portaoggetti INOX su ruota di scorta PX
ricky_c
complimenti!
puoi postare un po di misure e la tecnica che hai usato per la realizzazione!
Bravo... così contribuisci con lo spirito con cui la sezione Faidate è nata!
complimenti davvero bello.......:ciao::ciao::ciao:
Modificato da teach67
complimenti!
già! perchè non posti addirittura il .dxf o il .dwg? :mrgreen: io lavoro in carpenteria...
Figata!!!!!!!! volevo farne uno anche io ma non ho solo una saldatrice ad elettrodo...pensavo a qualcosa con le viti ma mi sono arenato!
Se ne farai una piccola serie,anche più spartana,fammi sapere,che almeno faccio il regalo di natale alla vespa:mrgreen:
puoi provarci con i rivetti ..tanto di rivetti sei esperto ormai..
desdet !
desdet !
L'eco della mia marmitta piena di rivetti sta facendo il giro d'italia:sbonk::sbonk: Mi resta il problema delle viti,ovvero sagomare la lamiera con una curva di 90 gradi precisi,non ho la minima esperienza in questo campo ma effettivamente i rivetti sono da tenere presenti.
la tua marmitta si sente fino qui..
quando mi connetto da pc ti spiego come piegare la lamiera con metodo Gabri..
desdet !
Grazie a tutti dei complimenti:Ave_2:; come ho scritto sopra l'ho realizzato già da tempo (2 anni ormai) e da allora è sempre stato montato e usato, non ho ancora fatto le foto da montato ma prima o poi arriveranno anche quelle;-)
Modificato da ricky_c
Davvero ben fatto!!!
nulla a che vedere con la spartana scatola dei biscotti svedesi...
credo che sia un antifurto a vibrazione, ma non voglio scommetrci...
esatto! funzionante a batteria e azionabile con telecomando a inrarossi
Ciao.......Anche per me è molto bello. Se posso chiedere con quale tecnica è stato saldato l'inox? Spessore della lamiera? Ad occhio e croce sembra un due millimetri.:mrgreen:
Saluti.
l' ho saldato a filo (diametro 0,8mm), la lamiera inox è di 1,5 mm di spessore , secondo me l'ideale per questa realizzazione: 1mm sarebbe poco per saldarlo (perlomeno a filo ma con la puntatrice sarebbe fattibile), 2 mm troppi da piegare con una certa precisione e soprattutto troppo "vistosi" per una scatola di queste ridotte dimensioni
Favoloso!!! Non è che per caso li realizzeresti su richiesta? Se si quanto costerebbe? Credo che in molti lo apprezziono!
Ehe ehe ehe, non sei il primo a chidermelo!
Molti miei amici mi hanno chiesto di farne uno anche per loro,ma rispondo a te come ho risposto a loro, dicendoti che lo farei molto volentieri ma al momento mi manca il tempo; tra impegno vari, le mie vespe da sistemare e altri progetti da realizzare 24 ore al giorno non bastano mai:mrgreen:
Comunque non si sa mai;-)
La sirena dentro il bauletto si sente forte oppure è un po' debole?:roll:
vorrei prenderla anch'io visto il prezzo competitivo sulla baia.
la sirena dentro la pancia sx si sente moooolto bene:violino:
ecco le foto una volta montato nella vespa e tutto quello che ci sta dentro:mrgreen:
Bello,ben fatto ed esteticamente validissimo, però a mio avviso la capienza e' un pò ridotta.
Gli attrezzi dove li tieni? nel bauletto?.
Io nel vano ruota di scorta ho provvisoriamente una sacca in ski (ora a dire il vero e' a pezzi...) ma dentro c'e tutto l' occorrente, cacciavite, svitacandela, pinze guanti,etc....e tutti quello che penso mi possa servire, il bauletto preferisco ternerlo il piuo libero possibile;mi serve per l' antipioggia etc, e poi oggetti vari all' occorenza.
quoto..
come te mi piace la vespa essenziale,passato il periodo bauletto,senza mai averlo montato,
sto infatti cercando una soluzione per avere tutto,ma avere libero il portaoggetti!
desdet !
