Dubbio patente per arrivare il Belgio
Pippo88
Ciao a tutti,quest'estate con dei ragazzi del mio vespa club,si pensava di andare al raduno in Belgio...però stasera a cena,è uscito un dubbio: fuori dall'Italia serve la patente della moto?io ho 22 anni,ho la patente della macchina e un px125,che in Italia posso guidare tranquillamente,ma all'estero?spero possiate aiutarmi...
Se n'è già parlato più volte, la patente di categoria B consente la guida di motocicli leggeri (11kw max) solo in Italia, ad eccezione di chi l'ha conseguita prima del 25/04/1988.
Non è il tuo caso vista la tua età e quindi per recarti all'estero, intendo fuori dall'Italia, che sia unione europea o no, hai bisogno della patente A.
Faccio presente che dal 19 gennaio 2013 entrerà in nvigore la nuova normativa sulle patenti con cambiamenti significativi soprattutto per le patenti di categoria A, se devi farla il mio consiglio è iscriviti subito, così rientri nell'attuale normativa, fai la patente A ed avendo già più di 21 anni puoi guidare da subito i motocicli di qualunque cilindrata e potenza, altrimenti poi è un casino e per potenza illimitata si va a 24 anni.
Siccome a 24 anni si sa guidare meglio:testate::testate:solo per vendere più moto,bah..mettiamo che le moto da 110CV si guidano a 50 anni dai,almeno a forza di scaglioni di potenza si smuove il mercato:censore::censore:
COmunque se per puro caso avevi la 125 prima della B puoi guidare anche all'estero,io ad esempio sulla B ho riportato che avevo precendemente preso la A1 ,quindi in Italia non cambia nulla potendo solo guidare auto e moto 125 ma all'estero puoi guidare le suddette categorie;-)
Ciao Ivan,
scusami credo di non aver capito bene. Le nuove normative che entreranno in vigore il 19 gennaio, riguarderanno tutti coloro che vorranno conseguire la patente A o solo i minori di una certa età? Hai qualche informazione in più?
Modificato da gluglu
Ciao Ivan,
A dire il vero ho la normativa in autoscuola e visto il casino delle vacanze ho dato solo una rapida lettura, poichè modifica molti articoli del codice della strada e recependo delle direttive europee, va ad interessare anche le altre categorie di patente, la classificazione dei veicoli, le limitazioni per neopatentati ecc.
Vale per tutti quelli che voglio conseguire la patente A, non ci sarà più il CIGC (il patentino per i ciclomotori, conseguibile a 14 anni) bensì diventa una vera e propria patente denominata categoria AM, con punti come la patente (a quanto sembra). ATTENZIONE!!! Qui il decreto riporta scritto che i ciclomotori a 14 anni sono comunque conducibili con questa patente SUL TERRITORIO NAZIONALE.
Al compimento dei 16 anni si potrà conseguire la patente A1, qui cambia poco. Massimo 125 cm3, 11 kw rapporto peso/potenza di 0,1kw/kg.
Si potrà conseguire anche la patente B1, sostanzialmente per i quadricicli non leggeri (si può anche già ora con la A1) ovviamente senza passeggeri.
A 18 anni si potrà conseguire la A2, potenza non superiore ai 35 kw e il rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg.
A 20 anni si potrà guidare veicoli per cui serve la patente A, purchè il conducente sia titolare della patente A2 da almeno 2 anni.
Saranno ora necessari 21 anni per guidare invece i tricicli superiori ai 15 kw (che si guidavano con la patente A)
La novità maggiore è che serviranno 24 ANNI per poter conseguire la patente di categoria A se prima non si ha conseguito la patente A1 e successivamente la A2.
In sostanza, per quanto riguarda le moto, la grande novità è l'entrata in vigore della patente AM e l'età per conseguire direttamente la patente A che passa da 21 anni a 24.
Grazie Ivan, risposta dettagliata e precisa.
cambia qualcosa per i maggiori di 24 anni di età che posseggono già la patente B conseguita dopo il 25/04/1988 (quindi abilitata alla guida di motocicli fino a 11 KW), che volessero conseguire la patente A?
Grazie Ivan per la risposta,quindi dovrò farmi la patente che sarà A2?o direttamente A?se facessi l'esame da privato (rivolgendomi quindi in motorizzazione e non in autoscuola) potrò fare l'esame con la mia px125?DOMANDA STUPIDA: se potessi farlo con la mia vespa,devo avere solamente entrambi gli specchi giusto?non mi stanno a vedere se la vespa è originale oppure elaborata.o si?
Sostanzialmente no, se hai già più di 24 anni e solo patente B, consegui la patente A direttamente e facendo l'esame con un motociclo con più di 35 kw (sempre che non cambino la potenza) puoi subito guidare motocicli di qualunque cilindrata e potenza.
Diverso sarebbe se tu avessi più di 21 anni ma meno di 24, perchè fino al 18 gennaio anche con solo 21 anni vale quanto ho appena scritto, dal 19 serviranno 24 anni, oppure l'accesso progressivo come indicato nell'intervento precedente.
Leggendo il tuo primo intervento hai 22 anni e senza offesa, sei nella fascia "pessima".
Se ti iscrivi facendo partire la pratica entro il 18 gennaio, conseguirai la patente A e potrai da subito guidare qualunque tipo di motociclo, se lo fai dopo il 19 gennaio invece categoria A2, limitazione di potenza e qui non è chiaro se vale ancora il discorso che dopo 2 anni accedi direttamente alla A oppure devi risostenere l'esame pratico con moto più potente. (scusate ma ho il tutto in autoscuola e non ho ancora studiato il tutto bene).
Se ti iscriverai dopo il 19 gennaio, per conseguire la patente A e condurre qualunque motociclo dovrai avere 24 anni.
Se ti iscrivi in motorizzazione non puoi comunque farla con il tuo px 125 poichè non ha kw a sufficienza per conseguire tale patente.
:orrore: :orrore: :orrore:
Mamma mia hanno incasinato ancor di più le cose!!!
Considerate che mia nonna di 80 anni potrebbe guidare una ducati 1098 e io senza l' A2 non posso neanche guidare un px 150 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Qui qualche info in più:http://www.cim-fema.it/web/notizie/notizie-motociclistiche/mobilita/527-novita-dal-2013-per-le-patenti
Modificato da d.uca23
Ok,quindi dovrò iscrivermi per forza a scuola guida....però se ho capito bene,fa fede il giorno del' iscrizione ai corsi (quindi prima del 18 gennaio) e non il giorno dell' esame.giusto?
Se vuoi puoi fare il tutto anche da solo in motorizzazione, ma devi comunque farlo prima che entri in vigore la nuova legge e non va comunque bene il px perchè devi fare la A e quindi esame con moto sopra i 35 kw.
