Sostituire i getti carburatore PX
horusbird
  • Risposte 195
Posted Images
Basta che si regoli correttamente per quello che ha bisogno. Ogni vespa è diversa dall'altra, ci sono quelle carburate bene ad 1 giro, quelle che ne vogliono più di 3.
Io preferisco svitare il minimo, tipo un giro, e poi affinare. Ma svitare di 2,5 e poi affinare non cambia nulla.
Occhio che i nuovi carburatori spaco (quelli montati da più di 10 anni a questa parte sulle Vespa dalla MY in poi) hanno una vite con testa esagonale e passo diverso, più sottile dei dell'orto e vogliono essere svitate di più giri a parità di regolazione.
Ragazzi ho appena fatto la carburazione.
Vi mostro le foto della candela dopo una bella tirata in 3 marcia
Aspetto pareri dagli esperti
La vite da tutta avvitata, lo svitata 3 giri.
immag000m.jpg Uploaded with ImageShack.us"]http://immag000m.jpg Uploaded with ImageShack.us[/url]
Mi togliete una curiosità.Per ingrassare la carburazione e magari essere più a riparo da eventuali scaldate/grippaggi la vite va svitata o avvitata?
Scusatemi per tutte le domande che vi sto facendo ma non essendo esperto mi devo togliere questi dubbi che ho.
Come marmitta monto il padellino Sito.
Devo aumentare a 115?
E la vite la lascio a 3 giri?
Il minimo adesso lo mantiene bene, a differenza di prima che quando a volte deceleravo e mi fermavo, tentava a spegnersi se non la acceleravo un pochino.
Guarda che è il getto del massimo che determina la carburazione ... al massimo appunto.
Parati le :ciapet: : quando sei a posto di carburazione, stai su di un paio di punti col getto del massimo.
Melius abundare quam deficere :ok:
:ciao: Gg
:ciao: Gg
Si si ,anch'io la penso così,preferisco essere leggermente più grasso e magari pararmi il :ciapet::ciapet:
Quindi aumento a 115/116?
E se mantiene il minimo e la vespa va bene la vite non la tocco?
Quando le cose vanno bene lasciale sempre stare, non le toccare.
Comunque aumentando il getto max di solito devi diminuire i giri della vite del minimo
Iena,ti parlo da incompetente però prima mi hai detto che ero bello magro e mi sono preoccupato, quindi per questo ho chiesto altre delucidazioni.
Azz, ma ha la candela chiara chiara ...
O tira aria o un paio di punti li aumenterei, anzi, per non rischiare farei il contrario: 120 e poi scendo.
Tu che ne pensi?
:ciao: Gg
Dimenticavo: come carburatore cos'hai? il 20/20D?
:ciao: Gg
Ma io ho già detto di aumentare di almeno 2 punti il max (anche se io andrei direttamente di 4)...
Poi è stato chiesto:
Ma questo solo DOPO avere cambiato il getto max
Carburatore 20/20
Polini 177
Ingranaggio da 22
Padellino sito
Getti ora montati e quelli della foto della candela ???
:ciao: GG
La foto della candela è con il getto del max 112
E la vite svitata 3 giri
Per essere un 20/20 il 112 è una misura già importante, soprattutto per un GT montato da scatola.
Io controllerei che non peschi aria da qualche parte.
Senti altri pareri ...
:ciao: Gg
:ciao: Gg
No non pesca aria da nessuna parte,di questo sono sicuro
Allora non hai altro da fare che salire col getto del massimo.
Prova col 118 / 120 e poi fai la prova candela.
Al limite scendi a 116.
Una volta trovato il getto del max giusto, rivedi l'apertura della vite del minimo
:ciao: Gg
