Problema nuovo ammortizzatore anteriore
fnardi75
eccomi di nuovo a chiedere un piccolo aiuto..
ho smontato la forcella della mia vespa per sostuire l'ammortizzatore.
per togliere il vecchio è stata un'impresa, la boccola di ottone era rimasta sul mozzo.. vabbè
comunque al momento di infilare il nuovo ammortizzatore mi sono reso conto che non cè modo di farlo entrare nel perno.
l'ammortizzatore l'ho comprato su ebay.. possibile sia una "monnezza"?
se tornissi il perno?
se allargassi il buco dell'ammortizzatore?
idee..?
vi allego 2 foto...
grazie
la boccola del vecchio ammortizzatore si vede in foto... :mrgreen:
.... ok grazie
abbi pazienza
di che interferenza stiamo parlando?
misura il Øinterno della boccola del nuovo ammo e il Ødel suo asse nel mozzo.........
Modificato da sartana1969
abbi pazienza
direi 1-2 mm cosi ad occhio..
comunque oggi sarò piu preciso, calibro alla mano.
A me quel coso rosso mi è morto dopo 2 settimane...definirlo una ca***a è poco.Sul mio(RMS)si è disintegrato il gommino quasi subito e dopo una settimana già perdeva olio;l'unica fortuna è che non l'avevo pagato,era in omaggio per un'acquisto sulla baia.
Finalmente problema risolto ...
La differenza era di 2 decimi di millimetro...
A detta del venditore il problema è del mozzo della vespa...
Vabbe lasciamo sta ...
Grazie e ciao a tutti.
son convinto anche io che avesse ragione in venditore:
una botta di tela al mozzo e via
cavolo speravo di farci almeno un paio di mesi..... :mrgreen:
effettivamente per 17 eurozzi non si puo pretendere di più...
allora chiederò consiglio per un buon ammortizzatore, anzi una buona coppia perchè quello posteriore è il compagno....
pure io monto i carbone regolabili sempre neri e rossi e vanno magnificamente...
sono quelli in foto
1 centone spediti la coppia, e passa la paura...
monto i carbone da diversi anni, e sono ancora validissimi.....:ok:
:ciao::ciao::ciao:
stavo aprendo una nuova discussione quando ho visto questa...è il mio stesso problema. Credo anche tu lo hai comprato da "Bicasbia" su ebay, io ieri ho mandato le migliori bestemmie nel tentativo di montarlo...
1)PRIMO PROBLEMA: il cilindretto del vecchio ammortizzatore non ne ha voluto sapere di sfilarsi, l'ho dovuto tagliare ai lati per poi aprirlo
scaled.php?server=824&filename=sam0144l.jpg&res=landing
questo è il vecchio ammortizzatore privo della parte rimasta incastrata, ora il nuovo è lo stesso che hai provato a montare tu e di preciso è quello RMS:
scaled.php?server=521&filename=sam0146w.jpg&res=landing
http://www.rms.it/doc/catalogo/207-ammortizzatori-389-428.pdf
il catalogo dice:
vespa special, pk 50, et3, primavera....ma la XL????
il venditore lo vende come adatto all'XL, in pk 50 è compreso l'XL?
In ogni caso non c'è stato verso di farlo entrare...è rimasto un centimetro fuori e non saprei nemmeno come estrarlo ora.
Il venditore è quello e con me si è giustificato dicendo che la xl ha questo problema...
Io ho una special...
Comunque con un alesatore da 14 ho risolto..
Quindi è proprio l'ammortizzatore che fa schifo. Comunque se sa che non va con l'XL non lo dovrebbe proprio vendere. Un paio di domande...ma allargando il foro non è che poi mi fa rumore o ci perdo in sicurezza? Mentre poi per inserirlo hai stretto la molla con qualcosa? Non ho idea su come lo estrarrò :azz:.
Raga,
io l'ammo alla mia Special l'ho cambiato 2 settimane fa in mezz'oretta seguendo le istruizioni del Palli... che figata!
Ho preso questo da Vespatime e non ho avuto problemi particolari anche se era la prima volta che mi cimentavo in un tale impresa!
http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=94304440&lan=ita&area=ricambi&comp=VSB&comp1=VS&cat=ammortizzatorisubcat=ammortizzatori+anteriori+e+parti&code=AM+008&x=ricambi
A volte sulla baja si rischia di beccare qualche shifezza!
Ma hai idea di cosa sia un alesatore?
Guarda, se per estrarre il vecchio hai dovuto fare quel lavoro il tuo perno è sicuramente cresciuto di diametro, causa ossidazione
Mi ripeto, capita una bronzina leggermente interferente
Nel Vs. caso mi sento di dire che buona parte del problema stia nel mozzo - telato quello (anche con la paglietta probabilmente) il problema non dovrebbe sussistere
dite che i carbone si possono montare anche sulla mia super?
Se vai sul sito della carbone, vedrai che hanno sia gli anteriori che i posteriori per tutte le vespa sia PX che old largeframe.
con la paglietta sarebbe stato possibile eliminare 2 decimi di millimetro?.. bho vabbe cmq ora entra perfettamente.. :ok:
Ok che ho capito che l'ammortizzaotre da 17e valga poco, ma possibile che semplicemente spingendo la vespa in avanti col freno tirato l'ammortizzatore arrivia fine corsa con estrema facilità!?!?!
