restauro special 1ma serie
lorenzodaniele
ciao a tutti, ho iniziato da qualke settimana il restauro della mia special,non ho foto di come era messa prima(messa veramente male).
l'ho tirata fuori dal pollaio dopo una decina di anni, ho dovuto sostituire la pedana, era tutta corrosa e sono arrivato a dare il fondo.
con il motore sono ancora agli inizi...
  • Risposte 285
grazie... ho dei quesiti da esporre.
volevo sapere come mi devo comportare con questi particolari:
l'interno della serratura va verniciata?
e le basi delle calotte?
per ora ho protetto tutto dal fondo..
poi, la leva dello starter è stato verniciato da chi me la ha sabbiata ed è incollata dalla vernice e dalla ruggine, e se provo a svitarla mi si piega la staffetta sul telaio..
secondo me è meglio non verniciarle, per la leva dello starter ..svitol,svitol e svitol, spruzza lascia agire(una notte) rispruzza e lascia agire poi riprova piano piano, prima o poi si smonta...
sarei intensionato a scaldare la parte ma,ho appena dato il fondo.
quanto riguarda lo svitol, vorrei evitare di ingrassare la zona, perchè colando sarei obbligato a sgrassare a fondo prima di verniciare.
la levetta bene o male non mi interessa più di tanto, credo che si trovi..
ma si... ho deciso, vada per lo svitol!
l'interno del bloccasterzo è inutele che lo vernici, tanto il movimento dello stesso scrosterebbe tutto
i condotti dei cuscinetti sterzo vanno smontati non verniciati.
infila un tubo nella canna e usala a mò di scalpello per estrarli.
pulirtli bene dalla vernice e poi rimontare.
ciao luchino, proprio oggi mi è arrivato un pacco e sinceramente lo ho solo intravisto,contenenti il KIT COMPLETO CALOTTE STERZO SUPERIORI E INFERIORI CON GABBIA originali piaggio,ma contengono anche i pezzi che mi consigli di ripulire?
i miei dubbi nascono dal
"perchè non l'ho smontata io"
probabilmente ci sono anche i pezzi che non hai smontato.
a questo punto, visto che sono iserite nella canna , per interferenza, ed è abbastanza lungo staccarle se non lo hai mai fatto, ti consiglierei di pulire quelle che hai sulla tua, incartarle prima di passare a verniciare.
cè da dire che ripulirle non dovrebbe essere particolarmente complicato.
essendo impregnate di grasso per le gabbie a sfere la vernice/stucco sicuramente non ha fatto presa.
a me capitò così una volta, e le "sverniciai" semplicemtne con l'ausilio di un cacciavite a taglio :mrgreen:
no, ma lo so, ho comunque lasciato la parte grassa proprio per evitare che attaccasse la sfumatura all'interno.
poi, sono un verniciatore, lavoro nell' "elicotterificio" nazionale (non cito l'azienda ma è quella) capitano pezzi da revisionare che ci trovi di tutto...
bè allora direi che sei tu che insegni qualcosa a noi sulla verniciatura :mrgreen:
comunque complimenti, deve essere una gran figata di lavoro:ok:
oggi:
condotti dei cuscinetti puliti, e leva starter svitata..
ho usato il cannello, è stata dura...
mozzo anteriore sgrassato, e stucchetti alla nitro sul fondo .
volevo iniziare la carteggiatura finale ma mia:mogli:eeee
posterò al più presto...
ieri non ho avuto tempo per scattare foto e comunque non si sarebbe vista tanta differenza.
ho richiuso tutti i microfori e accenni di graffi provocati dalla carteggiatura iniziale,
ho dovuto recuperare dove c'erano le saldature e qualche bozzetta sfuggita.
ora ricarteggio con la 400 sempre ad acqua (non più fina perchè ridurrebbe l'ancoraggio della vernice).
oggi sono riuscito a sigillare il pozzo del carburatore.ho usato un sigillante aereonautico (verniciabile) che ho preso al lavoro, solo che l'ho potuto prendere già catalizzato e tornato a casa già incominciava ad indurire...
ma sono riuscito ugualmente. dalla foto sembra steso male ma in quel punto c'è una pezza ed allora l'ho usato per pareggiare la saldatura( come uno stucco).
ho verniciato anche le parti color alluminio, meno male che non ho verniciato il telaio, è arrivato il temporale...
l'alluminio è alla nitro quindi è asciugato subito..
la seconda foto è prima di verniciare.
il coperchio della ventola, non è della prima serie :cry:
