Serbatoio Vespa 50 R
betana
Scusate la domanda forse stupida, ma sono alle prese con il restauro di un serbatoio per vespa 50 R. Volevo togliere il tappo benzina per poi cercare di sostituire la guarnizione usurata, ma non riesco a togliere il perno che fa basculare il tappo, devo martellare fino a farlo uscire ? E' possibile togliere anche la vite filettata dove va inserito il pomello ? Non so che fare, posso anche cambiare tutto il tappo ma comunque lo devo togliere. Ho altre domande : Il serbatoio è privo di ruggine ma ha una patina gialla credo di olio e miscela che a volte perde dei pezzi gialli, posso lavare con benzina e basta oppure devo pulirlo bene ? Per quanto riguarda invece il rubinetto, sembra in buono stato, voi cosa gli fate per pulirlo ? Grazie a tutti per l'aiuto e buona serata
Quel perno lo togli solo smerigliando la testa e successivamente tirandolo dalla parte opposta...
Per la vite devi togliere la coppiaglia che la trattiene...
Quindi poi devo metterne uno nuovo, mi conviene prendere il tappo nuovo che dici ?
Guarda, io il tappo non l'ho mai smontato e non ho mai avuto problemi...
Il problema è che devo sverniciarlo e riverniciarlo perchè ha un po di ruggine esterna
