problemi smontaggio motore px
bibbi
ciao a tutti...sto smontando un motore vlx1m e sono giunto ad un punto morto...non riesco ad estrarre l'albero della ruota posteriore, ho provato in tutti i modi ma niente, nemmeno con litri di svitol è venuto via! come posso fare?
vi premetto che il cuscinetto della ruota è privo di quella gabbia che tiene le sfere a uguale distanza..puo incidere in qualche modo?
grazie a tutti
ps ora vado a fare delle foto cosi potete rendervi conto
Il fatto che il cuscinetto sia sgabbiato non influenza l'estrazione dell'albero del secondario. L'albero deve venir fuori, un pò a forza ma deve venir fuori.
Visto che il cuscinetto è sgabbiato, vedi se riesci, portando le sfere tutte da un lato, a sfilare le fere stesse. Così facendo l'albero dovrebbe veir fuori senza problemi rimanendo sull'albero stesso l'anello interno del cuscinetto che potrai estrarre con un estrattore a bracci.
Certo che un cuscinetto ridotto a quelle condizioni su un secondario che gira relativamente lento non lo avevo mai visto.
nessuno puo aiutarmi?
Hai provato a scaldare il cuscinetto?
Ciao,
non ci avevo pensato...ma cosi riesco a togliere le sfere o direttamente il cuscinetto?
Spero tutto l'albero.
Comunque potresti anche provare a portare il semi carter da un meccanico che ha la pressa.
Ciao,
continua a battere finchè non fai uscire dalla sede le sfere..poi si sfilerà..ormai ti conviene fare a pezzi il cuscinetto..
i
lo so ma avrò battuto per mezzora di fila...domani provo a scaldare tutto con la pistola termica...speriamo bene!
e come le sfilo le sfere?
spostando le sfere tutte da una parte, dovrebbe essere possibile spostare l'anello interno nel verso opposto di dove sono le sfere.
Spostando l'anello interno le sfere si liberano e si sfilano.
Questo è il procedimento contrario che viene fatto per assemblare un cuscinetto.
ragazzi ho risolto...l'ho tagliato con il dremel!!!!!
Cosa l'albero?:Lol_5:
