Aiuto cuscinetto su albero motore_ bis
castello
Salve a tutti, ho anche io un bel problema con il cuscinetto dell'albero motore!!!!
Stamane ho smontato il tutto, ho aperto la frizione, ho tolto il dado del pignone, e mi si è aperto magicamente il blocco motore che fino a prima non ne voleva sapere!!!
Il problema è che l'albero motore e rimasto attaccato al carter volano, e non ha nessuna intenzione di sfilarsi!!!!
ho provato con qualche martellata col martello in gomma ma nulla da fare!!Ho paura ad eccedere con le martellate sul perno dell'albero dal lato statore, e credo che l'albero sia incastrato sul cuscinetto!!
Voi che ne dite???
scalda il carter dall'esterno ( dove va attaccato lo statore) e poi vai col martello di gomma..
scaldalo bene esce subito.
poi però dovrai togliere il cuscinetto dall'albero altra storiella simpatica e li dovrai penare un po.
Io uso il sistema classico,lascio il dado avvitato e scaldo con la pistola termica per bene e con martello di gomma un paio di piccoli colpi esce senza fare danni,il cacciaspine se uno non ha pratica si rischia di fare danni.:lol:
