Restauro Vespa 50 "Sportellino Piccolo" 2° parte
Vespa50primaserie
Salve a tutti! Sono ritornato su VR dopo un lasso di tempo molto lungo (ma non credo che nessuno se ne sia accorto :mrgreen:) con la continuazione della mia Vespa, dal primo post sono cambiate un po di cose! Prima di tutto abbiamo ribattuto i pezzi in cui la carrozzeria presentava bolli "pesanti" (Quella povera Vespa sarà stata presa a mazzate! non lo so io :shock:) e abbiamo usato lo stucco per lisciarla, dopo tutto ciò abbiamo dato il fondo,e ora aspetta di essere verniciata! 000_0010.jpg
(Mio padre, nonché meccanico e impresario della Vespa :mrgreen:)
complimenti, buon proseguimento.......:ciao::ciao::ciao:
Complimenti e buon proseguimento, che bella fortuna avere un papà che ti aiuta cosi' tanto nel restauro :-)
Grazie! si hai proprio ragione,senza di lui l'intero lavoro sarebbe ancora allo stato primario :-)
Grazie mille Peppe! :D
Modificato da Vespa50primaserie
Ah volevo chiedervi un po di cose! Ho notato nella Vespa alcune cose che mi hanno ancora lasciato perplesso, come la manopola del cambio, la guaina e il clacson ecc ...
Ecco,la manopola presenta il simbolo esagonale della Piaggio, e non quello rettangolare meno recente. Ora può darsi che mi sta sbagliando maaa .... Non è che sia stato sostituito durante il corso degli anni?
Questo numero? può darsi sia il numero del telaio?
Questa sella la acquistò mio padre da un signore a 5€, va bene per la mia o no? :cioe:
-manettino marce: probabile che sia stata cambiata a seguito di rottura per caduta, il logo esagonale effettivamente compare anni dopo
-numero sul telaio vicino al pozzetto: era presente sui telai di quel modello, e' solo una numerazione interna uso Piaggio, non e' la matricola del documento di circolazione
-sella: non so dirti, aspetta qualche guru :-)
Lucio! Ti adoro!! :risata1: Mi hai tolto un peso!! quindi se non ho capito male, quel numerino è un sistema di riconoscimento usato negli stabilimenti piaggio,e quindi non è il modello effettivo, se è così, allora devo trovare assolutamente il libretto e capire che numero di matricola abbia ... :cioe:
Si, hai capito giusto
Per quanto riguarda il vero numero di matricola, non fai prima a leggerlo sul telaio, visto che il libretto non ce l'hai sottomano?
Si lo so, volevo controllare ora ma non so dove mio padre ha messo il libretto. Sarà per domani :-)
se è una sportellino piccolo, la sella non va bene, quella è di 50 R-SPECIAL-ELESTART. Monta la sella singola piccola, con il fondo per coprire il portaoggetti e il bullone per il fissaggio al foro centrale del serbatoio :ciao:
La manopola è stata sicuramente cambiata
Ecco la sella giusta
Modificato da zichiki96
Ciao zichi! Si conosco la sella originale! ma non la monto per comodità (si anche io :risata:) ma se mai dovessi montargliene una, gli monterei una sella originale, e non repliche costose e inadatte (certi proprietari gli montano quelle del 125 :azz:) Comunque grazie per l'avviso :D
Gli attacchi sono differenti, inoltre io la sella singola la trovo comodissima, soprattutto sul 125 :ciao:
ma nel senso pratico,metti caso che dovessi portare la mia amata? Come farei? la dovrei mettere nel portapacchi, ma non penso le possa piacere :mrgreen:
Anche se fai la targa nuova un passeggero sulla tua Vespa non puoi portarlo comunque, per cui... tanto vale il sellino giusto :Lol_5:
Guarda, bene o male dove abito io la polizia passa di rado, idem per i vigili urbani ,quindi se magari dovessi mai accompagnare qualcuna ... :lol:
Confermo anchio che il manettino cambio è stato sostituito, quello originale non porta nessun logo, il clacson non è giusto per il tuo anno di produzione, e la sella a gobbino come già detto compare nel 69.
Per rimanere sempre nell'originalità, puoi montare la sella lunga tipo "turismo" optional all'epoca.
Modificato da Vespa979
Grazie Vespa per i dettagli. Riguardo alla vespa "turismo" è proprio la sella "lunga" che montava il mio modello! Ma siamo a corto di denaro e stiamo tagliando parecchi dettagli, riguardo alla manopola, clacson e sella,metteremo questi qui che abbiamo,ora sto cercando di scambiare un contachilometri originale d'epoca di una Vespa 125 gl,o con una marmitta "siluro" o con un contachilometri originale d'epoca per la mia 50. Se a qualcuno dovesse interessare ho anche il faretto nuovo.
Un po di pubblicità :mrgreen:
Ragazzi, ho letto sul database di VR che il mio modello montava la cuffia in plastica,ma io ho montato quella in ferro :mah: ?? Da quale modello la N inizierà a montare la cuffia motore in plastica?
Non so dirti in merito al quesito (io sapevo che tutte le sportellino piccolo avessero la cuffia in ferro), comunque visti i soldi che chiedono ai mercatini per quel pezzo e' come se avessi un assegno in mano ;-)
