Nuova testa per Polini 177, ma quale?
Pippo88
Ciao a tutti,ho un px che monta:
Polini 177
Albero originale lavorato
Marmitta Mirko RR
Carter raccordati al cilindro
Phbh 28 con collettore polini e valvola raccordata
Pignone da 22
Frizione rinforzata con anello,molle pinasco,bicchierini forati pinasco
Ora visto che stavo dando un'occhiata sui vari negozi online per ordinare i tubless e i portapacchi,ho dato uno sguardo alle teste,e per ora ho trovato queste:
Testa Pinasco vrh pro per vespa 177
Testa Pinasco vrh gp per vespa 177
Testa MMW per Polini 177
Nel mio caso una di queste teste può essere utile?quale?le Pinasco sono da lavorare,o vanno bene anche sul mio polini?visto che sono generiche.
Io monto una Pinasco Vrh pro candela centrale e va veramente bene, la differenza rispetto all'originale Polini non è abissale ma si è sentita.
Ho sentito parlare molto bene anche delle Vrh gp
Un solo consiglio, se non vuoi fastidi con la cuffia di raffreddamento prendi una Mmw con candela laterale
Naturalmente ho misurato l'altezza di squish portandola a 1,7mm con RC 1:11,1 ma se vuoi puoi montarla anche con squish più basso (non ti consiglierei comunque di scendere oltre 1,4mm, e comunque è un parametro che va scelto in funzione di tutto il resto del motore)
Io provai la MMW. Lo squish è a 1,6 mm. Miglioramenti impercettibili e consumi leggermente abbassati. Sempre meglio che usare la classica cupola a "berretto di fantino".
Beh,scusa,ma se i miglioramenti sono pochi o nulli,vale la pena spendere quegli 80/90 euro per la testa?
In realtà la questione è molto semplice. Se si ha un motore fasato basso, con padellino, insomma un motore tranquillo da coppia, allora non ne vale assolutamente la pena; ma se si monta un'espansione, le fasi sono più spinte, il motore è sportivo da giri, se tutto il motore è stato curato per ottimizzare la resa al massimo, soprattutto la fluidodinamica all'interno dei carter e nei travasi del cilindro, allora si, ne vale la pena...
tiro su il topic e faccio una domanda a sperando che anche coni500 mi risponda,
si conoscono delle modifiche da fare sul berretto da fantino polini, per ottimizzarla?
ricordo di una discussione dove se ne parlava, ma non riesco a trovarla, perchè forse troppo vecchia.
naturalmente la domanda è aperta a tutti :ciao:
Premetto che non l'ho mai fatto ma suppongo che abbassandola per ridurre l'altezza di squish a circa 1.5 mm circa, portando l'area ad una % decente e comunque lavorando la cupola per stare a circa 10,5 di rdc qualcosa in più ne verrà fuori
Il massimo che si può fare è togliere 5 decimi di mm per dargli un po' più di compressione.
No, l'ho solo abbassata. A dire il vero non so di quanto, mi hanno detto "abbassala fino a farne rimanere solo un pelo" e così ho fatto fare, magari un giorno misurerò anche lo squish ...
