interruzione corrente
Marko50n
Ciao ragazzi , volevo chiedervi una cosa , la mia vespa non parte (ho già pulito carburatore e serbatoio ) ma penso che sia un problema di corrente , in pratica il filo che esce dallo stratore c è corrente e fa anche una bella scintilla , poi entra nella bobina e il filo che esce riceve corrente ma fà una scintilla piccolissima e se attacco la candela non la fà proprio , quindi , devo cambiare la bobina ?? io ho una vespa 50 n posso mettere la bobina di una special ??
Si puoi provare una bobina della special, altrimenti devi controllare lo stato delle puntine e condensatore.
ecco ho fatto qualche foto, è normale che sia cosi ?? la prima e fatta dal solo filo che parte dallo stratore , poi ci metto la bobina , ed ecco quello che succede (terza foto )
PS : queste foto sono fatte con la bobina originale , ancora devo comprare quella della special xD
