restauro special 1ma serie
lorenzodaniele
non voglio assolutamente mettere a confronto polini con rms, però credo che non tutti gli rms sono fatti male: conosco varie persone che lo montano e non ho mai sentito lamentele, derivante forse dal fatto, che hanno una guida tranquilla e non tirano "al limitatore" tutte le marce.
  • Risposte 285
forse per difetto di fabrica il mio gruppo termico sara uscito bene |!!!:risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
Magari qualche occhio a mandorla ha voluto perdere 5 minuti a far bene il tuo cilindro, dovresti ringraziarlo :quote:
Certo, ognuno ha le proprie esperienze...
secondo me, per quello ke posso sapere, se tirando l aria va meglio il getto massimo lo devi aumentare e non diminuire, ma per il minimo aspetta qulk1 piu esperto
stavo provando a carburarla, mentre ingrassavo si è spenta e non è ripartita più.
ho sostituito il carburatore con un'altro, niente da fare.
la candela è nera e bagnata, è nuova ed è una bosch ed ha percorso forse 5 km.
ho pensato che forse dipende dalla fase, ho provato a spostare lo statore dalla fessura perchè non riesco a togliere il volano, il seeger esce dalla sede, come posso fare?
fidati, io ho la mano pesante:mrgreen:, e le marce arrivano tutte al limitatore...infatti quando si tratta di fare il rodaggio, beh...mi sento male :mrgreen::mrgreen:
:risata::risata::risata::risata::risata::risata: se lo riesco a trovare sarebbe il minimo...magari su facebook lo trovero prima o poi :risata::risata:
non sò più cosa fare :cry:.
ho rivisto lo statore, le puntine, ho provato con due carburatori e vari ugelli, ennesima candela nuova, ma il problema persiste.
praticamente inserisco la candela nuova, il tempo di dare due accellerate e diventa nera e bagnata, sembra di olio. la pulisco faccio qualche km e si spegne, con lo starter tirato và bene ma solo per un pò, il tutto dopo aver grippato e sostituito il cilindro con una vecchia 50 mal ridotta e spompata prestata, può dipendere dalle fasce vecchie e usurate?
forse trapassa dell'olio dal cambio? e possibile? e se si, da dove?
non ho ancora controllato l'olio per vedere se è contaminato.
mmm...per me sono le fasce..magari se hai qualche foto del pistone è meglio...ha provato anche a cambiare il condensatore?
è tutto nuovo... di corrente ne fà abbastanza. inizialmente pensavo che forse non accendeva al momento giusto, mi sà che domani monto il 75, anche lui usato e vedo se dipende dal cilindro...
e invece l anticipo come ce l hai?
mmm...non so che dirti ci vorrebbe qulkuno molto piu esperto, altrimenti aspettiamo che cambi cilindro,puo essere che è quello il problema, anche se..secondo me visto un 50ino spompato...potrebbe essere...mentre la bobina AT è nuova?
credo di avere risolto, ho cambiato il carburatore, ho messo un'altro 16/10, quello precedente era alesato forse a 16/16 ed era troppo.
ora con la 75 monto un giglet 57, sarà troppo poco?
consigliatemi una configurazione non troppo esagerata....
finalmente martedì ho il collaudo, solo che sotto ho il 75, (con padellino).
ho allentato la cordicella dell' accelleratore per fare in modo che non apre tutto il carburatore, conoscete qualche altro rimedio per limitare momentaneamente la velocità? mi preoccupa solo la prova su i rulli.
avevo pensato di strozzare lo scarico.
ricordo che è una tre marce.
per strozzare un poco lo scarico ti potresti fare una guarnizione di metallo da una
lattina di cocacola pero facendo il buco interno piu piccolo;-)
tanto si tratta di ridurre quei 5-10 km/orari, e avevo pensato a qualcosa di simile, ma lo spessore del lamierino può essere importante?
no lo spessore non importa;-)
la gurrnizione ritagliala da una normale lattina di bibita:ok:
collaudo superato!
ho trovato un'operatore collezionista di moto e vespe d'epoca, come mi ha visto si è fiondato per eseguire l'operazione.
ha visto che carburatore montavo, provato i freni su i rulli e fatto tanti complimenti.
mi sono presentato con il vespino tirato a lucido e forse questo lo ha distratto dal notare la differenza di coppia (75cc).
l'unico inconveniente è stato che l'ingegnere mi ha contestato la denuncia dei cc per un loro vizio di forma, ovvero, anzichè scrivere "cert. di idoneità tecnica" hanno scritto " cert. di conformità" e devo solo farla corregere.
  • 2 weeks later...
Ciao ti volevo chiedere come hai fissato i cerchi ai tamburi,con prigionieri,bulloni da dietro e davanti dadi e rondelle o solo bullone e rondella avvitata davanti?
Grazie.
Ps:la misura del bullone?
