STAFF
è in dotazione agli ammortizzatori regolabili tipo sebac...
Marben    39
STAFF
Ditemi voi se quest'uomo non è un genio...
Tormento    0
SENIOR USER
lo so ma chiunque altro, me compreso, se lo ricava da una piastrina di ferro grezza, mica ricicla la piastra con tanto di dentino che pare fatto ad hoc :-) tra l'altro il mio è talmente grezzo che si rischia il tetano al solo prenderlo in mano :-)
GustaV    0
MODERATOR
Emanuele, sei un genio! :D
signorhood    0
SENIOR USER
MITICO!!!
alain    0
SENIOR USER
...ma tutte tu le trovi zione!!
ma avrai anche qualche attrezzo specifico nella tua collezione, no?? :mrgreen:
PaSqualo    0
SENIOR USER
Grande zio Calabrone.
Ottima idea.
PAOLONE    0
SENIOR USER
mi inchino alla tua proverbiale arte del fai da te con mezzi di recupero! ancora complimenti
Oizirbaf    1
SENIOR USER
Sei un grande! A pensarci bene mi pare di averne uno nella scatola dei ferri, non ricordo se è proprio uguale oppure è quello con il manico devo verificare. Prima o poi mi deciderò a mettere le mani nel motore. Così non camminerà più!
vespazza    0
SENIOR USER
Questo e il mio bloccafrizione :D
Calabrone    2
SENIOR USER
Damia'... :applauso::applauso::applauso:
West    0
SENIOR USER
Sabato e domenica ho cambiato il pacco frizione alla Vespa di Axel. Non l'avevo mai fatto ma ho seguito la guida di Palli, praticamente "Cambiare la frizione for dummies" e non ho avuto problemi tranne nello smontaggio del mozzo posteriore e quando ho scoperto che la frizione montata era a 4 dischi.
Per bloccare la frizione ho utilizzato una chiave speciale per il movimento centrale della bicicletta...
2IS    0
SENIOR USER
perfetto, direi semplicissimo ma efficace. In alternativa, per le small, si può usare un secondo pignone della frizione, se lo si ha. Mettendolo tra pignone e campana tiene entrambi fermissimi. oppure si può utilizzare un pezzo di metallo tenero (alluminio ad esempio) tagliato a triangolo con un po' di "pseudo denti" su due lati, scavati con una lima e somiglianti a quelli del pignone e della corona.
Spaghetti    0
SENIOR USER
Oggi mi accingerò per la prima volta a smontare la frizione e tra la varie soluzioni cercate su Vr per bloccare la campana, questa dello Zione mi sembra la più vicina alle mie capacità manuali.
Ho intenzione di usare quell'affare che regola gli ammo Carbone, in fin dei conti non si rovinerà e potrà essere riutilizzato.
Siccome mi seccherebbe lasciare il lavoro a metà per scoprire quale bullone avvitare nel carter e di che diametro fare il foro nell'attrezzo, potresti dirmi le misure del bullone, dadi e punta da trapano da acquistare dal ferramenta?
clafo    0
SENIOR USER
Bravo Zio, ottima soluzione... 2 attrezzi in uno... :applauso:
@ Spaghetti: Dovrebbero bastare un foro (e punta) da 6 mm e una vite a testa esagonale (chiave da 10) m6 x 25 o 30 mm, più n°3 dadi M6.
Ciao. Clafo.
Vespista46    6
MODERATOR
:quote:
Calabrone    2
SENIOR USER
:quote:
Mi chiamo Emanuele non euGenio :noncisiamo::noncisiamo::noncisiamo:
iena    10
SENIOR USER
Io di solito ci infilo una moneta da 2 cent, è talmente morbida che il dentino se lo fa da solo :mrgreen:
Ah, a motore chiuso alla moneta faccio un bucino e la lego con dello spago per non dover bestemmiare in 4 lingue se mi cade nel carter :azz:
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi Ora
Banner Pubblicitari
Nel sito sono presenti alcuni banner pubblicitari che, con la collaborazione dei nostri utenti,  potrebbero aiutare a coprire una parte delle spese di gestione del server e le spese di aggiornamento del software.
Chiediamo comprensione per il disturbo visivo che i banner possono dare e ricordiamo che con qualche semplice click sui banner interessanti potete in parte e con minimo impegno contribuire ai costi che vesparesources.com sostene.
Grazie a tutti! :ciao:
Important Information
Per utilizzare il nostro sito devi accettare il regolamento Terms of Use e la Privacy Policy Privacy Policy
