cambio gomme su px
fonzie86
salve,appena verranno le belle giornate e riprenderò la vespazza dovrò sostituire le gomme,
poichè in 10 anni di vita e 18.000km percorsi non le ho mai cambiate :applauso:
ho fatto ruotare tutte 3 le gomme,compresa quella di scorta passando quella anteriore al posteriore,mettendo quella di scorta avanti ecc...
in modo tale da avere sempre consumi più o meno uniformi...
adesso le devo cambiare e volevo chiedervi : è il caso di sostituire anche le camere d'aria?
prenderò le classiche e affidabili michelin di primo equipaggiamento.
grz ciao
Quoto Dex e nel caso rivernicia con l'alluminio cerchi in bomboletta,che trovi ovunque e va alla grande,prima gratta bene tutto e NON dare antiruggine,infatti si vocifera che rovini la gomma della camera d'aria.
Io invece, quando tre anni fa ho comprato i cerchi nuovi, prima di montarli ho dato due mani leggere leggere (proprio un velo) di antiruggine spray e non ho mai notato danni sulle camere d'aria, che comunque cambio regolarmente quando cambio le gomme. Piuttosto, personalmente preferisco le camere della Continental: al tatto sono un po' più robuste delle Michelino (che ultimamente lasciano un po' a desiderare come affidabilità)
mai mettere all' anteriore gomme che non siano nuove.di scorta se ne tiene una mezza usata.
non è una macchina che le devi portare pari.
davanti metti sempre quella nuova,e dietro che si consuma prima metti quella che era davanti.
ogni tanto fai il cambio post.scorta.
desdet !
Ho notato che la ruota di scorta si secca e indurisce in maniera impressionante, non appena smette di rotolare sull' asfalto. Succede solo a me?
Smirsièv!
Si, ma a te, durano 2000km...
Smirsièv!
Argomento trito e ritrito :roll:, comunque si, è consigliato. Inoltre verifica anche che non ci sia ruggine all'interno dei cerchioni.
grazie,purtroppo non sono qui a leggere ogni giorno le discussioni.
desdet !
infatti ho fatto così,avanti sempre gomma nuova.;-)
Maaaa...per la miscela, che olio usate?
Smirsièv!
Parli con la persona giusta. Son cresciuto tra gli ulivi...
Smirsièv!
Non è che poi m' intruppa la marmitta?
Smirsièv!
