"Testo Unico" sul DR 177
Verkaufer
grazie per le risposte!
rileggendo buona parte della discussione sul forum ho tratto queste conclusioni:
gt : DR 177 (testa abbassata di 1mm)
carburatore 20/20 getti al momento del montaggio e messa in strada valuterò , filtro originale il famoso buco sul getto max puo aiutare a cosa serve ?:mah:
frizione : ho a disposizione una frizione pinasco nuova 7 molle puo andare bene ? o meglio l originale ?
rapporti : indeciso tra 21/68 o 22/68 la velocità di punta mi interessa relativamente , mi interessa che in 2 e in salita sia abbastanza performante
albero motore originale
marmitta: originale bruciata o megadella
grazie a chi vorrà aiutarmi
1 ora fa, carloPX125 dice:
Ti rispondo per quanto riguarda i rapporti. Io andrei senza dubbio di 21/68 se preferisci il tiro in salita soprattutto in due persone.
2 ore fa, enricopiozzo dice:
io con un DR montato con albero c.60 sono corto con la 22/68
è una buona rapportatura per andare in due, da solo sono corto.
Il tuo deve avere una coppia consistente, non so se si possono comparare....
  • 1 month later...
Ragazzi mi servirebbe un vostro parere. Ho una px 125 del 2000 con il 177 Dr plug and play, pignone da 21, getti 108/Be3/160  già montato da un anno e con 7000 km già percorsi.
Come marmitta monto una sito plus dallo stesso giorno in cui ho montato il gt. La vespa va benissimo, ma di gps più di 90 km/h scarsi non va (100 km/h di tachimetro).
Se montassi una sito normale rispetto alla plus andrebbe di meno o di più? Non vorrei che la plus non sia la marmitta più adatta alla mia configurazione.. Che ne dite? non è bassa come velocità max?
Beh, 90 km/h li fa un 150 in forma. Un DR 177 deve fare qualcosa in più. Ai 100 km/h deve perlomeno avvicinarsi, se non monti il parabrezza e viaggiando da solo, s'intende.
Puoi valutare il montaggio di una padella a coni. La Sito Plus, a parte il rumore irritante, non può andare peggio di una Sito normale. Oltretutto monti un 21 denti, non dovrebbe sedersi in quarta, che nel tuo caso dovrebbe pure essere quella corta da 36 denti...
Io ho Il DR 177 e la Sito Plus come te ma su un PX Arcobaleno del 1985, ovviamente non catalizzato. Avendo l'Arcobaleno un dente in più del PX prima serie (21 contro 20, ma potrei sbagliarmi), ho sostituito il pignone del primario con uno da 22 per adattarlo ai viaggi lunghi. Inoltre ho cambiato la frizione e  i getti: getto minimo 48; getto massimo 112/Be3/160 e bucato il filtro dell'aria sotto i getti. Risultato: in velocità va più di prima, anche se non ho misurato col gps.
Non me ne intendo di PX Millennium, ma io proverei ad aumentare il getto del massimo.
Modificato da Antram61
La mia non è una millennnium, sostanzialmente è un arcobaleno con freno a disco, quindi con 20/68 di serie (21 denti li monta di serie il 150). Io non ho fatto nessun foro nel filtro, e con il getto da 108 è carburata bene. Cosa hai notato di miglioramento con i fori? Di quanto hai aumentato i getti dopo che hai fatto i fori?
Allora prima ho messo il 108 del max, ma era strozzata, non che strappava ma quasi, comunque girava male. Poi ho messo il 112 e andava meglio, ma era ancora un po' ancora strozzata, l'erogazione non era fluida e regolare, come scarburata. Dopo i due fori invece, uno da 5 mm e l'altro da 3, la carburtazione si deve essere regolarizzata perché subito girava liscia e regolare, rispondeva pronta all'acceleratore in qualunque marcia e condizione. Infatti sono andato il World Day a Celle in Germania senza problemi. La velocità non sono in grado di dire se è aumentata, a occhio qualcosina sì (non ho provato col gps), però Io sono più che soddisfatto, ma non posso garantirti che funzionerà anche con la tua. Se non vuoi sprecare il filtro originale prova con uno nuovo da pochi euro e vedi se migliora.
La mia non ha nessun problema di carburazione, questi 7000 km  è andata come un orologio, mai ingolfata, mai vuoti ecc.. solamente in quarta più di 90 km/h di gps non fa. Nei forum (anche su questo topic) si sente parlare di 177 dr p&p che fanno 105 di gps.. e da qui il mio dubbio ..
  • 5 weeks later...
Cita
 Con il getto 110 feci il rodaggio, era una pentola di fagioli, poi misi il 108 ma egualmente alle piccole aperture di gas borbottava di brutto, poi aprendo si liberava. Il 108 l'ho tenuto per più di un'anno convinto fosse grasso ma leggendo quanto si scrive in questo lunghissimo "testo unico" ero perplesso nel diminuirlo, così acquistai il 107 per diminuirlo il meno possibile. Questo 107, che avevo montato in gennaio, pare sia un 102 mal stampato, Poeta l'ha misurato con l'apposito attrezzo quindi non vi sono dubbi. La stranezza è che la candela continuava ad essere nera e bagnata, tanto che pensavo di provare il 106.
Tutti scrivono che la ghigliottina originale dei PX Cat smagrisca di brutto nei primi millimetri di apertura causando vuoti, sul mio anche da originale, appena uscito dal negozio, ho sempre avuto il problema opposto. Una volta scatalizzato, con il cilidro originale 150, montai la configurazione dei PX 150 non cat. ghigliottina compresa (160/BE3/102, 48/160, 6823.1) sembrava logico farlo, invece ha ragione Poeta: meglio lasciare la configurazione originale cambiando solo il puntale del massimo. :mah:Questa almeno fu la mia esperienza.
Con il DR l'ultima volta che misi mano al carburatore montai la configurazione dei PX 150 non Cat con puntale adeguato (160/BE3/108, 48/160, 6823.1) ragionando che il DR è un cilindro di antica progettazione e probabilmente si aspetta questa configurazione. Ora va molto bene ma nei primi millimetri di apertura, a filo di gas, continua ad essere borbottante e sputazzante, un tentativo che vorrei fare è quello di rimettere la ghigliottina originale che dovrebbe smagrire proprio in questa zona. Mi rimane il sospetto che il carburatore originale abbia qualche problema visto che il difetto lo faceva anche da nuova e completamente originale.
Autoquoto quanto scrissi lo scorso anno perchè alla fine gli Dei dell'Olimpo impietositi da dieci anni di patimenti con questa Vespa mi han rivelato l'arcano. Lo scorso settembre, decimo compleanno della Vespa, dopo aver rimontato la ghigliottina originale 16 (160/BE3/105 48/160 ghigliottina 16 configurazione magrissima)  la Vespa andava benino, decido di fare una gitarella di un 150 Km a/r, fatti una quarantina di Km su un salitone la saetta di Apollo arciere ammutolisce il motore. Sequela di moccoli, santiare a volontà .... fumo una sigaretta, cambio la candela ... si riaccende, proseguo. Fatto qualche chilometro inizia a perder colpi, scoppiettare, borbottare ed infine sparando fucilate si spegne. Ai tentativi di riaccenderla altre fucilate. La divina Atena impietosita m'illumina: "Ricordi le puntine, il condensatore .... la scintilla non scocca e quando lo fa partono le fucilate" altri tempi. Tutta questa filippica per dire che la causa di tutti i problemi era il PickUp dell'accensione fallato da sempre, cosa che ho capito quando infine, ringraziando gli Dei, ha ceduto del tutto. Penosamente, 5 Km. alla volta, spegnimento con fucilate, sigaretta e via andare , mi ha riportato a casa e la ringrazio. Quindi i problemi di carburazione dei quali non riuscivo a venire a capo, borbottii, minimo incostante, bassi regimi disastrosi, candela sempre scura e bagnata, non erano problemi di carburazione ma di accensione, scintilla debole o assente, perdita di colpi, in maniera randomica. Per questo con la carburazione molto magra si ottenevano apparenti miglioramenti. Purtroppo difficile da capirsi. Mi è parso corretto scriverlo perchè tutti i miei precedenti post sulla carburazione del DR erano inficiati da questo problema incompreso che portava a conclusioni errate e bizzarre.
Ora, risolto il problema elettrico, sono ripartito dall'inizio con la carburazione rimontando la configurazione originale: ghigliottina 16 150/BE5/..... 50/160. Il getto del max al momento è il 105 mi sembra magro, domani monterò il 107. Mi sembra che 150/BE5 con ghigliottina 16 forniscano una buona prestazione a media apertura di gas.
Da quanto letto in questo lunghissimo "Testo unico" tra quanti han montato il DR su PX MY 150 nessuno ha lasciato la configurazione originale al carburatore limitandosi a cambiare il getto puntale del max come ora sto provando. Sarei curioso di leggere qualche opinione su questo.
Modificato da Oizirbaf
  • 2 months later...
  • 7 months later...
buonasera, a voi sembra normale un blocco motore px150 elestart con dr177+ sip road 2 + getto max 108 e fori sul filtro faccia muro già a 85km/h di tachimetro??? leggendo i post indietro almeno con questa configurazione almeno 95-100 dovrebbe farli.. o sbaglio???
1 ora fa, Zanco dice:
ciao,originale monta il getto max da 100 se hai il mix e 102 se non ce l'hai
Monti una marmitta più aperta e  un cilindro di 25cm3 in più con i fori sul filtro.Ma non sei magro?
Il mio contachilometri originale segna circa 10/15 km orari in meno, l'ho notato andando in moto con un mio amico ho confrontato le velocità
Il mio ne segna da 8 a 10 in più
Il 1/3/2019 at 22:24, paletti dice:
ciao, io monto il 108 di getto max.. però effettivamente non ho provato con un gps.. magari è il mio tachimetro che è poco preciso.. comunque arrivo a manetta che la vespa "urla", sembra che va troppo su di giri.
2 ore fa, Zanco dice:
ciao,volevo dire che monti un cilindo di 25cm3 in più,la marmitta sip road 2 con solo 8 punti in pù di getto?
e' già tanto che non hai scaldato
23 minuti fa, paletti dice:
a leggere per tutto il forum mi sembra che questa sia la configurazione "standard" .. a dirla tutta la sip road non mi sembra tanto diversa dal padellino originale a livello di prestazioni.
Modificato da Zanco
